Hi there!
Um zu erfahren, welche Satelliten über meinem Wagen rumschwirren wie die Motten um das Licht, habe oben genanntes Programm installiert. Funzt aber nicht. Selbst wenn mit dem Navigator 7 Sats angezeigt wurden und ich dann den VisualGPSce lade - nada. Und was das Eigenartigste ich: Mein Medion wird plötzlich ultra-langsam, sodass nur ein Warmstart hilft.
Liegt das an der frühen Beta-Version, mache ich irgendwas falsch, oder arbeitet das Teil nicht mit dem Medion zusammen?
ist Dein COM-Port frei? Oder noch vom - nicht beendeten - Nav-Prog belegt?
Sehe sonst keinen Grund, warum VisualGPS nicht laufen sollte.
Ich hatte das Nav-Prg. beendet und alle Ports mit VisualGPSce durchprobiert. Bei dir läuft es? Über welchen Port gehst du? Und wie viel Baud hast du eingestellt?
Hallo MadMike,
mein Emtac kommt über COM5, eingestellt sind 4800 Baud.
Ah - ich nehme an, EMTAC ist dein PPC-Fabrikat. Vielleicht liegt es ja speziell am Medion (Yakumo), dass es nicht läuft. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem PPC und VisualGPSce gemacht?
Nein, MadMike
schau mal in meiner Signatur - ganz unten - Emtac CRUX BT ist meine Bluetooth-Maus, ich habe einen Pocket Loox 600.
Die BT-Verbindung kommt bei Loox über den virtuellen COM5-Port.
Hab auch den ALDI Navigator, bei mir laufen alle GPS Tools, die ich bisher getestet hatte, ohne Probleme.
VisualGPS, GPSDash, PocketGPS, Glopus und noch ein paar andere, alles kein Problem.
Allerdings musste ich mit GPSDash zuerst den Chipsatz der Maus programmieren, damit die benötigten
Protokolle übertragen werden, ich weis allerdings nicht, ob das auch mit der nichtregistrierten Version möglich ist.GPS Dash starten -> GPS -> Configure:
Serial Port: COM1, Baud Rate 4800, Protocol: NMEA, Receiver Chipset: SIRF -> mit OK raus
Dann erneute im Menü auf GPS und dann Program CS anwählen,
nach wenigen Sekunden ertönt ein Signal und alle Anzeigen funktionieren.
Das ganze ist eine einmalige Sache, danach funzen auch die anderen Tools.Gruß Andy
Original von MadMike
..., habe oben genanntes Programm installiert. Funzt aber nicht. Selbst wenn mit dem Navigator 7 Sats angezeigt wurden und ich dann den VisualGPSce lade - nada. Und was das Eigenartigste ich: Mein Medion wird plötzlich ultra-langsam, sodass nur ein Warmstart hilft.
Das Prog läuft ohne Probleme auf dem Medion.
- COM-Port=1, 4800Baud einstellen. (Menu Connect)
Wolf
