Hilfe bei VisualGPSce "des will ofach net"
  • Hallo erstmal,
    ich habe mir auf meinen iPAQ h 2210 VisualGPSce installiert, nun bekomme ich aber keine Verbindung zu meiner Holux 236 BT Maus hin.
    Ich habe es mit der Einstellung COM4: Drivers\BuiltIn\BlueTooh und Baud 38400 versucht, aber des will einfach net. Was mach ich da falsch. Auch mit anderen Port Einstellungen hatte ich kein Glück. Die Maus hat Fix, weil TT ja auch geht und die LED blinkt.
    Ich habe irgendwo mal was von einem Hack in der Registrierung gelesen, kann es das sein? Und wenn, wo bekomme ich den?
    Ich habe jetzt schon Stunden gelesen und gesucht, ich finde einfach nicht das was ich will und was mir weiter hilft.
    Grüsse Holgi und DANKE!
    leider keine wirkliche Hilfe, aber vielleicht ein Ansatz zur Fehlersuche: Ich habe dunkel in Erinnerung mehrfach gelesen zu haben, daß TT mit BT irgendwas Besonderes veranstaltet (Treiber?), der u. U. die Verbindung mit anderen Software behindert. Dazu findet sich bestimmt im TT-Forum was...
    Bye
    Peter
  • Hallo BMW750i
    Also COM4? Ist dies der ausgehende BT-Com-Port? Schon mal einen Soft-Reset probiert?
    Registry
    • Mach ein Backup Deiner Daten. Dann kannst Du, falls etwas nicht funktionieren sollte, immer wieder auf Deine Ausgangssituation zurueck greifen. Nutze hierzu das mitgelieferte BackUp-Programm Deines PDA oder besser, nutze Spritebackup. Dieses Tool ist zwar kostenpflichtig, kann aber fuer 10 Tage ohne zu kaufen getestet werden. PUSHme/SEEme
    • Mach mal einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Oftmals ist das Problem hierdurch schon erledigt. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch sind Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang.
    • Wenn bis hier Dein Problem nicht geloest wurde, musst Du in die Registry Deines PDA eingreifen. Dazu solltest Du aber vorher auf jeden Fall Punkt 1.) ausgefuehrt haben. Wo bekommst Du nun einen Registry-Editor her? Du suchst bei Google, oder Du laedst Dir direkt den PHM-Registry-Editor runter. Dies ist mein persoenlicher Favorit. Aber das kannst Du selber testen, es gibt genuegend andere Programme die auch ihre Vorteile haben. PUSHme/SEEme Nun kommt die eigentliche Aenderung die Du durchfuehren musst. Der urspruengliche Treiber-Eintrag in der Registry des Betriebssystems BtCeIf.dll wird bei der TOMTOM-Installation gegen den TOMTOM eigenen Treiber-Eintrag ttbtdev.dll getauscht. Und genau dieses musst Du nun wieder rueckgaengig machen, indem Du den Eintrag wieder auf BtCeIf.dll setzt. Achtung, Du musst unbedingt die GROSS/klein-Schreibung beachten. Nun die Aenderungen speichern, den Registry-Editor verlassen und einen Soft-Reset durchfuehren.
    Keine Panik, TOMTOM funktioniert auch mit den Original-Treibern des Betriebssystems. Du brauchst also nicht staendig zu wechseln, falls Du mit mehreren Programmen arbeiten moechtest.
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Hallo @900SS-97,
    DANKE! genau das hatte ich gesucht.
    Zitat: [I]Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.[/I]
    Natürlich werde ich.
    Grüsse Holgi
  • Ein Freund von mir hat einen 2210 und er verwendet COM8. Sollte das nicht bei alle 2210ern gleich sein?
    War das DLL-Problem mit TT5.1 nicht behoben?
    Ich habe die Holux übrigens mit 4800bps laufen und kein Problem damit. Dem PDA und vielleicht auch dem Stromhunger sollte das aber zuträglich sein.
    2 Mal editiert, zuletzt von Candid ()
    Original von Candid
    Hallo Candid
    Wegen des COM-Ports habe ich COM4? fragend gestellt.
    Wegen TT5.1 kann es sein, das jemand vorher TT3 hatte und drueber installiert hat
  • @900SS-97
    Dich hatte ich auch nicht angesprochen da ich weiß, dass es eigentlich COM8 sein sollte.
    Von TT5.1 hätte ich erwartet, dass es die Registry wieder i.O. bringt. Doch anscheinend tut es das nicht?
    Original von Candid
    @900SS-97
    Hallo Candid
    Lass uns die Antwort des Users abwarten. Dann wissen wir mehr.
  • HAllo,
    habe die gleiche Hard und Software (..na ja fast). Bei mir läuft VisualGPSce zur Zeit über Serilot (Com-Verteiler).
    Aber generell lief es vorher auch mit Com8 und ohne Probleme.
    Baud: 4800 und auch 38400
    Ipaq 2210
    Holux GPSlim 236 BT
    Frage an die Experten:
    Das Logfile beinhaltet alle Protokolle und ist entsprechend groß.
    Läßt sich das im Programm ändern? Ich brauche für TTN5 nicht alle Protokolle.
    Außerdem meckert das Proggi TrackCon und gibt eine Fehlermeldung
    "Text überschreitet MemoKapazität".
    Das File ist gerade mal 100K groß.
  • Hallo Topliner
    Passt zwar nicht ganz in die Rubrik hier, aber 100k sind nun nicht wirklich gross. Am besten einen neuen Thread aufmachen und das LogFile mal posten mit der genauen Fehlerbeschreibung dessen was pasiiert.
    Original von 900SS-97
    Hallo Candid
    Hallo erstmal,
    melde mich erst jetzt, muss halt noch a bissel schaffe zwischen durch.
    Also ich habe die dill`s geändert und es geht, den Port habe ich auf Com 4 weil da BT autom. Startet. Meine Baudrate habe ich auf 38400 eingestellt so wie es im Handbuch von meine Holux 236 steht, nur bei meiner Kabelmaus von TT gehe ich auf die 4800.
    Ich habe aber Probleme gehabt, wenn gleichzeitig TT Traffic die BT Maus und das BT Headset läuft.
    Diesen Übeltäter habe ich aber gefunden, es ist CheckPOInt das im Hintergrund läuft, mach ich diesen aus, geht alles, werde den POT Warner von TT nutzen und dann gehts.
    Ja, ich bin auch einer von denen die TT 5.1 über TT 3 gebügelt hat, habe bis auf dieses Problem mit VisualGPS noch keine ausfälle oder grobe Schnitzer.
    Ich Danke allen, die mir bei meinem Problem geholfen haben.
    Grüsse Holgi
  • Hallo BMW750i
    Danke fuer das Feedback. Wenn Du Checkpoint weiter betreiben willst, solltest Du Dich mal auf der Glopus Homepage umsehen. Mit diesem COM-Splitter kannst Du mehrere Anwendungen ueber einen Empfaenger betreiben
    Hallo BMW750i
    Hallo 900ss-97,
    klasse Tipp mit Glopus HP. Kannte ich noch nicht.
    Danke, wie immer lohnt es sich hier Mitglied zu sein.
    Grüsse Holgi
    Original von BMW750i
    Grüsse Holgi
    Hallo BMW750i
    Dafuer ist das Forum da.
