Dauerfrust mit MD 96700 und Active Sync
  • Hallo Leute !
    Tja, so langsam verzweifel ich wirklich...das Navi-System funzt perfekt, aber es ist mir trotz Lesen vieler Beiträge hier noch nicht ein einziges Mal gelungen, daß der MD 96700 sich mit meinem Desktop-PC unterhalten will, weder unter MS Active Sync 4.0 noch unter 4.1.
    Habe auch die Windows-XP-Firewall vor der Install. von 4.1 deaktiviert.
    Eintrag im Geräte-Manager: Windows Mobile-Based Device
    Symbol in Task-Leiste zeigt: LAN-Verbindung mit Status "Netzwerkadresse beziehen"
    Beim manuellen Verbindungstest: "Gerät konnte nicht gefunden werden", trotz "USB verfügbar"
    Habe auch die von Microsoft empfohlenen Tips zu Active Sync und USB-Problemen befolgt - alles ohne Erfolg.
    Wer hat noch eine Idee ? Selbst die Medion-Hotline grübelt bisher erfolglos...
  • Habe genau die gleichen Probleme und beim Verbindungsversuch ständig Abstürze des PC. Habe dann in den Netzwerkverbindungen für diese LAN Verbindung die Druckerfreigabe, das TCP/IP Protokoll und den Client deaktiviert, danach gabs wenigstens keine Abstürze mehr. Ansonsten funzt das ganze aber immer noch nicht :(
    hatte dasselbe Problem und habe bei Medion angrufen. Ich bekam den Tip mit dem Windows Tool "Suchen" ein Datei Namens "infcache.1" zu suchen und zu löschen. Anschließend mußte ich den Computer neu starten und die Firewall deaktivieren. Als ich dann das PDA eingestckt habe, hatte ich ruck zuck die Verbindung.
    Grüssle digge250
  • Hallo !
    Den Tip mit dem Löschen der infcache.1 hatte ich auch schon von Medion.
    Es gibt jetzt eine Veränderung nach dem Deaktivieren des TCP/IP: die LAN-Verbindung zeigt jetzt nicht mehr den Status "Netzwerkadresse beziehen", sondern "Verbindung hergestellt".
    Das nützt mir trotzdem nichts, da Active Sync immer noch meldet: "Das Gerät konnte nicht gefunden werden."
    Ätzend !
  • hm ... infcache.1 gibt's aber 1-2 dutzend Mal auf der Platte ... warum kriegt es M$ nicht auf die Reihe, mit ihrer eigenen Software zu kommunizieren????
    Einmal editiert, zuletzt von GarryG ()
  • Habs jetzt auch mal mit 4.1 versucht, sind die gleichen Probleme wie vorher. Bei mir läuft das ganze erst wenn ich die Firewall ausschalte, also nicht nur alles erlaube in der Firewall sondern wirklich das Programm beenden. Dann läufts allerdings auch einwandfrei. Bin mal gespannt wann es MS gelingt ein funktionierendes Programm rauszugeben.
    Achim
    Original von Achiming
    Exakt dasselbe hier. Es hilft auch keine alles erlaubende Regel. Ich weiß nicht genau, wer hier nun Mist gebaut hat, Sygate oder MS, aber jedenfalls stinkt das nach bäh, um es mal auf den Punkt zu bringen. :)
  • Nur als Nachtrag: Was bei mir zum einen einwandfrei funktioniert ist der Speicherkarten-Modus, zum anderen kann ich auch einwandfrei Programme installieren ... nur die "normale" Synchronisatoin sowie Zugriff über den Desktop läuft endlos ...
  • seit ihr euch wirklich sicher, dass ihre alle Firewalls und Virenprogramme geschlossen habt? Nach endlos-Synchronisation und nicht gefundenem Gerät habe ich AntiVir im TaskManager beendet. Das sind 3 verschiedene Tasks! Wenn Ihr also nur den kleinen Regenschirm von AntiVir in der Taskleiste beendet, laufen immer noch 2 Programme im Hintergrund, welche sich nur im Taskmanager beenden lassen. Vielleicht ist das bei anderen Schutzprogtrammen ja ähnlich. Danach funktionierte es reibungslos (freu :D).
    Stefan
  • Achiming und ich bekommen das ja auch hin, dass es läuft, wenn wir brav die Firewall schließen. Das Ding ist aber: Wir wollen, dass es auch bei aktivierter Firewall läuft, wenn man die Regeln entsprechend eingerichtet hat.
    Und dieser Wunsch ist wohl nicht überzogen @ MS bzw. Sygate
  • der Antivirus haut beim Synchronisieren rein??? Das darf doch wohl nicht wahr sein, oder?
    Allerdings habe ich die Sachen auch rausgeworfen, hat auch nix gebracht ...
