Tips zur Stromversorgung
  • Ich möchte einen neuen PDA mit einer Bluetooth Maus verbinden.
    Ich stelle mir vor, dass die Maus auf der Hutablage wahrscheinlich den besten Empfang haben wird, als z.B. im Handschuhfach. Nur sehe ich auf der Hutablage das Problem mit der Stromversorgung. Die GPS-Mäuse mit Bluetooth haben ja alle nur einen Akku. Nun will ich aber nicht alle paar Stunden den Akku aufladen müssen.
    Wie bekomme ich eine dauerhafte Stromversorgung der Maus hin, ohne dass der Akku durch das ständige Laden beschädigt wird und ohne dass die Verbindungsqualität beeinträchtigt wird?
    Ich stelle mir das so vor, dass wenn ich den Wagen öffne, dass dann die Maus mit Strom versorgt wird. Gibt es da im Kofferraum oder so ne Anschlussmöglichkeit? Am Zigarrettenanzünder müsste ich die Maus hinter der Windschutzscheibe positionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von picotto ()
  • Je nach Fahrzeug gibt es auch Zigarettenanzünder im Koffereraumbereich (meist Kombis), ansonsten sehe ich keine Probleme mit der Maus im Handschuhfach (Holux236 funkt. einwandfrei.) Und das laden mittels Kabel am Ziga alle 11h dürfte doch eig. auch nicht das große Problem sein oder?
    die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Ob man im Kofferraum nicht irgendwo Strom für die Maus abzapfen könnte. Mehrere Vorteile.
    1. Die Maus Stört nicht auf der Ablage Vorne.
    2. Der Zigarettenanzünder bleibt frei. (XDA mini Stromversorgung)
    sonst müsste ich abwechselnd PDA und die Maus aufladen.
    Ziatat:
    müssen die Mäuse nicht einen freienn Sicht kontakt zum Sat. haben?
    Gruß salomon
  • Hallo salomon
    Nein, von muessen kann keine Rede sein. Allerdings solltest Du Dir im Klaren darueber sein, das der Empfang/Fixzeiten/Genauigkeit im Handschuhfach immer schlechter ist als auf dem Armaturenbrett. Da fuehrt nun mal kein Weg dran vorbei. Ob er im Handschuhfach fuer Deine Fahrten und Gegebenheiten ausreichend ist, kannst nur Du durch den praktischen Test rausbekommen.
    Original von salomon
    Am Kontaktschalter für die Kofferraumbeleuchtung liegt dauerhaft Strom an.
    Sascha
    Original von 900SS-97
    Hallo salomon
    Nun ja, müssen mit Schleife.
    Es bedeutet hier "Sichtbarkeit" für die GPS-Frequenz. Im Mikrowellenbereich. Ist etwas unterschiedlich zur optischen Sichtbarkeit, Kunststoffe - sofernnicht metallhaltig - sind durchlässig, Metall nicht. Gilt als Dämpfung auch für metallbedampfte Scheiben.
    Aber: Metall nicht, d.h. der Sichtbarkeitswinkel im Handschuhfach wird kleiner als auf der Ablage. Daskann in kritischen Situationen schon zum Nachteil gereichen.
    Man nehme VisualGPSce, beobachte4 die Balken - Anzahl und Höhe - und kann damit an Ort und Stelle Optimierungen des Einbauortes vornehmen.
