MD 96700 Active Sync Probleme mit Blue Screen
    ich habe mir heute ein MD 97600 von Aldi gekauft. Das Gerät läuft soweit einwandfrei im Hinblick auf die Navigation.
    Meine Freude wurde getrübt durch den Anschluß des Gerätes an den PC. Die MS Active Sync Software habe ich aufgespielt - hierbei traten keine Proble auf. Nach Einstecken des USB Kabels in den PC und Verbindung mit dem MD 97600 erkannte die Active Sync auch sofort das Gerät und stellte eine Verbindung her. Dann stürzte aber sofort der PC mit einem Blue Screen ab und startete neu. Das Gleiche noch einmal. Ich habe die Active Sync. deinstalliert und dann neu installiert mit dem gleichen Ergebnis - Blue Screen! Ich verwende MS Windows XP SP2 mit neuesten Upgrades. Ich habe dann die MS Active Sync auf mein Laptop gespielt und das MD 96700 über USB angeschlossen. Gerät wird erkannt, richtet eine Partnerschaft ein und versucht einen Abgleich. Dann auch auf dem Labtop sofort ein Blue Screen mit System Neustart.
    Ich bin verzweiflet! Kennt jemand dieses Problem? WAS mache ich falsch???
    Danke im Voraus für euere Hilfe!
    kitemike
    das Problem wurde hier schon ein paar mal angesprochen.
    Anscheinend hat hier im Forum noch niemand eine wirklich gute Lösung gefunden die bei jedem funktioniert.
    Werde heute Nachmittag mal das SP 2.61 von der letzten Computerbild aufspielen und dann mal gucken was passiert. Aber das ist wieder mal richtige Windows Sch..... Nichts funktioniert richtig ohne Mucken. Wer hier nicht die nötige Geduld hat, springt lachend in die Kreissäge.
    Ich bleibe am Ball!!
    Nur Geduld; alles wird gut!!!
    Und dann können wir endlich den POI Warner einrichten.
    barotti
    habe exakt das gleiche Problem. Bei mir sind auch alle MS Updates auf dem aktuellen Stand.
    Mir blieb auch nichts anderes übrig, als ActiveSnc 4 wieder vom PC zu schmeißen.
    Jürgen
    ich benutze Antivierenkit UnternetSecurity und habe die Ports manuell frei geschaltet. Leider tritt der Fehler immer noch auf. BIOS habe ich auch erneuert. Ansonsten habe ich keine Probleme mit meinem Computer. Ich hatte bisher den MD41600 und habe über USB mit 3.7 syncronisiert. Alles ohne Probleme.
    Bei Medion haben sie mich auf meinen Computer-Hersteller verwiesen. Der zuuckt natürlich mit mit den Achseln. Bei meinem Kumpel kommt kein Absturz. Das Gerät ist also OK.
    Der Blue-Screen zeigt einen STOP Fehler an, allerdings immer mit einer anderen Nummer. Hat noch jemmand dieses Problem?
    ich habe nun fast alle Foren durchsucht und immer wieder Blue-Screen geschädigte gefunden, die bis heute keine wirkliche Lösung gefunden haben. Auch auf meinem Blue-Screen sind die unterschiedlichsten Stop Informationen, mit denen ich nichts anfangen kann. Die MS Firewall habe ich deaktiviert, meinen Kaspersky Virenscanner auch, habe die Active Sync gelöscht uns nochmals aufgespielt, habe die Netzverbindung getrennt - ES GEHT EINFACH NICHT!!!!! Das System stürtzt immer wieder ab! Nun habe ich das Ganze mit meinem Labtop Amilo, das sehr stabil läuft durchgespielt -das gleiche Dilemma!
    WAS machen all die User, bei denen die Active Sync 4 läuft????
    Das Merkwürdige ist, das ich vor 3 Wochen bei Aldi das vorgänger - Navi kaufte und mit Ankündigung des PDAs 96700 es umtauschte. Mit dem Vorgänger lief die Active Sync 3.7 einwandfrei!
    Ich habe gestern den 96700 umgetauscht, in der Hoffnung, dass es vielleicht am Gerät liegt. Auch hier leider genau das Gleiche!!!
    Die Horline von Aldi ist kein Aushängeschild! Hier sagte man mir, das Problem sei UNBEKANNT!!!! Eine verwertbaren Ratschlag gab es nicht!
