Xaiox NavOne - Empfang NUR auf dem Dach!!!
  • Hallo alle GPS Profis!
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine GPS - Mouse XAIOX NavOne v.3 spinnt.
    Ich fahre einen Zafira und hatte bis jetzt mehrere Navi´s ausprobiert und nie sowas gesehen.
    Bluetooth verbindung klappt mit allen Programmen (MN|5; TT5), aber Satempfang bekomme ich nur dann, wenn die Maus auf dem Dach liegt. Wenn ich die im Auto einschalte bleibt die Lampe immer rot. Interessant ist aber wenn ich die vom Dach wieder runternehme und auf dem Armaturenbret platziere dann läuft sie weiter.
    Hat da jemand ein Tipp?
    Grüße aus Potsdam!
  • Hallo Taxi-Daiker
    Ich gehe mal davon aus, das Dein Fahrzeug eine metallbedampfte Scheibe hat. Hoert sich jedenfalls so an. Der Effekt, das Du im freien einen Sat-Fix bekommst, der dann teilweise auch noch anhaelt wenn Du den Empfaenger ins Fahrzeug legst, ist nicht so aussergewoehnlich.
    Um das zu erkennen solltest Du ein LogFile aufnehmen, das z.B. 5 Minuten im Auto, dann bei laufendem LogFile aufs Dach mit dem Empfaenger und anschliessesnd nochmals zurueck ins Auto. Das waere der Idealfall.
    LogFile nimmst Du am besten mit VisualGPSce auf.
    Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Na das ging aber schnell :-)!
    Ich verstehe was du meinst.
    Ich weiß aber auch zu 100% daß meine Scheibe nicht beschichtet ist.
    Das Problem ist das ich immer noch mit Yak 300 GPS und Acer n35 einwandfreien Signal im Auto bekomme... ?(
    Grüße aus Potsdam!
  • Hallo Taxi-Daiker
    Na dann hilft doch vielleicht ein LogFile. Ehrlich Du glaubst es kaum, aber hier gibt es User die koennen daraus schon eine Menge rauslesen. Und das sogar aus der Ferne. Probier einfach mal ob ich Recht habe.
  • Na davon gehe ich aus :D!
    Werde Morgen unbedingt probieren und poste dann Abends!
    Vielen Dank!
    Grüße aus Potsdam!
    www.taxi-daiker.de
  • Mensch ich konnte bis Morgen nicht warten...
    Die Maus liegt jetzt auf dem Fensterbret (draußen, Hinterhof, Potsdam-Zentrum, 2 Etage) seit ca. 10 min.
    Factory Reset habe ich auch durchgeführt. Ergebnis: 4 Sat in Use und bei Satfix steht "3D" keine Ahnung was es bedeutet. Soll ich noch komplette LOG miteinpacken?
    Grüße aus Potsdam!
  • Hallo Taxi-Daiker
    Wenn es jetzt geht, dann ist es doch gut, oder? Aber Du kannst selbstverstaendlich das LogFile einstellen. Vielleicht erfaehrst Du ja etwas ueber das Leben Deines Empfaenger was Du bisher noch nicht kanntest.
  • Hallo mal wieder!
    Wollte nur paar Wörte zu meiner Maus schreiben...
    Wenn Maus im Auto eingeschaltet wird bekommt sie auch nach Stunden keinen Fix, obwohl sie mehrere Sats sieht.
    Liegt man die auf´s Dach dauert es keine Minute und sie bekommt volle Satsanzahl mit 95-100% Empfangsstärke. Nimmt man die wieder ins Auto rein bleibt Satsanzahl fast gleich aber die Stärke sinkt um die Hälfte.
    Es sieht zwar blöd aus wenn man die Maus jedes mal auf´s Dach liegt, aber so bekomme ich schneller den Empfang als früher mit meinem Yak.
    Und übrigens der Akku ist ein Hammer min. 20 St.
    Grüße aus Potsdam!
  • Installiere VisualGPSce und starte es.
    An Hand der Satbalken - Anzahl und Höhe - kannst Du an den verschiedenen Orten den Empfang beurteilen - wenn Du schon kein log posten willst.
  • Hallo Taxi-Daiker
    Ist zwar eine mehr als aussergewoehnliche Sache, aber wenn Du so klar kommst, soll es letztendlich egal sein.
    Ich wuensche Dir viel Spass beim navigieren. Wenn Du wieder mal Probleme hast, einfach melden.
    PS:
    Den Tipp von Charly solltest Du mal machen. Damit erkannst Du zumindest ob es Empfangsunterschiede im Fahrzeug gibt.
    Ja es gibt Empfangsunterschiede. Wenn die Maus auf dem Dach liegt, dann empfängt sie mit 95-100%. Und wenn ich sie ins Auto nehme dan sind es gerade mal 50-70%. Aber damit kann man ja leben.
    Das Schöne an dieser Maus ist, daß die tatsächlich min. 30 St. läuft. Ich mache jetzt so: Beim Schichtsanfang aufs Dach, 30 Sek. wieder ins Auto und beim Feierabend AUS.
    Ich hätte die Maus schon längst getauscht, aber ich habe sie über eBay gekauft und der Verkäufer stellt sich quer. Er sagt das sie funktioniert (wenn auch auf dem Dach)...X(
    Grüße aus Potsdam!
    Original von Taxi-Daiker
    Hallo Taxi-Daiker
    Womit werden die Prozentanzeigen angezeigt?
    Na die Balken beim VisualGPS.
    Wenn die Maus draußen liegt stehen die Satbalken (Blau) unbeweglich bis oben. Und im auto naja gerade so mal die Hälfte...
    Hallo Taxi-Daiker
    Leider sagt die Prozentangabe nichts wirkliches aus. Denn die maximale Hoehe der Balken ist durch das Layout des Bildschirmaufbaus vorgegeben. Die Hoehe farbigen Balken darin werden dynamisch vergeben. Daher kann es sein, das Du wenn die SAT-Staerken in etwa gleich sind, Du eine 100% Anzeige siehst, der absolute Wert allerdings z.B. trotzdem nur bei 25 dB liegt. Als wirkliches Mass der SAT-Staerke ist nur der Wert anzusehen, der in dem farbigen Feld steht. Nur die sind vergleichbar.
