Navigation bis in den Hausnummernbereich
  • Bei der Navigation mit dem Typhoon 7000 (mit Falk Navigator pro SC) bis in den Hausnummerbereich werden zu einer anderen Hausnummer geführt.
    Hat einer eine Idee woran das liegen kann ?
    Michi
  • Hallo!
    Die beschriebenen Eigenschaften der Hausnummer-genauen Navigation resultiert ganz einfach daraus, dass die Kartendaten, auf denen natürlich letztenendes die Navigation beruht, nicht vollständig mit Hausnummer-Informationen ausgestattet sind. Das ist allerdings kein Problem des Navigationssystem- Anbieters, sondern des Kartenlieferanten. Selbst wenn diese Informationen vorhanden sind, dann in der Regel nicht für jedes Haus separat, sondern in der Art, dass für Straßenzüge die dort verwendeten Hausnummernbereiche angegeben werden. Daher kann es in solchen Bereichen zu leichten Abweichungen zwischen der angezeigten und der tatsächlichen Position einer Hausnummer kommen.
    Da diese Tatsache aber von den Kartenlieferanten ausgeht, sind davon alle Navigationssystem-Anbieter betroffen.
    Die Kartenlieferanten sind aber bemüht, Hausnummer-Informationen flächendeckend zu erfassen. Diese Bemühungen zeigen sich in wachsenden Hausnummer-Informationen der Kartenauslieferungen. Daher kann ein einfaches Karten-Update ihr Problem u.U. beheben, wenn für den von Ihnen betroffenen Bereich vom Kartenlieferanten mittlerweile Hausnummern erfasst wurden.
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
  • Hallo!
    Bin mir nicht sicher, ob Sie dem Link aus meinem vorherigen Posting auf das andere Forum gefolgt sind: http://www.navifriends.com/phpbbForum/viewtopic.php?t=2042&postdays=0&postorder=asc&start=15 . Es geht tatsächlich nur um SC, die vermeintlichen Probleme zu Beginn des betreffenden Threads sind geklärt.
    Dort ist zu sehen, dass die Navigation mit Falk 2 oder 2.5 an einer bestimmten Stelle in Würzburg richtig erfolgt, mit Falk SC jedoch nicht. Die Hausnummern selbst sind durchaus in dem betreffenden Beispiel vorhanden (wahrscheinlich bereichsweise zwischen den Kreuzungen), sie werden von SC sogar angezeigt, trotzdem erfolgt dort keine Navigation nach Hausnummern.
    Sie können dieses konkrete Beispiel ja einfach nachvollziehen und hier (vielleicht auch besser dort) dazu etwas erklären (wenn es etwas zu erklären gibt).
    Ansonsten stimme ich Ihnen natürlich zu, dass man bei Straßen, für die keine Hausnummern hinterlegt sind, aus Nutzersicht scheinbar zu einer anderen Hausnummer geführt wird, in Wirklichkeit aber zum Referenzpunkt für diese Straße.
    2 Mal editiert, zuletzt von navigamind ()
  • Hallo!
    Tut mir leid, ich habe den Thread nicht bis zum Ende verfolgt - daher nahm ich an, dass sich das Phänomen mit dem Fehlen von Hausnummer-Informationen erklären läßt.
    Ich werde mir die Sache jedenfalls mal genauer ansehen!
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
  • Hallo noch mal!
    Bei dem von euch berichteten Phänomen handelt es sich nicht um einen Bug in der Software, sondern um einen Bedienungsfehler - sorry!
    Erklärung: Der Bedienungsfehler ergibt sich aus der Tatsache, dass das Bedienkonzept zwischen der Falk 2-Linie und der Falk SC-Linie etwas geändert wurde. Wenn ihr eine Hausnummer eingebt, müßt ihr diese Hausnummer zuerst mit dem "Pfeil nach unten"-Knopf auswählen, bevor ihr den "Berechnen"-Knopf drückt.
    Einfach ausprobieren - funktioniert.
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
    Danke für die guten Hinweise ! :)
    Immer doch ;D
    Viele Grüße
    Hendrik Bock
