Hallo Psionuser,
da verklemmt sich etwas. Du schreibst: der erste Glopus Start ist schnell und beim 2. Start langsam. Kannst Du mal testen, ob ein Softrest (neu Booten) reicht, um Glopus wieder schnell zu startet? Dass es mit dem GPS Fix einen Zusammenhang gibt, ist unwahrscheinlich. Zusätzlich könntest Du auch mal die neue Version 1.13.2 laden und testen.
Komisch und unakzeptabel ist dieses Verhalten aber schon nur wundert mich, dass kein andere dieses gemeldetet hat.
Guten Morgen Frank,
danke für deine Antwort.
Da hast du wohl etwas falsch verstanden. Noch einmal: Wenn die GPS-Maus keinen Satelliten d. h. keine Position gefunden hat, dann nimmt Glopus ganz schnell Verbindung zur Maus auf und ich kann die Ansichten wechseln.
Aaaber, wenn ich Glopus starte, nachdem die Maus Sats gefunden hat, dauert es 2 Minuten, bis Glopus normal läuft, d. h. dann kann ich erst nach ca. 2 Minuten die Ansichten wechseln, z. B. die Sat-Positionen anzeigen lassen. In der Zwischenzeit akzeptiert mein PDA keinerlei Eingaben, ist voll mit der Einbindung von Glopus in die Kommunikation mit der Maus beschäftigt. Nach den 2 Minuten läuft alles wie geschmiert, auch die Änderung der Datenquelle von COM5 auf Serilot geht nach kurzer Verzögerung problemlos.Darüber hinaus habe ich es mir angewöhnt, nach der Änderung von Einstellungen und ganz besonders beim Start von MN einen Softreset durchzuführen. Bringt aber in diesem Fall keine Verbesserung.
Hallo Frank,
jetzt halt' die Luft an: Ich dachte mir, probiere doch einmal aus, wie sich Glopus bei Kabelverbindung zu meiner 9810 Maus verhält. Also schnell angeschlossen, COM1 als Datenquelle eingestellt (Serilot deaktiviert), auf Datenquelle belassen und in Erwartung eines schnellen und großen Datenflusses musste ich erst einmal tief durchatmen - Glopus erhält auf keiner (!) Schnittstelle Daten.
Ich starte den MN, ändere den COM-Port von 5 auf 1 und siehe da, es werden sofort Satelliten erkannt. Ich beende MN und (natürlich nach einem Soft-Reset) starte Glopus noch einmal, keine Daten über keinen der COM-Ports.Was sagst du jetzt? Kannst du mir helfen?
Übrigens habe ich noch nicht die allerneueste Version heruntergeladen.Der (ratlose) Psionuser
Hinter SupervisionCam verbirgt sich kein Frank sondern Peter.
Irgendwas ist bei Dir anders als geplant. Welche Geschwindigkeiten hast Du den für die Ports eingestellt? Viel mehr kann man gar nicht falsch machen. Wie gesagt ich kenne dieses Verhalten bisher nicht. -
OK, Peter, (sri),
wie bin ich bloß auf Frank gekommen?
Glopus ist jedenfalls nicht daran Schuld
Ich habe mit 38400 angefangen und auch andere Geschwindigkeiten getestet, brachte nix.
Mit BT-Verbindung habe ich auch höhere Geschwindigkeiten getestet, Glopus hat das alles akzeptiert. -
Hallo Peter,
mein Sonntag lief unter dem Motto "Alles Glopus", jetzt mit neuester Version in der SD-Speicherkarte - und jetzt sitze ich schon wieder dran, um diesen Beitrag zu schreiben, aber jetzt reicht's mir erst einmal ...