    WER KANN MIR HELFEN!!! Ohne Active Sync ist für mich das Gerät nicht brauchbar!
    kitemike
  • @kitemike
    Hast Du den "Schutz vor Netzwerkangriffen" deaktiviert (s.o.) oder nur den "Echtzeitschutz" angehalten?? Nur den EchtzeitSchutz anhalten funktioniert nicht, da läuft der "Schutz vor Netz...." nämlich weiter und AS stürzt ab.
    @suednavi
    das liegt nicht am BIOS o.ä. sondern an den Problemen von AS4 mit Firewalls und anderen Netzwerkschutz-Programmen (wie Kaspersky). Hat der Antivir evtl. auch einen Netzwerkschutz o.ä., den man abschalten kann??
  • @kitemike
    ich habe übrigens auch einen Amilo, der ansonsten problemlos läuft....
    @psychonaut
    Ich habe sogar über msconfig alle im Hintergrund laufenden Programme deaktiviert --> blue screen
    Ich glaube allerdings auch, dass es am Activesync liegt. Ich bin schon unterschiedlich weit im Sysnchronsationsprozeß vorgedrungen. Normalerweise stürzt er ab, wenn er die Geräteeinstellungen sucht, aber ich war auch schon an dem Bild, wo man die zu synchronisierenden Dateien / Programme anklickt. Super,was?
  • Active Sync 4 legt ja eine neue Netzwerkverbindug an. Versuch hier bitte einmal den QoS Paketplaner zu deinstallieren und dann teste die Verbindung noch einmal.
    Einmal editiert, zuletzt von daywalker69 ()
  • @suednavi
    ich denke mal, mit msconfig ist da nicht viel zu machen. Zum einen zeigt msconfig nicht alles an, zum anderen laufen die Sachen meistens als Dienste und die hast Du ja wahrscheinlich nicht abgeschaltet, oder??
    Hört sich zwar blöd an (und ist eigentlich auch nicht zu empfehlen), aber probier doch mal aus, ob's nach der Deinstallation von Antivir geht (unbedingt offline gehen!!!!)
  • Bei mir ist es genau so. Die Medion-Hotline riet mir, einen Hard-Reset durchzuführen, die Firewall u. den Virenscanner auszuschalten und alles noch mal zu installieren. Habe ich auch getan, ......wieder Bluescreen nachdem der Sync-Vorgang starten wollte. Nach Wiederhochfahren des PC wird nun der PPC nicht mehr erkannt.
    Betriebssystem ist übrigens ständig aktualisiertes XP. Auf meinem Bürorechner mit Windows 2000 passiert genau das gleiche !
    Hat jemand eine Idee wie das Problem zu lösen wäre ? Wenn nicht bring ich den ganzen Krempel wieder zu Aldi zurück.
    lankersurfer
  • @psychonaut
    Habe das Programm deinstalliert. Der PC ist dieses mal nicht abgestürzt!
    Allerdings hat er den PPC nicht gefunden. Ich habe dann den Verbindungsaufbau manuel gemacht. Da kam dann die Status- Übersicht zu Infrarot, COM und USB. USB zeigt er "Fehler" an. Dann kam LAN2 Verbindung mit dem Hinweis auf eingeschränkte Konnektivität ect. Habe besagten Qos aektfilter deaktiviert. Hat nix geholfen. ?( ?(
    Weiß jemand etwas dazu. Vielleicht kriege ich das Ding doch mal zum laufen.
    Und wie mache es dann mit installierter AntiViren-Software?
    ich hatte das Problem auch.
    Folgende Lösung:
    Wenn der Kasperski Virenscanner installiert ist muss er bei der Installation von AS 4 ausgeschaltet sein ebenso sollte eine vorhandene Firewall deaktiviert werden.
    Danach müssen bei Kasperski unter
    Einstellungen-
    Echtzeitschutz
    -Anpassen der Schutzeinstellungen (kleiner Button unten rechts)
    der Schutz vor Netzwerkangriffen deaktiviert werden.
    Weiterhin muss unter Gefahren und Ausnahmen der Komplette AS4 Ordner als Ausnahme eingetragen werden und last but not least sollte in der vorhandenen Firewall die Komplette Freigabe für AS4 gesetzt werden.
    Dann sollte es funzen bis der Patch rauskommt, zumindest bei mir klappts..
    U.
