Immer wenn ich die Eingabemaske zur Zieleingabe aufrufe habe ich das Land Spanien drin. Das erste Ziel was ich mit Navigon 5.0 eingegeben habe lag in Spanien. In welcher Datei ist das gespeichert, und wie bekomme ich das weg, oder kann es in Deutschland ändern?
Für jeden Tip dankbar
Gellus
schau mal in der prefs.ini
was steht da bei lasttarget?
kopier doch testhalber die Daten von hometarget nach lasttarget
Original von Gellus
GellusHallo,
ist Deine prefs.ini schreibgeschützt?
Normalerweise bleibt immer das letzte Land im Auswahlfenster.
Schau mal in der Prefs.ini müßte der Eintrag
LastCountry = 17 für Deutschland sein. -
Habt Dank Ihr Beide
nur, wie kann ich die öffnen?
Ich finde die Datei im Explorer meines PDA (HP3970)., dort heist sie prefs, die Endung ini ist nicht angezeigt.
Tippe ich diese an, kommt die Meldung, dass damit keine Anwendung verbunden ist.Oder, muss ich über meinen Desktop in den Explorer vom PDA?
...sorry, bin halt nur Anwender...
Gellus
ZitatAlles anzeigen
Original von Gellus
Habt Dank Ihr Beidenur, wie kann ich die öffnen?
Gellus
Hallo GellusVom PDA auf den Desktop kopieren. Dann auf dem Desktop mit dem Editor bearbeiten und wieder zurueck auf den PDA kopieren.
Wenn Du aber auf dem PDA mal lange auf den Dateinamen klickst erscheint der Eintrag "Eigenschaften". Schau dort mal nach ob die Datei auf "Schreibgeschuetzt" steht.
Danke Alfred,
hat soweit geklappt, ich konnte die Datei auf dem Desktop öffnen, habe die Änderungen vorgenommen. Nur das Rückkopieren funktioniert nicht. Die Datei ist nicht schreibgeschütz, aber das System verweigert den Zugriff wegen Speicherplatz oder schreibgeschützt oder keine Berechtigung (wohl eher letzteres)
Hast Du noch ein Tip?Gellus
Original von Gellus
Danke Alfred,hat soweit geklappt, ich konnte die Datei auf dem Desktop öffnen, habe die Änderungen vorgenommen. Nur das Rückkopieren funktioniert nicht. Die Datei ist nicht schreibgeschütz, aber das System verweigert den Zugriff wegen Speicherplatz oder schreibgeschützt oder keine Berechtigung (wohl eher letzteres)
Hallo GellusHast Du den MN im Hauptspeicher oder auf der Speicherkarte installiert. Ich vermute auf der Speicherkarte. Und die Speicherkarte ist schreibgeschuetzt. Ist das so?
MN darf aber auch nicht laufen!
teste doch einfach mal so:
benenne die prefs.ini (die auf dem PC) in prefs1.ini um und kopier die auf den PDA
dort löschst Du die originale prefs.ini und benennst die neue um
[SIZE=5]edit: sch.... Rechtschreibung[/SIZE]
Roland, Alfred
besten Dank, es hat geklappt, Problem ist gelöst.
(Das Navi lief noch im Hintergrund)Gellus
Original von Gellus
Roland, Alfredbesten Dank, es hat geklappt, Problem ist gelöst.
hab's mir fast gedacht :gap
fein, daß es nun funzt
Original von Gellus
Hallo GellusSchoen fuer Dich.
Aber fuer mich ist immer noch unklar warum denn die Eintagungen die durch das Navi haetten erfolgen muessen nicht gemacht wurden. Es gibt hier im Forum ein Programm ueber das man den MN starten kann (Startnavi ??? ). Damit werden die INI´s auf Schreibschutz gestellt. Nutzt Du das?