Nachdem ich meinen PDA auf einen früheren Stand gesetzt und alle Daten mit AS wieder alles aktualisiert hatte habe ich wieder mit Glopus gespielt. Nach einigen Umstellungen der Datenquelle funktionierte es plötzlich wie von "900SS-97" beschrieben. Alles lief ganz schnell ab, gleichgültig ob Datenquelle direkt von COM5 oder über Serilot COM1 auf COM5. Ich wollte schon Hurra schreien, hab' es aber noch unterdrückt.
Bin in das andere Fahrzeug, wo die 9810 fest an der Frontscheibe installiert ist (französisches Auto) und habe versucht, mit Glopus über COM1 die Sat-Daten einzulesen, es kamen auch welche an, aber sehr schleppend und im Durchschnitt nur jede 2. Sekunde. Alles Probieren mit Serilot usw. half nichts. Die 9810 arbeitet aber auf COM1 perfekt mit MN5.1.
Wieder zurück im Haus an die BT-Maus und siehe da, es hatte sich wieder das ursprüngliche Verhalten eingestellt: Wenn die Maus keine Sats hat, sofortiger Datenaustausch, so wie es sein soll. Sobald aber die Maus Sats hat, ist erst einmal 2 Minuten Pause, bis alles rund läuft. Egal welche Schnittstelle ich verwende.
Vielleicht ist es interessant: Wenn die Maus Sats empfängt wird als Zeichen, dass der PDA Kontakt zur Maus hat, ein erster Datensatz angezeigt ($GPGSA, ...), dann ist erst einmal Pause, bis nach etwa einer Minute die ersten weiteren Daten eintrudeln ($GPRMC, $GPVTG, GPGGA, $GPGSV). Danach ist zu beobachten, dass der im Sekundenrhytmus angezeigte Datensatz ($GPGGA, ... ) in sehr schneller Folge Werte ausliest, die sich in einem Zwischenspeicher befinden, erst danach werden die Daten im normalen Sekundenrhytmus aktualisiert. Geschwindigkeit ist immer 38400.
Stelle ich während es schon flüssig laufenden Glopus-Betriebes die Datenquelle von COM5 auf Serilot COM1 / COM5 um, dann dauert es nur wenige Sekunden, bis erneut Daten geschrieben werden, dann erscheint aber im Datenfenster links ein mit Haken versehenes Kästchen ohne weitere Daten rechts davon. In der zweiten Zeile folgt dann das grau unterlegte zweite Kästchen mit dem Datensatz $GPGGA, danach mit fetten schwarzen Kreuzen markierten Daten GPGSA, GPRMC, GPVTG, GPGSV.
Inzwischen (nach längerer Laufzeit) wird in der ersten Zeile wieder GPVTG, GPGGA, usw. angezeigt.Habe eben einmal auf "Ansicht" getippt und was sehe ich da? Unter "Info über Glopus" zwei Mal den Eintrag "Übersicht", aber beide zeigen das Gleiche an ...
Anmerken möchte ich noch, dass nach Beenden von Glopus mein PDA immer ziemlich ausgebremst wird (langsam reagiert), es werden aber erkennbar keinerlei Programme ausgeführt, ich führe danach immer einen Soft-Reset durch.
Nach wie vor funktionieren sowohl die 9810 und die TriCeiver-Maus einwandfrei und ohne Verzögerungen direkt mit MN5.1.
Ziemlich ratlos grüßt der
Psionuser
Hallo Peter,
jetzt müsste ich mir aber nach Forumsart ein Bier gönnen, ich glaub', ich hab's verdient, also :
- Ein Glas Rotwein mit Brie oder Camembert ziehe jedoch vor ...So ein Problem lässt mir keine Ruhe ...
Nach dem Schreiben der letzten Nachricht hier im Forum, habe ich mich vor dem Laden der Akkus noch einmal an Glopus gesetzt und alle Funktionen, die für das Arbeiten von Glopus nicht erforderlich sind, deaktiviert.Und was ist der Grund für das langsame Startverhalten von Glopus?
