@Antennenexperten:
Ist dieser Y-Stecker zum Anschluß des TMC-Empfängers an die Autoantenne ein fertig gelötetes Kabel (das es wo zu kaufen gibt?), oder muss man sich da was selber löten? Wenn ja, gibt's eine Bauanleitung irgendwo?
@Antennenexperten:
Vielen Dank für schnellen Service!
Nur noch kurz nachgefragt:
passend für folgende GNS Produkte
* GNS 5840 Bluetooth GPS
* GNS FM9 RDS TMC Autoladekabel
* GNS TrafficScout
heißt nicht, dass es nur damit klappt, oder?!? Mit der 2,5-mm-Klinke ist der Adapter sicher universell einsetzbar? Also auch z.B. beim Aldi Navi-PDA von nächster Woche... ![]()
... meine Vermutung geht dahin, dass beim ALDI-Angebot so etwas wie das GNS FM9 RDS TMC-Modul in der Halterung verbaut ist.
Von daher müßte es zu 99,9% gehen. Mit Sicherheit können wir es natürlich erst sagen, wenn erste Testberichte vorliegen.
Heinz
Danke nochmal. Dann heißt's Warten bis Montag oder bis Deseini im Nachbarthread seine Halterung aufschraubt ;-
... es müßte eigentlich auch genügen, wenn Deseini den Klinkenstecker der Wurfantenne einmal nachmißt.
Aber ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es sich um einen 2,5 mm Klinkenstecker handelt.
Damals bei dem Lidl-Bundle war ja auch das TMC-Modul von GNS (nur mit Typhoon-Aufkleber drauf) enthalten.
Heinz
D.h. es kommt nicht auf das in der Halterung enthaltene Modul an, sondern nur auf die Größe des Steckers?* Wenn die stimmt, kann man den Y-Adapter verwenden?
*Nicht auf die Technik, nur auf die Grüße kommt es an! ![]()
... in so einer Wurfantenne ist ja keine Technik enthalten, nur etwas Draht mit Isolierung drum rum und zwei Saugnäpfen.
Der Y-Adapter liefert ja nur das Antennensignal der Fahrzeugantenne, anstelle der Wurfantenne.
Wenn der Stecker paßt, müßte alles passen.
Heinz
Also 35.00EURO für das fertige Kabel sind schon ziemlich teuer, finde ich.
Dann doch lieber selber Hand anlegen (Buchsen bei CONRAD 0.45 EURO) oder den CONRAD TMC-Adapter mit dem Klinkenstecker erweitern ...
[Blockierte Grafik: http://www1.conrad.de/xl/3000_3999/3200/3200/3201/320195_BB_00_FB.EPS.jpg]
Hallo rockabilly
Du solltest bei dem TMC-Adapter (kann Deinen Warenkorb nicht aufrufen, meinst aber wahrscheinlich den zu 16,95) darauf achten, das diese Anschluesse nicht mehr in allen Radios vorhanden sind. Also unter Umstaenden ist noch weiteres Adaptermaterial notwendig. Was mir auf dem Bild/Beschreibung ganz fehlt, ist der Hinweis auf die Auskoppelung einer Phantomspeísung. Ohne die, werden je nach verwendetem Radio, einige TMC-Teile des PDA geschrottet.
Wie wir nun wissen, passt es leider nicht auf den ALDI-PDA, weil hier ein größerer Klinkenstecker 3,5 mm nötig ist. Aber da gibt es Aufsätze von 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke.
Heinz
der Link funkrioniert bei mir leider nicht. Kannst du mal die Artikelnummern von Conrad posten (Kenn mich da nicht so aus...)?
Danke im voraus.
Hab grad mal bei Reichelt gesucht. Im Prinzip könnte man doch für schmales Geld nen Stecker und ne Kupplung kaufen, ein Stück Antennen-Kabel dazwischen und (irgendwie) in die Mitte des Kabels einen 3,5mm Klinkenstecker am Kabel anklemmen. Nur weiß ich nicht, wie man die beiden Kabel am besten miteinander verbinden kann.
AAK 4 - Autoantennenkupplung alte Norm, isoliert 0.35 EUR
Autoantennenkupplung, alte Norm für lötfreie Montage
[Blockierte Grafik: http://www.reichelt.de/bilder/web/I200/AAK4.jpg]
AAS 2 Autoantennenstecker, alte Norm, isoliert 0.56 EUR
Autoantennenstecker isoliert
[Blockierte Grafik: http://www.reichelt.de/bilder/web/I200/AAS2.jpg]
AVK 119-2 - 2x 3,5mm Stereo-Klinkenstecker, 2,5 Meter 0.82 EUR
Audiokabel mit 2x 3,5mm Stereo-Klinkenstecker. Länge: 2,5m
[Blockierte Grafik: http://www.reichelt.de/bilder/web/I210/AVK119.jpg]
Ist ein Antennkabel 2polig?
