Neuer PDA mit GPS
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Tchibo Bundle mit dem ich unzufrieden bin. Es dauert manchmal bis zu 20 Minuten bis es Kontakt mit den Sateliten aufbaut.
    Das macht wirklich keinen Spass mehr. Jetzt möchte ich mir einen
    neuen PDA (GPS-Sstem) kaufen. Meine Anforderung sind das der
    Empfang zu jeder Zeit gesichert ist und das ich micht auf das System verlassen kann. Was würdet Ihre mir empfehlen.
    Vielen Dank für euere Antworten im voraus.
    James :D
  • Hallo James
    Die Anforderungen die Du stellst kann Dir wahrscheinlich nur ein Festeinbau erfuellen. Du wirst je nachdem wie Deine Navigationsweise ist immer wieder Situationen erleben bei denen der Fix bis zu 20 Minuten dauern kann. Dies haengt im wesentlichen von der SAT-Konstellation und den Empfangsgegebenheiten ab. Deine Probleme alle auf das Geraet zu schieben ist zu einfach. Klar kann es sein das es daher kommt. Die Betonung liegt aber auf kann, und das bedeutet auch das es nicht sein muss.
    Erstelle mal ein Log-File das unter idealen Vorraussetzungen aufgenommen wurde und ein anderes das aus einer Situation stammt, die Probleme machte.
    Kommen die Probleme nachdem Du z.B. in einer Garage/Tiefgarage geparkt hattest?
  • Hallo 900SS-97,
    das Auto steht auf meinen Parkplatz von dem
    Haus, meistens treten die Probleme auf wenn
    ich nach Hause fahren will. D.h. das Gerät
    lief auf dem Hinweg einwandfrei. Danach steht
    das Autor z.B 2 Stunden, und auf den Rückweg
    treten die Probleme auf.
    Weshalb haben Festeinbauten keine Probleme?
    James
  • Hallo James
    Festeinbauten haben im Bezug auf SAT-Empfang weniger Probleme, weil die nicht auf dauernden SAT-Empfang angweisen sind. Hier werden viele daten aus den angeschlossenen Meldern (Geschwindigkeit, Lenkbewegungen..) entnommen. Boese Zungen behaupten das die Festeinbauten nur 3-4 mal am Tag einen SAT sehen muessen.
    Zu Deinem Problem. Poste einfach mal die Log-Files. Hier im Forum gibt es User die koennen die tollsten Sachen daraus erkennen.
    würde ein PDA mit SIRF III Maus das Problem lösen.
    Die sollen doch wenn wann den Berichten glauben darf
    überall Empfang haben.
    James
  • Hallo James
    Klar Empfaenger mit SirfIII sind von den Empfangseigenschaften her eindeutig besser. Das ist unbestritten. Wenn ich Dir aber hier sagen wuerde das Dein Problem damit erledigt ist, dann waere das mehr als unserioes. Denn noch wissen wir nicht wo Dein Problem liegt.
    Deshalb nochmals der Hinweis auf die Log-Files. Daraus kann man auch nicht alles erkennen, aber doch schon mehr als im Moment. Wenn man dann nichts erkennen kann, war es auch nicht schlimm. Denn es kostet ausser einklein wenig Zeit nichts.
  • Hallo James,
    900SS... hat ja schon so ziemlich alles gesagt. Unklar ist aber noch, wie es zu den 20 min kommt: fährst Du da schon???
    Beim Fahren dauert ein fix unverhältnismäßig länger. Man sollte den fix im Stand abwarten. Sonst: log posten, dann sehen wir mehr. Momentan - auch durch unspezifzierte und nicht präzisierte Angaben Deinerseits - machen wir nur einen Blindflug.
    ja ich fahre schon. Ich denke wenn der Wagen bewegt wird
    ist ein Empfang wahrscheinlicher. Wie ist das wenn ich mir
    den neuen Siemens PDA N520 mit ingetrierten SIRF III
    Chipsatz kaufe, ist dann ein ständiger Empfang gewährleistet.
    Oder ist ein PDA mit BT-Emfpänger die bessere Wahl. In diesen
    Fall würde man variabler bleiben.
    James
  • Hallo James
    Nein, wenn der Empfanger in der Bewegung die SAT´s fixen muss, dauert das ungleich laenger.
    Nein, kein Empfaenger, egal ob SirfII oder SirfIII kann Dir staendigen Kontakt zu den SAT´s gewaehrleisten. Verrenn Dich da nicht in eine Sache, von der Du spaeter evtl. enttaeuscht wirst. ja sie empfangen auch noch SAT´s die der SirfII nicht mehr empfaengt.
    Ob ein PDA mit BT-Empfaenger die bessere Wahl fuer Dich ist, kannst nur Du wissen. Klar, wenn neue Empfanger auf den Markt kommen kannst Du wechseln. Das geht mit integrierten Empfaengern nicht.
    ich werde heute Abend nach der Arbeit versuchen ein
    Log-File zu erstellen und es hier abzubilden.
    Falls es nicht klappt frage ich morgen noch einmal
    nach.
    James
  • Hallo James
    Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    Original von James007
    Kann es sein, dass Dein GPS-Empfänger an Dauerplus hängt und Du gerne überdacht parkst ?(
    Dann ist das Verhalten normal, denn der Empfänger verliert hierbei den Fix und nachdem wieder "freie" Sicht zu den Satelliten besteht muss der Empfänger einen Klatstart machen.
    Das dauert während der Fahrt gerne mal 20 Minuten oder auch länger.
    Sascha
    Original von SaBo
    Sascha
    Verstehe ich dich richtig, das man die Maus beim parken besser vom Netz nehmen sollte falls kein Empfang da ist?
    Wie verhält es sich denn eigentlich wenn ich sie vom Netz nehme (Ins Haus oder so) und dann wieder anschliesse. Kann es dann so lange dauern bis es wieder richtig "funkt"?
    Original von Habakuck
    Eben nicht. Der Empfänger puffert die Daten in einem internen Speicher und "merkt" sich so die letzte Position.
    Wenn er aber mit Strom versorgt wird und längere Zeit keine Daten empfängt, dann traut er dem ganzen Braten nicht mehr so richtig und setzt sich selbsttätig zurück.
    Nachdem er dann wieder Satelliten findet muss er sich zuerst die Flubahndaten (Almanach) von einem Satelliten herunterladen um anschließend anhand mehrerer Satelliten wieder die Position bestimmen zu können.
    Das dauert während der Fahrt natürlich länger als im Stand, da er dann nicht immer dieselben Satelliten zur Berechnung heranziehen kann.
    Sascha
