was wird auf einer bt-mouse gespeichert?
  • hallo allerseits,
    habe mir aufgrund des testberichts von pocketnavigation die royaltek rbt 2001
    gekauft und habe folgende frage:
    welche daten bzw speichert die mouse überhaupt irgendwelche daten ab,
    die durch einen nicht eingesetzten akku verloren gehen könnten?
    ich frage deswegen, weil ja immer gesagt wird, das man beim ersten sat-fix
    erstmal ne halbe stunde warten soll. werden während dieser zeit daten bzw ein-
    stellungen gespeichert?
  • Hallo weazel
    Ja, auf einem BT-Empfaenger werde genau so wie in kabelgebundenen Empfaengern Daten gespeichert, die Almanachdaten. In Kurzform hier eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten.
    Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
    • GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
    • Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
    • Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
    Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
    Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
  • danke für deine antwort! das war sehr aufschlussreich.
    gehen die daten verloren, wenn kein akku eingelegt ist?
    ja, zumindest nach einer gewissen/kurzen Zeit.
    Gruss, Snoopy
    Original von 900SS-97
    Hallo
    kann man der GPS Maus klar machen, dass sie die Daten erneut anlegen soll, falls man beim ersten mal zu ungedultig war um zu warten ?
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Das brauchst Du nicht. Wenn Du zu ungeduldig warst zu warten, dann hat es evtl. laenger gedauert. Sobald der Empfaenger das erste mal einen Fix hatte, sind die Daten vorhanden. Jedenfalls zu 99,999999%. Es soll schon mal vorgekommen sein das dies "nachgeholt" worden ist. Ist aber die Ausnahme.
    An alle Erbsenzaehler
    Vielleicht ist eine 9 zuviel. Macht aber nichts :D
    Hallo Thomas
    Geht ja fix mit den Antworten hier :)
    Klar war ich zu ungeduldig. Hab mir die Woche die Holux GR 236 zugelegt und bin mehr als zufrieden. Die Maus ist in der Jackentasche (während der Fahrt) und TOMTOM zeigt alle Balken an. Was will man mehr.
    Vorher hatte ich die Original Kabel Maus von TOMTOM und da sieht man nun wirklich Unterschiede.
    Aber nochmal zu dem Thema ungeduldig. Als ich die Maus bekommen habe bin ich natürlich gleich losgefahren. Es hat ein paar Sekunden gedauert und ich hatte Empfang und die Navi hatte reagiert mit Vollauschlag. Was will man mehr ?
    Thomas
  • Hallo Thomas
    Weiterhin viel Glueck mit Deinem Navi. Und wenn Du es mal testen willst dann komm am Samstag zum Usertreffen nach Bad Honnef.
    :D :D :D
