Alle Karten von TTN 5 auf 2GB Speicherkarte möglich?
  • Hallo TTN 5 User......
    ist es wohl möglich, das ich alle Länderkarten der Europaversion TTN 5 auf einer 2 GB- SD Speicherkarte speichern kann ?
    Also die DE/AT/CH/CZ/PL-Karte, mit den Major Roads Europa und dann noch alle anderen Länder, die auf den CD`s sind mit dazu.
    Dann natürlich OHNE die M-Roads bei den einzelnen Länderkarten, sondern nur die Länder.
    Brauchen wird es in dieser Form wohl kaum einer, aber ist das möglich?
    Eine Europanavigation von einer Speicherkarte mit 2GB ?
    Danke für Rückinfo
    JR
    Einmal editiert, zuletzt von pocketjr ()
    ich hab mal alle plus-Karten auf meinen Desktop gespeichert, die zusammen passen definitiv nicht auf 2GB. Am einfachsten findest Du es raus, indem Du alle Länderkarten ohne plus und die DACHPLCZ-plzs auf PC-Festplatte instllierst und dann die Verzeichniss-Größen addierst.
    Bogi
    Edit: Wenn man alle hier gelisteten Karten addiert (incl 414 für DACHPLCZplus), kommt man auf 1,4 GB, die Angaben sind allerdings für den Go und können sich eventuell von der PDA-Version unterscheiden
    ich habe mal die Angaben zu den Kartengrössen auf der Setup-CD addiert.
    Danach beträgt der Speicherbedarf für alle Karten zusammen (keine Plus-Karten) ca 1,3 GB.
    Demnach wäre es also problemlos möglich, alle Karten auf einer 2 GB Karte unterzubringen und man könnte sogar eine oder mehrere Plus-Karten installieren. (Jede Pluskarte benötigt ungefähr 110 MB zusätzlich gegenüber der normalen Karte)
  • Ohne die Plus-Karten ist es kein Problem. Mit Plus-karten benötigt man eine weitere Karte (512MB) oder man verzichtet auf ein Land.
    Ich habe für einen Kurrierservice einige System aufgesetzt, die haben nun alle Länder (PLUS-karten) außer GB auf einer 2GB Karte.
    CU
    Waldi
  • Danke für Eure Infos!
    Dann will ich mal eine 2GB- Speicherkarte bestellen.......
