Problem mit Holux GPSlim 236
  • seit einiger Zeit habe ich mit meinem Ipaq + TomTom 3 + der GPS Mous GPSlim 236 von Holux Probleme.
    Und zwar:
    TomTom 3 zeigt immer an "GPS Position unzuverlässig".
    Wenn ich dann auf "GPS Status" sehe ich aber, das genug Satelliten vorhanden sind (mind. 3).
    Beende ich dann TomTom und schau mir die BT Verbindung zur GPS Maus an, werden beim BT Manager unter "aktive Verbindungen" keine Verbinungen angezeigt, weder eingehende, noch ausgehende.
    Hilfe, ich habe keine Plan voran das liegt und wie ich das Problem beheben könnte.
  • hi. :)
    ich hab mich in den letzten tagen mit der holux gr 236 beschäftigt und schlußendlich auch bestellt.
    während meiner sirfIII-recherche hab ich gelesen, dass wegen eines fehlers (sollten zum hersteller zurück gehen) auch defekte holux gr 236 zum kunden gelangten. vielleicht bist du einer der pechvögel, die eine defekte maus erwischt haben. in diesem fall, einfach beim verkäufer umtauschen.
    kannst du die Maus manuell per BT Manager koppeln?
    SAT-Empfang ist ok? Blinkt die orange SAT-Empfang-LED, oder leuchtet sie permanent orange?
    Falls permanent orange ==> kein SAT-Fix mehr.
    Händler bzw. Hersteller (Reimporteur) kontaktieren.
    BG, TLN.
  • bin eben ne halbe Stunde mit dem Auto durch die Gegend gegurkt, da ich im Web gelesen habe, das eine ausreichende Signalstärke der Satelliten erst dann gegeben ist, wenn bei dem GPS Status die grauen Balken der gefundenen Satelliten auf ROT umspringen.
    Das ist leider bei mir nicht passiert...
    Das orangene LED leuchtete dabei die ganze Zeit über...
    Also scheint wohl das Gerät defekt zu sein !?
    2 Mal editiert, zuletzt von TRK ()
  • 1. BT über den BT.Manager verbinden. Ich weiß jetzt nicht, ob eine blaue LED vorhanden ist, bei den meisten Mäusen geht diese in Dauerlicht über , wenn BT verbunden ist.
    2. Nimm mal VisualGPSce, hgehe ins Freie, nicht fahren. Nimm am Besten noch ein log auf - so etwa für den Anfang 20 min - und poste es hier.
    Bin heute Abend wieder hier, dann sehen wir weiter.
    du sollst nicht durch die Gegend gurken, sondern im Freien mit freier Sicht nach oben ruhig stehen bleiben bis zum ersten Fix.
    Die Maus am besten aufs Autodach.
    Das kann beim erstenmal schon bis zu einer halben Stunde dauern.
    Der Fix ist da, wenn die orange Diode blinkt.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
    Original von TRK
    Ja, permanent orange leuchtendes, statt blinkendes, SAT-LED bedeutet keinen SAT-Fix!
    Kontaktiere schonmal dein Händler zwecks Umtausch.
    Alternativ kannst du noch die Tipps von karomue folgen, glaube aber nicht daß das Log etwas sinnvolles hergibt.
    @karomue: bei der Holux236 BT blinkt die blaue BT-LED weiter, auch wenn Kopplung besteht, nur langsame.
    BG, TLN.
    Original von karomue
    [2. Nimm mal VisualGPSce, hgehe ins Freie, nicht fahren. Nimm am Besten noch ein log auf - so etwa für den Anfang 20 min - und poste es hier.
    Satellites in Use: 0
    Bei Tom Tom 3 hatte ich wenigstens welche in View, wenn wohl auch keine in use...
    Muss ich bei VisualGPSce noch irgendwas einstellen ?
    Original von TLN
    Geht lt. HaidService über O.J. Import GPS GmbH in Berlin.. die sind aber erst wieder ab 17 Uhr erreichbar... naja, hoffe das dauert net ewig mit der Reparatur/Austausch...
    Original von Gus
    [Die Maus am besten aufs Autodach.
    Wie bitte ?
    Also, die Kombination hat bei mir ca. 6 Monate 1a gefunzt, und ich hatte NIEMALS die Maus auf dem Autodach... die lag z.T. sogar in der Mittelkonsole... und trotzdem Null Probleme beim Empfang. Den hatte ich sogar in meiner Wohung... und DREISSIG MINUTEN ? Das ist auch ein Scherz, oder ? Hat bei mir eigentlich nie länger als EINE Minute gedauert ???
  • Hi TRK,
    es könnte ja sein, daß die Maus durch irgendwelche Umstände die Einstellungen verloren hat und sich wieder im Auslieferungzustand befindet. ;)
    Deshalb der Tip mit dem ruhig stehenbleiben und Autodach.
    Bei mir liegt sie im Handschuhfach und funzt bestens.
    Aber bei dir glaube ich doch eher an einen Hardwaredefekt.
    Gus
  • Hallo TRK,
    eine meiner zwei Holux236 (5er-Serie) zeigte das beschriebene Fehlverhalten.
    Umtausch via genannten Reimporteur dauerte bei mir 5 Werktage.
    BG, TLN.
    Original von TLN
    BG, TLN.
    Das ist doch durchaus ok !
    Thx für die Info !!
    Noch ne Frage (dann könnte ich vor 17 Uhr das ganze schon wegschicken):
    Was muss man alles einschicken ? reicht die GPS Maus ?
    Oder braucht man gar ne RMA Nummer ?
    Einmal editiert, zuletzt von TRK ()
    jau, eine RMA Nummer wäre besser, zwecks besserer Bearbeitung m.E.
    Ich hatte zumindest eine RMA von meinem Händler bekommen und diese
    sichtbar auf dem Päckchen vermerkt.
    Und ich hatte komplett alles eingeschickt, ausgetauscht war dann nur die Maus.
    BG, TLN.
  • am 10.11. per DHL verschickt und gestern kam die BT Maus schon per UPS zurück.
    Nur ne neue FW wurde geflasht und schon funzt das Gerät wieder 1a.
  • Ja liebe Leute, das Problem hatte ich aber schon mal hier beschrieben:
    Wenn das Teil keinen Fix bekommt, dann bedeutet das einfach, das der Speicher voll ist und keine neuen Daten aufnehmen kann.
    Hilfe ist einfach: Programm Navigator aufspielen, Speicher löschen,
    Factory-Reset machen im SIRF bereich, Gerät neu starten und connecten,-
    Fertig !
    Soweit ich weiß, wird Euch das Gleiche nach einiger Zeit wieder passieren !
    Spätestens wenn der Speicher vollgelaufen ist...
    Sucht hier mal im Forum,- dann findet IHr meinen Post wieder !
    Grüße, : drink
    Jay
    Einmal editiert, zuletzt von AgentJ ()
