MDA Compact und TomTom
  • Gibt es Erfahrungen mit dem MDA Compact / TomTom-Bundle von T-Mobile?
    Ist es empfehlenswert?
  • Servus und Wilkommen im Forum!
    Ja, es gibt Erfahrungen. Suche einfach nach MDA im Forum und du erhältst eine Menge Informationen!
  • Hi und willkommen im Forum,
    Pronbleme gibts vorallem mit dem update auf TTN 5.1, an deiner Stelle würde ich fragen, ob das update drauf ist, wenn nicht, mir (schriftlich) versichern lassen, daß das update funktioniert (5.1 brauchst Du für Poi-Warner oder Checkpoint) und es mir noch vorführen lassen.
    Bei einigen schaltet sich der Bildschirm ab, nachdem 5.1 installiert wurde und es gab außer Gerätetausch noch keine mir bekannte Lösung. Die Probleme beim Geräteumtausch findest Du ebenfalls mit der Suche.
    Bogi
    Edit: Lt Patrese soll es Ende der Woche dafür einen patch geben, empfehle Dir, mal abzuwarten, wie die Erfahrungen damit sind (KLICK)
  • hallo,
    hab des bundle von t- mobile bin damit auch zufrieden bis auf des problem mit dem update auf 5.1.
    soll aber gelöst werden...
    abwarten und tee trinken
  • Habe Q-Tek S100 (offene Version, baugleich mit MDA-Compact) und habe selbe Probleme mit TT5.1, TT5 läuft einwandfrei, nach Update ist Bldschirm dunkel, habe daher nun P910i mit TT5 mobile UIQ, hier läuft alles einwandfrei.
  • Vielen Dank für die Infos. So scheint das Angebot ja akzeptabel zu sein. Jetzt frage ich mich nur, ob man nicht gleich das neue MDAcII kauft, TomTom extra dazu...(läuft es eigentlich auf dem neuen Windows 5?
    Original von Tüddel
    ....auch hier hilft die Suchfunktion: "WM5" "Windows Mobile 5"
    Gruß gs.arch
