Tipps & Tricks & Zusatzsoftware
  • Hey Hallo
    Meiner :D ehemalig deiner funktioniert auch super,liegt warscheinlich an deinem ALDI :) ,gehangen hat er bis jezt auch noch nicht, nur mal wenn ich Programmer ausprobiere die aber nicht für WM2005 gedacht sind:engel
    Hab nur das Problem das ich TOMTOM5 nicht zum laufen kriege da wurde aber schohn geschrieben das es einen Patch bald geben soll und das ich ein Backupprogramm suche das auf WM2005 funktioniert.
    Asso danke nochmal und das ding sieht richtig Edel gegenüber dem Yakumo Delta aus.
    Einmal editiert, zuletzt von struppi ()
  • Hallo Michael,
    danke für den Tipp, aber könntest du erklären was das Programm macht. Die Software wird auf einer Webseite mit chinesischen Schriftzeichen angeboten und mein Chinesisch (oder ist es Japanisch?) ist recht schlecht und ich lade ungern unbekannte Software auf meinen PC.
    Vielen Dank!
  • ... du hast recht - ich dachte, das Bild sagt alles:
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketpcfreewares.com/de/ss/1276.gif]
    Das Programm erzeugt ein alternatives Startmenu, so wie man es von Windows kennt. Eine sehr praktische Option ist zudem, dass man Programme wirklich beenden kann, entweder durch direkte Anwahl oder alle auf einmal.
    Wenn du die Software entpackt hast, brauchst du eigentlich nur die Datei "GSPMagic.xscaleD.CAB" (deutsch) auf dein PDA kopieren und starten. Danach sitzt es links oben und kann durch einen Klick auf das Logo (ich habe es unter "Weiteres" auf's Programm-Logo umgestellt) gestartet. Der Rest ist eigentlich selbsterklärend. Wenn du die "Programmende-Funktion" benutzt, erscheint oben rechts eine rote [x]-Taste, die die Programme wirklich beendet. Diese Funktion habe ich deaktiviert und beende meine Programme gezielt im Menu.
    Hoffe, das war einigermaßen deutlich.
  • das hab ich auch gemacht, die navisoftware auf der sd karte zu installieren, nur bricht dann nach geraumer zeit, die navigation immer wieder mitdem fehler " file read error " ab, und dann hilft nur noch ein soft reset...
    habs wieder auf dem datenspeicher des 96700 installiert, da läuft die navisoftware so einigermassen stabil....
  • ... so - und dann habe ich noch eine Software installiert und ausprobiert. Das Programm heißt VisualGPSce und sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.pocketpcfreewares.com/de/ss/853.gif]
    http://www.pocketpcfreewares.com/de/index.php?soft=853
    Das Programm zeigt die aktuelle Position wie ein normales GPS-Gerät (OK - ich kenne mich da nicht so gut aus) an.
    Vorteile: Programm zeigt die genaue Position inkl. der Höhe über NN an und kostet nix. Auch ein Kompass ist vorhanden. Anzahl der Satelliten und weitere Infos (kann noch gar nicht mit allen was anfangen) sind sichtbar.
    Nachteile: die analogen Anzeigen sind auf meinem Bildschirm nur schwer abzulesen (der Messwert ist aber auch als Text anzeigbar), die Messwerte werden genauer angegeben, als sie gemessen werden (deshalb keine konstanten Anzeigewerte) und die Software muss beendet werden, bevor die Navigationssoftware startet, da diese sonst kein GPS-Signal empfängt. Programm nur in englisch - Hilfedatei geht bei mir nicht oder ist nicht vorhanden.
    Einmal editiert, zuletzt von StegMich ()
  • ... ups - die richtigen Grafiken lagen wohl in meinem Cache. Ihr könnt sie gar nicht sehen. Einfach mal den Smilie mit dem großen Schild anklicken, dann Grafik anzeigen, dann Reload und schon habt ihr die richtige Grafik!
  • :gaphttp://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=750FD99C-022E-4326-8849-5A51AC774DEE&displaylang=de
    Diesen Link anklicken und unten kann man dann eine .exe Datei Downloaden "setup" mit ca. 7 MB.
    Hier der Hinweis aus www.heise.de
    Firewall-Probleme mit ActiveSync behoben
    Nachdem beim Verbindungsaufbau zwischen Windows-PC und Windows-Mobile-PDA über die Abgleich-Software ActiveSync 4.0 Störungen auftraten, hatte Microsoft angekündigt, bis Ende November Abhilfe zu schaffen. Das Update ActiveSync 4.1 soll die Probleme nun beheben.
