Hallo TT 2 Nutzer,
ich habe in TT 2 nun eigene OVI's eingebunden. Kann ich einzelne Daten aus einer Gruppe von OVI's wieder löschen ? Wie muss ich da vorgehen ?
Viele Grüße
Thomas
Hallo TT 2 Nutzer,
Viele Grüße
Thomas
Hallo Solar.
Wenn du in die Kartenansicht wechselst und Dir dann den gesuchten OVI anzeigen lässt, brauchst du nur in der Mitte des OVI den Stift länger gedrückt halten. Dann öffnet sich ein Menü, da drückst du (ganz unten) auf "mehr Optionen", dann kannst du "OVI ändern" und "OVI löschen" auswählen.
Ich hoffe ich habe das nicht allzu umständlich erklärt...
Grüße, Achim
Vielen Dank, hast mir sehr weitergeholfen. ![]()
Wenn ich neue OVI`s erstelle (in der Kartenansicht) fügt er leider kein Bild in die Karte ein!
Weis einer was?
Schlooot
Hallo zusammen.
Das Bild fügt sich erst nach einem Neustart von TTN und POIW ein (so ist das bei mir jedenfalls).
Grüße, Achim
Hallo Schlooot,
<< Wenn ich neue OVI`s erstelle (in der Kartenansicht) fügt er leider kein Bild in die Karte ein! Weis einer was? >>
ja, ich. ![]()
Wenn Du einen OVI in einer neuen Kategorie anlegst, dann erscheint in der Kartenansicht an dieser Stelle standardmäßig ein Symbol in Form eines kleinen Sternes.
Dieser wird in Form einer Grafikdatei zusammen mit der Datendatei gespeichert.
Zu einem Overlay gehören also immer zwei Dateien. Eine *.OV2 mit den Koordinaten und eine *.bmp mit der Grafik, die in der Karte angezeigt wird.
Wichtig ist, dass der Präfix des Dateinamens bei beiden Dateien identisch ist.
Viele Grüße,
Sven
Hmm,
ich hatte ein neues OVI angelegt und siehe da TomTom hat keines mehr angezeigt! In allen Einstellungen war OVI`S anzeigen eingestellt!
Habe alle OVI`S neu draufgespielt und es geht wieder!!
Danke noch mal für den Tip!!!
Schlooot
