Kartengröße gif und jpg
  • Hi SupervisionCam,
    woher kommen die Größenunterschiede bei den ladbaren Karten für Glopus:
    Mit jpg hab ich so ca. 5MByte geschafft mit gif liegt das Maß der Dinge unter 1MByte - Speicher ist ausreichend da.
    Liegt es an den Systemressourcen von WM2003SE oder hast Du einen speziellen Tip größere Karten zu laden ?
    Danke vorab und viele Grüße
    ceffi
    P.S. in der Hoffnung dochnoch eine Möglichkeit zu finden Glopus für mein Waldläufe als Garminersatz zu nutzen :)
  • Du solltest die Kartengröße weniger nach MB sondern viel mehr nach Auflösung beurteilen. Davon ist der wirklich benötigte Speicher abhängig. Mein spezieller Tipp ist so viel wie möglich Speicher im System freizuschaufeln.
  • Hi ceffi,
    wenn Du Dir 10x10 km Kacheln mit 100m Überlappung bastelst (NHTop50Trans kann das automatisch) lädt Glopus die Anschlusskachel automatisch nach, wenn Du Dich bewegst. Ich habe mit 100 Kacheln in einem Ordner (GIF, je 500kB) gute Performance.
    H.-J.
  • naja im System ist VIEL Speicher frei - so gut 20MB Datenspeicher und 30MB Programmspeicher nachdem Glopus, MN51, POI Warner und Pocket Hackmaster gestartet sind. Das sollte doch für eine gif Karte mit 2-3MB reichen, oder ?
    Glopus lädt eine Karte immer komplett in den Speicher, da kann es schon eng werden, wenn eine hochkomprimierte Karte ausgepackt werden muss.
    H.-J.
  • Hallo h_smart,
    ist ein guter Ansatz - hab das gleich mal geprüft, kommt aber nicht so richtig an das Thema ran
    Ein Karte mit ca. 800kB als Gif hat den Speicher von Glopus geladen hat die Verteilung des Hauptspeichers nicht im geringsten verändert
    Ich vermute, dass Windoof da Begrenzungen hat
    Ich hatte ursprünglich die Idee (nachdem ich eben JPGs mit ca. 5MB laden konnte) eine Karte von halb Berlin auf einem A0 Druck und einer Kantenlänge von 50x50km zu erzeugen - hat auch soweit geklappt, eben 2,5MB als gif groß - nur versagte dabei Glopus den Dienst :-| schade
    Macht aber nichts die Idee von Dir mit den Anschlusskarten ist aber auch ok
    Viele Grüße
    ceffi
    Original von ceffi
    Das hat noch einen anderen Vorteil, da Glopus ja 'nur' eine 2-Punkt Kalibrierung kann, sind große Karten eher ungenau. Mit kleineren Kacheln umgehst Du das Problem, da jede Kachel für sich selber kalibriert ist.
    H.-J.
  • ja, das ist genau meine andere Baustelle - ich mache da immer noch etwas falsch bei der Übernahme von Koordinaten MN51 nach Glopus im Rahmen der Kalibrierung
    Hast Du das erfolgreich hinbekommen?
    Vielen Dank für Deine Hilfe vorab
    ceffi
  • Das macht doch alles NHTop50Trans.
    Du definierst eine Fläche von 100kmx100km in TOP50, lädst das Overlay in NHTop50Trans, und lässt Dir dann 100 Kacheln a 10kmx10km mit Überlappung generieren, und gleich kalibrieren. Dauert so um 2-3 Std.
    Dann musst Du noch die *BMP Kacheln per Batch durch Irfan View kurbeln und in *.GIF oder *.JPG wandeln.
    Fertig.
    H.-J.
  • Jo dat loof bei mir inzwischen bei mir auch ;) Danke
    War nur ein ungelöstes Altproblem - dachte ich könnte gedanklich diese Baustelle schließen
    Viele Grüße
    ceffi
  • Ja,
    kalibrieren von Hand ist auch bei mir Glücksache, ich habe schon erfolgreich kalibriert, aber ich bin auch schon verzweifelt. Keine Ahnung, warum.
    H.-J.
  • naja in der Anleitung heisst es "die letzte in MN geklickte Position" kann mit Glopus zur Kalibrierung übernommen werden - soweit so einfach
    Aber das Menu will sich um Verrecken nicht ausgrauen lassen :-D)
    Viele G.
    ceffi
