hallo,
wo finde ich den Geräte Code für mein neu erworbenes GO 300?
Beim Einschalten des Geräts wird er nicht angezeigt.
viele Grüße
jo23
hallo,
viele Grüße
jo23
Karte ist aktiviert, wenn Du einen brauchen solltest: ttcode.com
Da steht alles genau beschrieben, wo Du was findest etc.
in der PDA-Version unter Einstellungen ändern, dann Seite 4 von 6 Version anzeigen, der Code steht unter "Sprache: Deutsch". Nehme an, das ist beim Go genauso.
Bogi
vielen Dank Bogi, habe es gefunden.
viele Grüße
jo23
jetzt konnte ich den Code abrufen, weiß nun aber nicht wie ich diesen in das Gerät eingebe. Auf der Antwortseite steht:
"Verwenden Sie die Touchscreen-Tastatur zur Eingabe des Aktivierungscodes. Drücken Sie zum Schluss auf OK. Das Produkt ist jetzt aktiviert."
Aber an welcher Stelle muß ich das machen?
viele Grüße
jo23
Wie Flipper500 schon schrieb... Deine Karte muss nicht aktiviert werden. Die Karte muss nur dann aktiviert werden, wenn man z.B. den Inhalt der Original SD Karte auf eine andere kopieren würde und die in einen GO steckt, der vorher noch nie diese Karte (z.B. Deutschland) genutzt hat.
Wenn das Gerät nicht um Aktivierung bittet hat man auch nicht die Möglichkeit den Aktivierungscode einzugeben.
ich habe mit dem GO 300 eine Reihe von CD mit "Map of Western Europe" erworben. Nun habe ich von einer dieser CD die Frankreichkarte auf eine SD kopiert, der GO 300 lehnt diese SD aber als nicht gültig ab.
Wie kriege ich das zum Laufen?
viele Grüße
jo23
entweder Du gehst mit Geräte- und Produktcode (der MoWE) auf www.ttcode.com und besorgst Dir manuell einen Aktivierungscode oder einfacher, Du verbindest den Go während der Installation über PC mit dem Internet. Dann sollte die Aktivierung automatisch erfolgen
Bogi
Hast du auch daran gedacht nicht nur die Kartendaten draufzuspielen, sondern auch die Navi-Software?!? ![]()
aktuell ist ja scheinbar 5.420
vielen Dank für Eure Hinweise.
Ich habe mein Problem nun dadurch gelöst, daß ich den GO300 direkt an den PC angeschlossen habe und in diesem Zustand wurde dann die Frankreichkarte von CD auf eine im GO300 befindliche neue SD-Karte kopiert. Zum Schuß der Procedur wurde dann die Registrierung über Internet vorgenommen und der Aktivierungscode über die dann am Display des GO300 erscheinende Tastatur eingetippt.
viele Grüße
jo23
Alles genauso wie es auf ttcode.com beschrieben ist.
Manches wäre so einfach . . .
