TMC-Empfang ach ohne Laden des PDA möglich ?
    was mich bei der Lösung mit Y-Adapter, bzw. (Weg)Wurfantenne von GNS etwas stört ist, das man zum Empfang des TMC-Signals das Ladekabel mit dem PDA verbinden muss. Dabei wird ja ständig der PDA geladen. Wenn ich z.B. 85% noch Saft habe, möchte ich nicht unbedingt, daß der PDA wieder voll geladen wird. Denn (wie ich schon öfters hörte) ist der Akku ist nach ca. 500-1000 Ladezyklen (egal ob von 0% auf 100% oder von 90 % auf 100%) platt.
    Muss man also wirklich den PDA bei TMC-Empfang am Autoladekabel haben oder gibt es vielleicht eine Alternative ?
    Kolles
  • wenn Du den FM9-Adapter meinst: JA
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Ja, ich meine den FM9-Adapter.
    Also, keine Alternative ?? Schade ... :( :( :(
    Kolles
    Original von Kolles
    Kolles
    das TMC-Modul im FM9 braucht eben Strom!
    könnte man natürlich auch über alternative Stromversorgung lösen (Batterie / Netzteil etc.)
    ...nur wozu? ?(
    Roland
    Original von Kolles
    Kolles
    Hallo Kolles
    Wenn Du bastelfaehig bist, dann gibt es eine Loesung.
    Der FM9-Adapter hat einen Eingang, der vom Ziga-Stecker gespeist wird. Der Ausgang geht dann zum PDA. Der Ausgang besteht aus 4 Adern, +/-/Rx/Tx. Wenn Du nun am Ausgang die + Leitung rausfuehrst und ueber einen Schalter wieder reinfuehrst, dann kannst Du ueber den Schalter selber bestimmen wann geladen werden soll oder nicht.
  • @900SS-97:
    Das klingt sehr interessant. Um herauszufinden welches Kabel / Kontakt die (+)-Leitung ist, muss ich dies über Messgeräte herausfinden oder gibt's da einen Schaltplan, den man herunterladen kann (dies kann ich mir zwar kaum vorstellen, da GNS diese Infos ja wohl nicht gerne herausgibt) ?
    Auch würde ich nicht so gerne das FM9-Kabel aufschneiden wollen. Gibt es denn ein Zwischenstück Kabel-PDA (also praktisch eine Verlängerung) welches man dazu zweckentfremden kann, ?
    Und ist denn trotzdem der TMC-Empfang gewährleistet - auch ohne Strom ?
    Kolles
