MN5 bietet immer wieder Überraschungen
  • ...und zwar jene der unangenehmen Art:
    Nachdem mein MN5 bis dato eigentlich recht einwandfrei gearbeitet hat, beginnt er nun - ohne irgendwelche Veränderungen an Software oder PDA meinerseits - vollkommen zu "spinnen".
    Nach ungefähr 1 Minute Navigation friert das Bild ein, die Ansagen ertönen "abgehackt" (in 200....Metern....bitte.....rechts abbiegen....und dann......links abbiegen....)
    Softresets andauernd - nichts zu machen - immer dasselbe.
    Schließlich einmal eine Meldung: Memory allocation failure: row 5147, error 8 (oder so ähnlich)
    Mein Speicher ist dzt auf ca. 13 Mb Daten- bzw. 13 Mb Programmspeicher eingestellt.
    Kann mir bitte irgendjemand sagen, was dies soll bzw. was man gegen dieses Problem tun kann ??
    Mit der Bitte um Eure Hilfe !
    Die Herzlichsten...
    Einmal editiert, zuletzt von Vomhimmelhoch ()
  • Hallo Vomhimmelhoch
    Das hoert sich an als ob Du ein Speicherproblem hast. Bitte mach mal einen Soft-Reset und schaue dann vor dem Start eines anderen Programms nochmal wie die Speicherverteilung ist. Bitte nenne uns dann den Freien Speicher.
    Wenn Du den MN|5 Startest dann sind von den 13MB Programmspeicher schon gute 6MB belegt und mit den restlichen knapp 7 MB kann der MN|5 nicht mehr ordnungsgemäß arbeiten.
    Habe jetzt nachgeschaut und bei Navigation (Ziel 12Km entfernung) braucht der MN|5 schon 11MB Speicher.
    Wenn Du auch noch den POI-Warner dazuschaltest dann sind das nochmal 2MB die den Programmspeicher belasten.
    Da hab ich aber eine einfache Route genommen.In dae Stadt wo mehrere Abbiegehinweise und Richtungsänderungen kommen braucht das Programm schon noch mehr Speicher um das alles zu verarbeiten.
    Versuch den Datenspeicher kleiner zu stellen das für das Ausführen von Programmen mehr Programmspeicher ist.
    Für einen ortnungsgemäßen Betrieb des MN|5 sind schon 20 MB (und mehr) Programmspeicher zu empfehlen.
    Einmal editiert, zuletzt von ilbaron ()
  • Hallo Ludwig
    Das wird den User doch nicht weiterbringen. Die Speicherverteilung uebernimmt doch das Betriebssystem dynamisch. Daher kann er zwar die Verteilung Daten/Programm aendern. Bei der naechsten Aktualisierung durch das Betriebssystem ist das aber wieder hinfaellig.
  • Dann gibt es nicht viele Möglichkeiten außer einiges zu Deinstallieren oder zu Verschieben damit Er mehr Speicher zu verfügung hat.
    Original von ilbaron
    Hallo Ludwig
    Lass uns mal abwarten was der User nach dem Soft-Reset postet.
    Original von 900SS-97
    ...Die Speicherverteilung uebernimmt doch das Betriebssystem dynamisch. Daher kann er zwar die Verteilung Daten/Programm aendern. Bei der naechsten Aktualisierung durch das Betriebssystem ist das aber wieder hinfaellig.
    sorry, da bist Du im Irrtum!
    lies mal bitte speziell dieses Posting :D
    nur wenn Du wieder was neues installierst, solltest Du den Regler mal wieder überprüfen...
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von RMZahn ()
    nach dem Softreset zeigt mir der Ipaq nun Folgendes an:
    13,16 Mb Datenspeicher
    14,99 Mb Programmspeicher
    (natürlich ist MN5 noch nicht gestartet)
    Wenn ja, was sollte ich verschieben ? MN5 UND Poi Warner auf die Karte ? Hab immer gehört, daß dies gar nicht so gut sein soll...
