schon jemand eine 2GB SD-Karte getestet?
Gibt es noch weitere Hersteller als Sandisk die eine SD-WiFi Karte mit Speicher anbieten, z.B. incl. 512MB
Ansonsten läuft das Ding supi, selbst Active Sync ohne Probs !!!
Wie ist denn die Reichweite bzw. Übertragungsrate bei solchen Karten?
Mich würden auch mal Erfahrungsberichte von WLAN-Kartenbesitzern interessieren. Hat jemand vielleicht schon eine WLAN-Karte, die er nun beim MD96700 nutzt.
Sowas ist leider nicht sehr leicht zu beantworten. Hierbei kommt es auf viele Faktoren an. Wo steht der Router, was für ein Haus und die Umgebung. Real sind Werte zwischen 200 und 800 Meter Reichweite vom Accses-Point. Kommt aber schon eine Wand mit viel Metall wird das ganze schon was kürzer, und die Qualität im Empfang senkt sich. ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von pdanavi
ich hab diesbezüglich auch mal eine Frage:
wenn ich den pda mit active sync verbinde, kommt bei mir nach einer Weile folgende Fehlermeldung:
Windows CE-Netzwerk
Vom Server zugewiesene IP-Adresse kann nicht abgerufen werden. Versuchen Sie es später noch einmal oder geben Sie in den Netzwerkeinstellungen eine IP-Adresse ein.
Ich habe bei mir einen Router, bei dem ich die IP-Adressen 192.168.x.x eingetragen habe. Wenn ich dem PDA jetzt so eine Adresse gebe, dann disconnected active Sync aber wieder.... Beides zusammen geht irgendwie nicht. Bzw. wo kann ich das einrichten?
Die reine Synchronisation per activesync funktioniert aber dennoch (einwandfrei?).
pdanavi
ich habe genau das gleiche Problem, hab bisher auch keine Antwort zu diesem Thema gefunden.benutze das neueste ActiveSync 4.1.
Irgendwann erscheint oben genannte Fehlermeldung und wenn man im InternetExplorer eine Seite aufrufen möchte kommt: Die von Ihnen gesuchte Seite kann aufgrund eines unbekannten Fehlers nicht gefunden werden. Fehler 0x800c0003.
Habe auch schon die IP-Adressen und Gateway des PDa ans lokale Netz angepasst, aber leider ohne Erfolg. ![]()
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen!
