Hallo zusammen! Ich habe eine Frage, die nur am Rande mit TomTom zu tun hat.
Ich habe mir eine CF-Card einen SilverSlider gekauft, um demnächst die Deutschlandkarte drauf zu spielen. Zur Zeit nutze ich die Card noch um mpg-Dateien zu speichern. Gibt es eine Möglichkeit über ActiveSync die CF-Card direkt anzusprechen? Ich kann die Files nur einzeln überspielen und muss sie dann im Dateimanger auf die Card verschieben - ziemlich umständlich. Gibt es eine einfacher Lösung? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
CptCheck
Hallo!
also ich nutze um die CF-Karten zu beschreiben einen PCMCIA Compact Flash Adapter. Wenn du kein Notebook hast, klappt es auch mit einem USB CF-Kartenleser wesentlich einfacher als über den zugegeben etwas umständlichen Weg :-).
Andreas
Auch über ActiveSync ist die CF normalerweise ansprechbar. Sie heißt einfach 'Speicherkarte'. Such doch mal danach.
DrDiste hat Recht: Wenn der PPC mit AS verbunden ist, dann hast Du im Explorer einen Eintrag für Dein MobileDevice.
Wenn Du das Aufklappst solltest Du unter 'Arbeitsplatz' (vom mobilen Gerät) das Verzeichnis 'Speicherkarte' finden... Und dann immer fleißig draufkopieren - mache ich in der Firma immer so - mangels Reader..zu Hause habe ich einen PQI Reader/Writer (passen CF, SM und SD Karten rein) das geht deutlich schneller als über AS! und kostet nicht mal viel...
nSonic
Schönen Dank an alle, die so schnell geantwortet haben - leider bringen mich die Antworten nicht weiter. Im IPaq sehe ich die CF.Card als Speicherkarte.. auf der Festplatte in meinem Computer finde ich aber so ein Verzeichnis in MyDocuments nicht. Muss ich die Software neu installieren, damit das Vereichnis angelegt wird?
Tschüß und schönen Sonntag noch
CptCheck -
...also Step by Step:
1. Pocket PC mit Desktop verbinden und Verbindung herstellen. Ergebnis: Active Sync sollte aktiv sein.
2. Microsoft Active Sync öffnen, dort dann auf den Button "Durchsuchen" klicken. Ergebnis: Ein neues Explorer-Fenster mit der Bezeichnung 'Mobiles Gerät' sollte erscheinen.
3. In diesem neuen Fenster den obersten Verzeichnis-Eintrag 'Pocket PC Arbeitsplatz' mit Doppelklick wählen. Ergebnis: Alle Root-Verziechniseinträge auf dem Pocket PC werden angezeigt. Eines davon heißt Speicherkarte. Dies ist das gesuchte Verzeichnis.
Gruss,
Martin -
Hallo !
Ich mache das auch ueber Acitve Sync, daher hier mal kurz schritt fuer schritt:
1. PocketPC in die Schale und Active Sync starten (macht er ja eigentlich automatisch)
2. In Active Sync auf Durchsuchen klicken
[Blockierte Grafik: http://wupperteam.wtal.de/as1.JPG]3. Im dadurch geoeffneten Fenster auf "Pocket PC Arbeitsplatz" klicken
[Blockierte Grafik: http://wupperteam.wtal.de/as2.JPG]4. Dann auf Speicherkarte
[Blockierte Grafik: http://wupperteam.wtal.de/as3.JPG]5. Dann auf den gewünschten Ordner, hier beispielsweise zwei Kartenordner von TomTom
[Blockierte Grafik: http://wupperteam.wtal.de/as4.JPG]Ich oeffne nun beispielsweise im Explorer den Ordner mit den gewünschten Dateien und kopiere Sie in die Zwischenablage und gehe dann anschliessend auf den unter 5. beschriebenen Ordner und kopiere das da rein, funktioniert prima.
Aber ehrlich gesagt, geht es wirklich auch ueber den Explorer....
[Blockierte Grafik: http://wupperteam.wtal.de/as5.JPG]Wenn es immer noch nicht klappt, schreibe doch mal, wo du haengen bleibst. Da ich nicht weiss, welches PC-KnowHow Du hast, habe ich es etwas ausfuehrlicher beschrieben, bitte nicht deswegen meckern, dass ich dir nicht mal einen Doppelklick zutraue. Nur manchmal sieht man den Wald vor lauter Baeumen nicht, ich habe ueber 30 Minuten benoetigt, um bei TomTom GPS zu aktivieren, weil ich immer alles eingestellt habe und einfach mit OK das Fenster geschlossen habe, auf den Haken zu setzen bin ich einfach nciht gekommen
Schoenen Sonntag noch und viel Glueck !
Nachtrag: Upps da war einer schneller.... sorry fuers doppelt posten
Peter
@peternie: na logisch geht's auch über den Explorer - wenn Du nämlich in AS auf 'Durschuchen' klickst, geht ja auch nur ein Explorer auf....
...Tipp: klick mal auf Durchsuchen und in dem dann erscheinenden Fenster klicke mal oben auf 'Ordner'
=> jetzt erkennst Du den Explorer selber wieder
nSonic
