Zuverlässige Kombi PPC mit TT2?
    ich quäle mich seit 6 Wochen mit einen Toshiba E350 + TT2 Bundle vom MM.
    Ob TT2 einen Fix erhält bzw. wie lange es dauert beruht wohl eher auf dem Zufallsprinzip. Seit 5 Tagen bekommt TT2 anscheinend überhaupt kein Signal mehr (GPS Position unzuverlässig + Sats = 0) - dauerhaft.
    Die Maus blinkt zwar noch (grün) aber es kommt anscheind nix mehr. Updates habe ich schon installiert (TT2.24 + GPS 2.06).
    Kann die Navi Gemeinde einen zuverlässigen Tipp über ein stabiles und zuverlässiges Paket abgeben (PPC, GPS) in Verbindung mit TT2 oder einen Hinweis zu dem Problem (kann es sein, dass die Maus die Hitze nicht ertragen hat?)
    Danke für alle Postings...
    Thomas
  • hi..............."
    hatte das selbe problem auch bei mir nu hatte ich das problem gelöst, habe tomtom von der original cd neu installiert, danach nur das update 2.24 installiert " GPS 2.06 nicht installiert " und siehe da es funtzt einwandfrei.
    mfg
    Lucifer
  • kann es evtl. sein, daß der falsche GPS Empfänger im GPS-Programm eingetragen ist?
    habe das gleiche Bundle und bin eigentlich recht zufrieden.
    Werden denn unter GPS Satelliten angezeigt und wenn ja sind die Balken grau oder rot? Was passiert, wenn Du die Maus mal testweise auf dem Dach plazierst?
    Da ich täglich in der Tiefgarage parke, gehe ich immer folgendermassen vor:
    Bevor ich reinfahre, schalte ich TomTom aus und trenne die Stromversorgung zur GPS Maus. Fahre ich am nächsten Morgen aus der Garage, dann warte ich bis unter GPS der Fix da ist, dauert so etwa eine Minute, und starte dann erst TomTom. Ich plane die Route auch erst wenn die Verbindung steht. In anderer Reihenfolge hatte ich anfangs auch das Problem, dass es mir zu lange gedauert hatte, bis unter TomTom auch Satelliten angezeigt wurden.
    Dass es instabil ist kann ich nach 4 Wochen Testfahrten nicht sagen, er verliert zwar hin und wieder mal die Satellitenverbindung für ca. 1 Sekunde, was aber in bebautem Gelände schon normal ist und sich nicht weiter auswirkt. Durchschnittlich zeigt er 5-6 Satelliten an, gibt Tage, da sinds nach einiger Zeit sogar 9.
    Eventuell hast Du auch Probleme mit dem Stecker vom Zigarettenanzünder, ein kleiner Wackelkontackt reicht da schon aus, dass öfters GPS Position unzuverlässig kommt. Hatte ich auch, hab mir dann einen Adapter besorgt, der richtig sitzt.
    Gruss Uwe
  • Hallo tobox,
    taucht das Problem nur mit dem Update auf 2.24 auf oder auch schon mit der Standard 2.0 ??
    Ich könnte wetten daß das Problem unter der 2.0x nicht auftaucht! Das haben nämlich hier schon mehrere vor allem Toshiba und Dell PDA Besitzer. Starte TomTom und schau mal unter GPS-Status nach und berichte ob sich hier nach einiger Zeit ein paar rote Balken tümmeln oder tatsächlich nur graue!!??
    Tauchen hier rote Balken auf, dann "Willkommen im Club" und du kannst Dir nur damit helfen, aus der Navigatoransicht in die Kartenansicht zu wechseln und wieder zurück! Dann hat auch TomTom mitbekommen, daß der GPS-Fix schon lange da ist!
    Und wenn Dir das zu nervig ist. dann hilft nur auf die 2.05 zurückzugehen und auf die paar "leider guten" Neuerungen zu verzichten.
    Einmal editiert, zuletzt von Hubelbert ()
    Original von Hubelbert
    Ich habe direkt das Update installiert und nie mit 2.0x getestet. Werde ich jetzt wohl mal ausprobieren.
    Ich habe noch nie rote Balken gesehen; die Balken sind immer grau. In den letzten Tagen hatte ich weder Sats noch Balken. Heute hat es auf einmal wieder funktioniert - nach einer 20 minütigen Unterbrechung war dann wieder alles vorbei - keine Sats, keine Balken!
    So'n Sch...
  • Moin Tobox,
    das klingt nun aber doch eher nach einem Hardwareproblem, wenn du noch nie rote Balken gesehen hast!
    Gehe mal auf Pocketnavigation.net und dort unter Workshop gibts glaube ich ein Tool mit dem du die GPS-Daten der Maus auslesen kannst und dann das Log-File hier posten. Ich verstehe davon zwar nichts, aber andere hier in diesem Forum sind darin fit und können dann bestimmt eine Aussage treffen was denn nun wirklich mit Deiner Hardware los ist.
    Viel Glück
  • Hallo tobox,
    hört sich m.E. nach einem Wackelkontakt in der GPS-Maus oder einem Knick in deren Kabel an.
    Gruß Peter
    Kann es sein, dass die die Balken bei mir einfach nur eine andere Farbe haben? Wenn Signal vorhanden, dann sind sie blau, ist das Signal weg, sind die Balken hellgrau.
    Ich habe jetzt wieder die CD-Version 2.04 installiert und bisher hat es gefunzt. Allerdings bekomme ich nur einen Fix, wenn ich eine bestimmte Reihenfolge einhalte:
    1. Strom an Maus (Stecker muss vorher einmal gezogen werden)
    2. Maus an PPC anschließen
    3. ein paar Sekunden warten
    4. PPC anschalten
    5. warten bis GPS Fix erhalten hat (ein paar Sekunden)
    6. TT starten
    Sobald der PPC zwischenzeitlich ausgeschaltet wird, geht die Prozedur von vorne los. Ist zwar lästig, aber bis jetzt gehts..
    Thomas
