Marco Polo oder Falk und welcher PDA??
    ist eigentlich die Software Marco Polo identisch mit der Falk Nav. 2???
    Ich überlege, ob ich den Typhoon 7000 XL mit Falk Na.2 kaufe oder evtl. den Yakumo 300 GPS 2 L oder DeltaX mit Marco Polo 2. Was empfehlt ihr?
    Vom Acer N35 bin ich aufgrund vieler negativer Berichte inzwischen abgekommen, hat ja wohl viele Hardwareprobleme?
    Vielen Dank schon für Infos, Rainer
  • Bei Falk (FN2.5) hast Du die Möglichkeit, auch TMC zu nutzen/nachzurüsten.
    Bei MarcoPolo2 kannst Du das nicht, auch nicht nachträglich.
    Ansonsten ist Bedienung und Kartenmaterial identisch.
    danke schon mal für die Antworten.
    TMC ist evtl. nicht uninteressant. Ich möchte aber auf jeden Fall einen PDA mit integr. GPS haben, der im Bundle auch nicht extrem teuer ist.
    Wie groß sind denn die Unterschiede beim Yakuma Delta 300 GPS 2 L und dem Delta X?? sind ja MhZ nur 12 Unterschied...
    Der Typhoon 7000 gefällt mir halt vom Prozessor ganz gut, die Halterung sieht nur seltsam aus (w/Anbringung in der Scheibe, hängend überhaupt möglich??? die Bilder zeigen den immer nur stehend im Querformat...)
    Wie ist denn die leistung des Typhoon 3500???
    Reichen 300 MhZ für Navi und Excel/Word?
    Danke für Hilfe!
    Rainer
  • Es kommt ja nicht nur auf die "nackten" Mhz drauf an, sondern auch, wie sie umgesetzt werden:
    ich habe einen Samsung 266 MHZ Prozessor, und der hat in der performance nur wenige frames weniger als der 400 MHZ von Intel geschafft.
    Es kommt -wie meist -auf die "Architektur" des Prozessors an, d.h. "auf deutsch" - ob er die Befehle "direkt" oder über Umwege verarbeitet.
    noch einfacher erklärt am Beispiel eines PC´s : DU kannst Word über ein Verknüpfung sofort starten, oder erst langmächtig in den gesamten Programm-Dateien nach word.exe suchen und dann draufklicken.
    Einfach mal mit "Suche" dein Gerät und die Erfahrungen hiermit rauslesen -
    word und excel brauchen kaum performance.
    Einmal editiert, zuletzt von Arnold1960 ()
    ich habe MPN 2 + die neuesten Kartenupdates von Mitteleuropa City dort steht eindeutig "Kartendaten sind TMC-fähig (ausgenommen Schweiz)" mehr kann ich dazu nicht sagen, da ich keinen TMC Anschl. verwende. Somit ist aber die Aussage von d.Pontifex nicht richtig!
    Wastine
    Original von wastine
    Wastine
    Es geht hier nicht um die Karten, sondern um das Programm. Und MP2 ist definitiv nicht TMC-fähig. Einige karten sind TMC-fähig, was allerdings auch nicht verwunderlich ist, da sie auch bei Falk genutzt werden. Es kommt also auf das Programm an und da hat der Pontifex Recht.
    VG
    Ingo
