zusätzliche Kontakte auf SD-Card
  • Hallo Experten,
    kann jemand zu der abgebildeten SD-Card etwas sagen ?
    Es sind 4 zusätzliche Kontakte zu erkennen und kein Schreibschutzschieber.
    Dies ist die orginal beigefügte 256 MB SD-Card des neuen Medion PDA MD 96700.
  • Hallo powerspeicher,
    13 Pins sind korrekt. Was heißt das denn aber nun konkret ?
    - Zusätzliche Funktionen (z.B. Schreibschutz/-freigabe über Zusatz-Pin's)?
    - höhere Datenübertragungsrate ?
    In meinem vorhandenen Card-reader wurde sie ganz normal angesprochen.
    Der Unterschied von einer MMC zur SD besteht ja auch unter anderen darin, das zusätzliche Datenleitungen vorhanden sind und der Datentransfer somit breitbandiger (schneller) ist.
    PS: die karte ist ein klein wenig dünner als eine SD (ca. 0,5 - 1 mm)
    Original von Rheinhesse
    Dann handelt es sich um eine MMC Plus Karte und keine SD Card ..
    Das schreibt Heise zu den Karten
    Klick
    Ob es sich um eine HS Karte handelt kann dir aber nur der Hersteller sagen ...
  • du hasst dir was gute gekauft.
    MMCplus ( genau wie MMCmobile ) sind kompatibel zur SD karte.
    zur pinbelegung wurden die pins hinzugefügt die für das SD format benötigt werden. die speed sollte auch ok sein. MMCplus läuft über die MMC specs. 4.0 und da ist schon was hinter.
    entscheidend hier ist jetzt das die taktung und der bus größer sind.
    mit mehr oder weniger leitungen hat das nichts zu tun.
    wichtig ist dass du eine bessere karte hasst als eine standart sd karte
