fortuna pocket xtrack und hx4700
  • ich habe versucht alles zu diesem thema im forum zu finden. trotzdem komme ich nicht weiter. habe ipaq und maus über ebay gekauft und will sie mit tomtom5 verwenden.
    bei einstellung:
    ST, andere nmea kabel, bau 4.800, fortuna pocket xtrack, dreht sich die gelbe kugel aber tomtom bleibt bei: warte auf gültige gps daten stehen. nach einem vormittag unter freiem himmel sah ich dann im gps status 2 graue balken aber sonst nichts.
    so langsam bin ich mit meinem latein am ende und bin für jeden hinweis dankbar.
    peter
    Original von phgehrmann
    bei einstellung:
    peter
    Hallo phgehrmann
    Wenn Du schon mal im gps status 2 graue Balken gesehen hast, dann ist ja schon mal ein Anfang gemacht. Das sieht so aus, als ob der Empfaenger nicht ganz tot ist. Nun sollten wir uns ein Bild darueber machen, was denn ueberhaupt vom Empfaenger so empfangen wird. Dazu ist ein LogFile immer hilfreich.
    Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • erstmal danke für die schnellste reaktion die ich je erlebt habe.
    habe visualgpsce installiert und auch einen com port (6) gefunden der einen connect erlaubte. gerät dann ca 30 minuten an die fensterscheibe
    meines zimmers gelehnt (war schon spät und sehr kalt draussen).
    er hat keine satelliten gefunden, zeigte nur an das 1 satellit in reichweite sei. konnte unter tomtom die 2 grauen balken auch nicht reproduzieren.
    habe auf logfile dann verzichtet.
    beste grüsse
    peter
