Bitte dringend HILFE, TT5.0 stürzt ab!!
  • Freier Speicher
    Hauptspeicher 25 MB
    Integrieter Speicher 86 MB
    CF-Karte 2830 MB
    TT selbst ist auf dem PPC und die Karte ist auf der CF-Karte installiert.
    Auch mit 624 mhz leider keine Abhilfe.
    Gerade ist mir aufgefallen das in der KFZ-Halterung ganzzeitig
    die Aufnahme-Taste an der Seite gedrückt bleibt -
    diese ist zwar nicht belegt aber könnte das etwas mit den
    Abstürzen zutun haben?
  • Hast Du ne 4 GB Speicherkarte?
    Vielleicht liegts daran, dass die zu langsam ist und dadurch die Abstürze verursacht werden.
    Hast Du ne kleinere Karte zum Ausprobieren?
    cu Peter
  • 4 GB zu langsam?? Ne ne... da gibt man ein heiden Geld für so'ne große Karte aus und dann sind die Dinger für TT zu langsam. ;(
    Ok ich habe noch eine 256er SD-Karte, ich werde die Karte jetzt darauf kopieren und testen.
    An der gedrückten Aufnahme-Taste kann es aber definitiv nicht liegen, oder?
  • Glaub ich nicht, weil die ist ja dadurch das Du sie nicht belegt hast, deaktiviert.
    cu Peter
  • Perfekt!!
    Vielen Dank Peter, an der zu großen Speicherkarte hat's wohl gelegen.
    Mit der 256er SD funktioniert es bestens - da wäre ich nie drauf gekommen.
    Danke, bis dann...
    Markus
  • ;D - Super, dass es jetzt läuft. Und wenn Du die 4GB-Speicherkarte nicht erwähnt hättest, dann würden wir in zwei Wochen noch immer darüber grübeln wo der Fehler liegt.
    cu Peter
  • Servus,
    es kommt nicht nur auf die Grösse drauf an. Manche Speicherkarten haben ne sehr geringe Lesegeschwindigkeit. Bei Deinem eBay-Angebot kann man nicht erkennen wie hoch die Lesegeschwindigkeit ist.
    Aber wenn Du Dich durch die Threads durch liest, dann ist oft die SD-Karte schuld am Übel. Ne schnellere SD-Karte hilft dann oft schon weiter.
    cu Peter