    ActiveSync synchronisiert Dateien, Outlook-Termine und -Kontakte zwischen einem Windows-PC oder Exchange Server 2003 und PDAs mit Windows Mobile 5 über Bluetooth, Infrarot oder USB. Die Schwierigkeiten traten bei der Verbindung über USB auf, wenn auf dem Rechner eine Desktop Firewall aktiv war. Da ActiveSync über TCP kommuniziert, lautete die etwas unbefriedigende Empfehlung von Seiten Microsofts zunächst, die TCP-Ports 990, 999, 5678, 5679, 5721 und 26675 zu öffnen. Active Sync 4.1 steht bei Microsoft zum Download bereit. (akr/c't)
  • : drink
    Die 4 Symbole sind aus der Luftfahrt! Oben links: die Geschwindigkeit,
    oben rechts die Höhenangabe, unten links der Kompaß (oben Norden..)
    unten rechts wird angezeigt mit welcher Steig oder Sinkrate man
    unterwegs ist, also die Geschwindigkeit für hoch und runter.
    Für die Autofahrt eigentlich unbrauchbar, für Cessnaflieger
    und Ultraleichtflieger unentbehrlich!!
  • Finde nicht den richtigen! Bittte um Hilfe, ist es der hier:
    Downloading tcpmp.setup.0.70.exe...
    Please wait while your download starts. If it does not start automatically, click here.
    oder einer von denen??
    TCPMP for Windows
    0.70 2005-11-15 04:19
    tcpmp.win32.0.70.zip 926407 1,855 Other Other
    TCPMP for Windows Mobile
    0.70 2005-11-15 04:23
    tcpmp.arm.cabs.0.70.zip 2712052 7,815 Other Other
    tcpmp.mips.cabs.0.70.zip 1515485 493 Other Other
    tcpmp.setup.0.70.exe 1612288 10,240 Other Other
    tcpmp.sh3.cabs.0.70.zip 1329837 386 Other Other
    tcpmp.smartphone.0.70.exe 782336 2,220 Other Other
    0.66 2005-07-08 06:48
    tcpmp.arm.cabs.0.66.zip 2577706 78,127 Other Other
    tcpmp.mips.cabs.0.66.zip 1460094 7,065 Other Other
    tcpmp.setup.0.66.exe 1560064 115,861 Other Other
    tcpmp.sh3.cabs.0.66.zip 1273518 5,501 Other Other
    tcpmp.smartphone.0.66.exe 745472 26,212 Other Other
    TCPMP plugins for WM
    0.70 2005-11-15 04:32
    ac3.cabs.0.70.zip 131419 2,526 Other Other
    ac3.setup.0.70.exe 97280 3,912 Other Other
    ac3.smartphone.0.70.exe 139264 813 Other Other
    ffmpeg.cabs.0.70.zip 1597954 1,919 Other Other
    ffmpeg.setup.0.70.exe 797696 3,119 Other Other
    ffmpeg.smartphone.0.70.exe 462848 715 Other Other
    speex.cabs.0.70.zip 285818 1,547 Other Other
    speex.setup.0.70.exe 179712 2,523 Other Other
    speex.smartphone.0.70.exe 167936 580 Other Other
    vorbislq.cabs.0.70.zip 211107 1,591 Other Other
    vorbislq.setup.0.70.exe 139264 2,565 Other Other
    vorbislq.smartphone.0.70.exe
    Original von dandoc
    Der hier müsste es sein :)
  • ... soweit war's klar, aber es gibt noch andere Beildschirme, die die Positionen von Satelliten und irgendwelche Balken anzeigen. Da muss ich mich erst noch durchkämpfen.
  • Hallo Micha,
    GPS-Maus einfach 2-3 mal installieren, irgendwann packt es das Programm, daß die eMbedded visual basic Runtime schon vorhanden ist. (gilt seit WinMobile 2oo3). Habs auf diese Weise schon erfolgreich auf Yakumo 300GPS, Yak DeltaX,
    Medion 40600, 41600, 96700 und Typhon 6500 installiert.
    Wie gesagt mehrfach probieren, dabei zwischen Hauptspeicher und Arbeitsspeicher jonglieren.
    Gruß, Marvin
    : drink
