TMC und Medion Navigator 5.1 und PNA 240T
  • Habe einen PNA 240T mit der 5.1 Software von Medion und das Gerät ist ja TMC fähig. Habe aber kein Symbol für TMC (nur für Batterie und GPS).
    Wird das Symbol nur eingeblendet, wenn ich z. B. an mein Gerät
    (ein noch zu kaufendes) GNS FM9 für PNA 240T anschliesse ?
    Will das mir nämlich kaufen und muss defintiv wissen, ob es auch funktioniert, da 79 EURO + Porto ja nicht billig sind.
    Danke schön für hoffentlich zahlreiche Antworten.
  • Hallo markus-epe
    Ich glaube das Du von 2 verschiedenen Sachen redest. Das Batterie und GPS Symbol von Dem Du schreibst ist im PDA sichtbar. Das TMC Symbol ist aber nur in der Navigationssoftware sichtbar. Ob Dein Medion allerdings TMC unterstuetzt kann ich Dir nicht sagen.
  • Wie der Name PNA 240 T !! sagt, unterstützt der TMC. Auch die Software bietet in Einstellungen das TMC an.
    Will bloß wissen, ob das TMC Symbol erst auftaucht, wenn ich auch so ein TMC Kabel angeschlossen habe, oder ob das schon jetzt auftauchen müsste (bloß durchgestrichen oder so).
    Original von markus-epe
    Hallo markus-epe
    Ja, das Symbol sollte schon da sein. Genau so wie beim GPS-Symbol.
  • und wieso taucht das bei mir nicht auf ? Ich habe die 5.1 Software drauf und auch bei der 5.0 Software kein Symbol rechts vom TMC
    Hallo markus-epe
    Wie in einem der vorherigen Beitraege schon mal gesagt. Ich bin kein PNA-Fachmann. Aber schau Dich mal im Medion-PNA Board um. Da werden die Unterschiede der einzelnen Software-Varianten behandelt. Bisher war es bei PDA´s ao, das die Medion-Produkte kein TMC konnten. Lies dort einfach mal nach.
  • Ich habe das gleiche Gerät.
    Wenn du das TMC Kabel eingesteckt hast und Strom hat kommt auch das Zeichen. So bei mir.
  • Das TMC-Symbol erscheint bei allen Navigon-Medion Produkten nur, wenn entweder ein externer TMC-Empfänger auch angeschlossen ist oder das Gerät ein interner Empfänger hat, was aber bei den meisten PNAs nicht der Fall ist. Bei einigen Bundles ist der externe Empfänger dabei, bei vielen aber auch nicht und kann separat bezogen werden. Das Gerät muss natürlich TMC Hardwaremässig unterstützen oder bei vielen PNAs geht es erst nach einem Firmware-Update !
    TMC kommt nicht über Satellit, sondern wird von vielen Radiostationen mit den Verkehrsmeldungen digital gesendet und ein TMC fähiges Gerät zusammen mit der TMC-fähigen Navigationssoftware kann dies dann auswerten. Zusätzlich gibt es in einigen Ländern auch Sender, die nur diese Signale aussenden. Hauptsächlich aber kommt es über die normalen Radiosender, die wir auch zum Radiohören benutzen.