  • So, habe den Balken nun auf ca. 5Mb Datenspeicher und über 23 Mb Programmspeicher verschoben. Bin neugierig, ob´s jetzt besser funktioniert...
    Natürlich gäbe es auch noch die Möglichkeit, sich einen z.B. den neuen iPAQ hx 2790 von HP zuzulegen. Kostet lächerliche 500 - hat aber 192 Mb Speicher (har har) - Gibts so etwas wie einen Fond von Pocketnavigation, der mittellose User diesbezüglich unterstützt ? :-D)
  • Also meine Erfahrung (hatte das Problem auch; nichts ging mehr):
    PDA mit der letzten Vollsicherung überschreiben (und bei Verwendung mit Outlook wegen Terminen und Kontakten wieder synchronisieren)!
    Dann immer wieder (wöchentlich) ein Softreset durchführen.
    Meiner Meinung nach ist das Speicherproblem auf das tolle Betriebssystem WINOOF Pocket PC zurückzuführen.
    Um Speicher zu "sparen" habe ich auch das automatische POI Starten abgestellt!
    Gruß kofel
    Ach ja: ich verwende einen Ipaq 2210
  • Hallo RMZahn
    Das ist mir schon bekannt. Dies habe ich vor einiger Zeit auch schon gepostet. Allerdings ist es mehr als schwierig jemandem das klar zu machen, der Probleme beim Speicher hat. Denn mit dieser Einstellung aenderst Du zuerst einmal ueberhaupt nichts. Die vom Betriebssystem eigenstaendig vorgenommene Speicherverteilung beginnt dann etwas frueher/spaeter, je nachdem auf welchen Wert Du den Schieber stellst. Hat also im Grunde fuer die tatsaechliche Nutzung des Speichers waehrend der Programmausfuehrung keinen Einfluss.
  • Tja Alfred,
    und wieso hat dann Taxus seitdem keine Memory-Allocation-Fehler mehr? ?(
    vergiß dabei nie: das BS ist Windows :D
    Roland
  • Hallo Vomhimmelhoch,
    welche Version von WM2003 hast Du? In der WM2003 Version 4.20.1081 ist ein Bug, der nach jedem Softreset unnötig Daten in die interne Datenbank schreibt und damit zusätlichen Speicher belegt. In diese Datenbank kannst Du mit Bordmitteln nicht hinein sehen und diese Dateien nicht löschen. Das geht z.B. mit PocketMechanics. Damit kann man auch die überflüssigen Dateien löschen.
    Damals wurde von Wigald (PocketCenter.de) ein Progrämmchen geschrieben, das diese Dateien automatisch nach jedem Softreset löscht, wenn man es in \Windows\Autostart\ installiert (einfach dorthin kopieren).
    Du findest das Programm und die Beschreibung hier
    Vielleicht hilft Dir das weiter. Bei mir hat es damals geklappt.
    In den neueren WM-Ausgaben ist dieser Fehler behoben.
    Viele Grüße und viel Erfolg
    Harald
    Einmal editiert, zuletzt von DK9JH ()
  • Bei knappem Speicher würde ich immer das Programm auf der Speicherkarte installieren. Das habe ich schon seit den ersten Zeiten mit dem MD 7200 gemacht und mache es auch heute noch so.
    Probleme sind praktisch nicht vorhanden. Der MN|5 läuft keinesfalls schlechter und die Sache mit der GPSTMCInfo.txt lässt sich auch regeln.
    Besonders wenn man mehrere Naviprogramme testen will, ist es äußerst praktisch und ratsam, alles auf der Karte zu installieren.
    Viele Grüße
    Navifreak
  • Auf jeden Fall würde ich den Poiwarner auf die Karte installieren, sollange man nicht getrennte Speicherorte für das Programm und für die Daten angeben kann, liegen die ganzen Poi-Daten auch da, wo das Programm installiert ist... also auf die Karte damit... das müsste dann schon reichen...