ZitatSetzte Systemzeit auf GPS Zeit: Dieses Feld bestimmt, ob Glopus dies Systemzeit nach der GPS Zeit aktualisieren soll. Ist die Box aktiv, wird dieser Vorgang einmal nach Programmstart durchgeführt, wenn ein gültiges GPS Signal anliegt.
Aber da sollte auch stehen, dass sich dadurch der Start von Glopus extrem verzögern kann, nämlich 2, heute sogar einmal 3 Minuten. Das hätte mir viel Zeit gespart!
Jetzt kann ich mich endlich den anderen Möglichkeiten, die Glopus bietet, widmen.Peter:
Grüße vom
Psionuser
Vielen Dank für Deine Geduld und die ausfühlichen Tests. Trotzdem bleibe ich dabei, dass dieses Verhalten nicht typisch ist. Bei mir ist der Haken "Setze Systemzeit" grundsätzlich gesetzt. Vielleicht hast Du noch eine SW installiert, die das gar nicht mag. Setzte doch mal "per Hand" die Systemzeit um 2 Sekunden rauf oder runter.
Peter,
danke für die Info, werd's ausprobieren.
Es läuft sonst kein Programm ... -
Hallo Peter,
es ist kein Problem, die Uhrzeit manuell zu verstellen, also wohl kein Programm auf meinem PPC, welches das zu verhindern versucht. Das war ja wohl deine Vermutung, oder?
Ja, dass war meine Vermutung. Hätte ja sein können...
Hallo Navigemeinde
Hallo ihr beidenIch moechte mich nun auch noch mal melden. Hatte leider seit dem 11.11 keine Moeglichkeit reinzuschauen. Nein, nicht Karneval alleine, sondern Usertreffen und ein wenig Fieber.
Ich denke mir fast das dies ein Effekt ist der aus den TMC-Daten entsteht. Beim Triceiver kann ich das Verhalten nicht bewerten, da ich den nicht habe. Beim 9810 ist die Sache in meinen Augen repoduzierbar (glaube ich jedenfalls).
Psionuser versuch mal das Tool von der GNS-Homepage GPSRun (oder so aehnlich). Der 9810 ist ein aelterer Empfaenger bei dem die TMC-Daten sofort nachdem er an Spannung haengt gesendet werden. Dies fuehrte auch bei meiner ersten Beruehrung mit Serilot zu Problemen, weil der TMC-Empfang andere Programme zum Erliegen brachte. Wie der Triceiver sich verhaelt kann ich nicht genau sagen. Also dieses GNS-Tool setzt nun die TMCsendung "ausser Betrieb". Jedenfalls so lange bis ein Programm gestartet wird das exlizit wieder TMC-daten anfordert (MN-Produkte) Solange der TMC-Empfang des 9810 mit dem Tool ausser Betrieb gesetzt wurde, gingen bei mir auch alle anderen Programme. Keine Angst, das "ausser Betrieb" setzen ist beim nachsten MN-Start wieder weg.
Hallo Alfred,
wow (wie man heute in Deutschland sagt), danke dir für den Tipp. Werde ich morgen ausprobieren.
Gute Besserung wünscht
Psionuser
Original von Psionuser
... Werde ich morgen ausprobieren.Gute Besserung wünscht
Psionuser
Hallo PsionuserDanke und viel Erfolg
Guten Morgen Alfred (& Peter),
soll das eigentlich bedeuten, dass ich der erste "Nutzer" der 9810 in Verbindung mit Glopus wäre/bin? Kann ich kaum glauben ...
Vielleicht könnte sich ja SupervisionCam einmal dazu äußern, denn wo ist der Unterschied zwischen den Daten, die die TriCeiver-Maus und denen, die die 9810 liefert?
In Verbindung mit Serilot wäre es doch möglich, TMC-Daten auszufiltern, falls Glopus damit nicht umgehen kann. Andererseits hat Glopus in Verbindung mit TriCeiver keine Probleme damit