  • Wenn ich meinen PC mit angeschlossenem und eingeschaltetem PDA hochfahre, dann erkennt er das Gerät. Unter Systemsteuerung-Netzwerkverbindungen-LAN Verbindung 5 (Windows Mobile based device#2) . Wenn ich dann die Statusanzeige öffne zeigt es mir an daß das Gerät verbunden ist und auch Datenpakete verschickt werden. Innerhalb von 30 Minuten ca. 2.400 Pakete. Ebenso zeigt mir der PDA als Konnektivität eine Verbindung mit ActiveSync an.
    Wenn ich jedoch das Programm ActiveSync auf meinem PC öffne erhalte ich die Anzeige: "keine Verbindungen/ keine Partnerschaften", dabei ist es egal ob ich Virenscanner, Firewalls oder irgendwelche anderen Netzwerkverbindungen aktiv habe oder nicht.
    Fahre ich jedoch meinen PC herunter und starte ihn neu ohne angeschlossenen MD96700 so erfolgt kurz nach anschliessen und der Meldung: "neue Hardware erkannt" der gnadenlose Absturz.
  • Hallo Leute !
    Ich habe, so glaube ich, etwas entdeckt, was uns in einer bestimmten Richtung weiterbringt. Zwar nicht zur Lösung, aber immerhin.
    Schaut euch mal die folgende Datei an: wcescomm.log, unter c:\Dok.+Einstell.\(Userkonto)\lokale Einstellungen\temp
    >11/20/2005 21:31:50.031 - Start scan for serial devices.
    >11/20/2005 21:31:50.046 - COM1 - Available.
    >11/20/2005 21:31:50.046 - COM2 - Not installed. 2
    >11/20/2005 21:31:50.046 - IrUtil: IrDA socket cannot be created, error code >10047.
    >11/20/2005 21:31:50.046 - End scan for serial devices.
    Habe mal zum Test meinen COM-Anschluß deaktiviert und Active Sync erneut suchen lassen. Man beachte jetzt logischerweise die geänderte Zeile zu COM1:
    >11/20/2005 21:32:22.203 - Start scan for serial devices.
    >11/20/2005 21:32:22.203 - COM1 - Not installed. 2
    >11/20/2005 21:32:22.203 - COM2 - Not installed. 2
    >11/20/2005 21:32:22.203 - IrUtil: IrDA socket cannot be created, error code >10047.
    >11/20/2005 21:32:22.203 - End scan for serial devices.
    Und die Meldung von Active Sync "Gerät konnte nicht gefunden werden" kommt jetzt viel schneller, nach einem Sek.bruchteil !!
    Merkt ihr was ? Er sucht ständig nur nach COM1 + 2, aber er sucht NIEMALS nach USB !!!
    Das wäre ja wohl mal wieder eine Meisterleistung von MS an besch... Programmierung ! Oder habe ich einen Denkfehler ?
  • Hallo miteinander,
    ich weiss nicht warum, aber bei mir läuft ActivSync 4 oder 4.1 mit aktivem Antivir. Also gibt es auch noch andere Zusammenhänge, aber welche?
  • Hallo miteinander!
    ich habe inszwischen auch eine Leidensgeschichte mit activesync (4.1) hinter mir (wann lernt MS endlich, vernünftige & funktionierende Programme zu schreiben?).
    Also: erster Synchronisierungs-Versuch über USB vor ein paar Tagen: stets Rückmeldung, dass zwar eine Verbindung gesucht wird, aber ohne Erfolg. Die manuelle Suche über Verbindungseinstellungen und "Verbinden" brachte überhaupt nichts.
    Ein Freischalten in der Firewall (Outpost) der Anwendungen WCESMgr.exe, wcescomm.exe und rapimgr.exe führte auch nicht viel weiter - also Firewall deaktiviert (im Programm selbst). Auch das half nichts. Erst ein vollständigs Beenden der Firewall (Outpost) brachte den gewünschten Erfolg.
    Inzwischen hatte ich ein wenig mit den Einstellungen im PDA herumgespielt und wohl einiges verändert (und außerdem eine Hardware Firewall installiert). Danach konnte ich zeitweise synchronisieren - aber nur, wenn ich bei verbundenem und eingeschalteten PDA den Desktop-PC neu gebootet habe - nicht gerade sehr befriedigend (vermutlich, weil dann activesync VOR der DSL-Software geladen wird). Also erneute Suche nach der Ursache: USB Einstellungen gecheckt und Geräte umgesteckt (activesync - ich schreibe das bewußt klein - verbraucht 500 mA, daher sollte es allein an einem USB-Port hängen), aber auch keine Verbesserung. Dann habe ich mich näher mit dem PDA selbst beschäftigt. Und siehe da, eine unscheinbare Option im Programm unter Menü/Verbindungen brachte den Erfolg: da steht unter "Wenn in Cradle": "Alle PC's über diese Verbingung synchronisieren" mit der Auswahlmöglichkeit "USB" (zumindest bei mir) - das Häkchen gesetzt und schon klappt es.
    Ich bin zwar sonst eher ein Meister der kurzen Worte & Sätze, aber vielleicht hilft dieser inzwichen eigentlich zu lang geratener Text, mögliche Fehlerquellen nachzuvollziehen und das Problem beseitigen.
