Mobile Navigator 5.1 Fragen zu POIs und Displaybeleuchtung
  • Hallo!
    1. Ist es beim Mobile Navigator 5.1 gar nicht möglich zu entscheiden welche POIs ich anzeigen lassen möchte und welche nicht?
    Ich habe lediglich eine Funktion gefunden, um alle anzuzeigen oder gar keine...
    2. Achso, und zusätzlich nutze ich das CheckPOInt Radarwarnsystem bei TT5.1 - kann ich die POIs die ich bei TT5.1 einfach in den Kartenordner einfügen muss auch in den Ordner der MN5.1 Karte legen und diese POIs dann anzeigen lassen?
    3. Wie ist das mit der Displaybeleuchtung, gibt es bei MN5.1 keine integrierte Funktion um die Beleuchtung dort zu steuern?
    Ich habe es gerne so, dass wenn der PDA (ein XDA-Mini von O2) 1Minute nicht genutzt wird die Beleuchtung automatisch abschaltet (bei Akkubetrieb).
    Doch wenn diese Funktion aktiviert ist, unter Windows, schaltet sich beim Navigieren die Beleuichtung leider ab.
    Gibt es da ein Programm, dass dies umgeht oder habt ihr andere Ideen und Vorschläge?
    Vielen Dank im Voraus, ciao Oli
    1. Die POI´s von MN|5 können nur gemeinsam ein und ausgeschaltet werden.
    2. um andere POI´s anzeigen zu können brauchst Du ein Zusatzprogramm (POI-Warner,POI Observer).Nur die Poi´s in ein Verzeichniss kopieren um sie anzuzeigen geht nicht.
    3. Dazu kann ich nichts sagen da ich ein anderes Gerät habe und das ist so eingestellt das bei Mausaktivität die Beleuchtung nicht ausgeschaltet wird.
    Über MN|5 kann man die Beläuchtung nicht steuern.
    Eigendlich müßte das auch bei Deinem XDA so sein da bei Navigation das Gerät in Betrieb ist und sich die Hintergrundbeleuchtung nur bei leerlauf ausschaltet.
  • Danke erstmal für die Antworten!
    zu3 möchte ich nich etwas sagen:
    War jetzt grade noch mal unterwegs, und habe das Navigieren mit MN5.1 und meinem O2 XDA Mini getestet.
    Einstellungen:
    Hintergrundbeleuchtung - Display schaltet nach 1Minute ab.
    Stromversorgung - Gerät abschalten nach Leerlauf von 2Minuten.
    Ergebnis:
    Nach 2Minuten navigieren schaltet sich das Gerät ab, also liegt es nicht daran das sich das Display abschaltet sondern das Gerät an sich.
    Habt ihr da eine Idee was ich da wie richtig einstellen muss - oder welche Einstellungen habt ihr vorgenommen?
    Vielen Dank im Voraus, Oli!
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Oli,
    << Nach 2Minuten navigieren schaltet sich das Gerät ab, also liegt es nicht daran das sich das Display abschaltet sondern das Gerät an sich. >>
    geh mal bitte auf drei Minuten.
    Geht´s dann?
    Viele Grüße,
    Sven
  • So, da bin ich wieder.
    Entschuldigt bitte das ich mich erst jetzt melde, aber bis heute war mein XDA-Mini bei CS-Communication Service in Reparatur.
    Das Problem besteht derzeit immernoch, habe das System grade komplett neu aufgesetzt, MN5.1 installiert und eine kleine Probefahrt gemacht, doch auch nach 3Minuten schaltet sich der PDA automatisch in den Standby! :(
    Schönen Gruß Oli
    die POI´s lassen sich schon auswählen bzw. ein-/ausschalten. Dazu braucht man allerdings den "POI-Hider". Zu finden ist dieses Tool beim Partnerforum Navifriends.com
    Gruß CW
  • Hallo noch mal!
    Habe heute morgen auf dem Weg zur Arbeit das Navi noch mal getestet (gestern den XDA Mini neu aufgesetzt) und die Stromversorgung abschlaten auf 3Minuten eingestellt.
    Aber kurioser Weise hat sich der PDA dann zwei oder drei mal nach jeweils 7Minuten abgeschaltet, aber nur für ein paar Sekunden danach war er wieder "da".
    Ich bin wirklich ratlos und habe keine Idee was ich falsch eingestellt haben könnte.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen!
