MDA Compact (MN|5) mit Navigon TriCeiver oder GNS 5840
  • Hallo Community,
    habe auf der Suche nach einer Antwort dieses Forum gefunden und hoffe das mir hier einige aus ihrem Erfahrungsschatz berichten können :)
    Ich beabsichtige in kürze meinen MDAc mit Navigation zu erweitern. Softwaremässig habe ich mich eigentlich für Navigon 5 entschieden, da es inb meinen Augen einfach die beste Lösung ist.
    Allerdings bin ich noch am überlegen welche Maus es werden soll. TMC und Bluetooth sind Pflicht, da Navigation ohne Stauumfahrung für mich Sinnfrei ;) ist und der MDAc ja nur per Bluetooth kommunizieren kann.
    Es soll auch das eine oder andere mal Sachen wie z.B. Geocaching genutzt werden. Also muss die Maus auch gut mit anderer Software zusammenarbeiten :)
    Nur welche soll es sein, der Original Navigon TriCeiver oder die GNS 5840.
    Preislich würde das komplettpaket bei beiden Lösungen ungefähr gleich liegen, ist also kein Argument. Wobei ich bei einer solchen Anschaffung auch nicht aufs Geld sondern auf Qualität schaue.
    Danke für Tipps und Anregeungen
    2 Mal editiert, zuletzt von Habakuck ()
  • Hallo Habakuck
    Beide Empfaenger stammen aus dem Hause GNS. Zum Triceiver kann ich nicht allzuviel sagen. Der 5840 ist bei mir in Gebrauch und darueber kann ich nur gutes berichten.
  • Hallo und dAnke
    Also ist die Hardware prinzipiell die gleiche?!?
    Ich tendiere schon zu einem Navigon komplett Paket z.B. bei Amazon für 330 Euro wil mir allerdings nicht den Weg zum Wechsel z.B. auf TomTom oder so durch den Navigon receiver verbauen.
    Original von Habakuck
    Hallo und dAnke
    Hallo Habakuck
    Also die Hardware ist nicht identisch. Die Eigenschaften sind schon identisch. Allerdings ist beim Triceiver das ganze modular aufgebaut. Als Basis ist das GPS-Geraet. Dann kannst Du kleine Zusatzmodule fuer TMC oder BT (oder beide) einstecken. Die erweitern dann das kabelgebundene GPS zu einem BT-GPS, kabelgebundenem TMC-GPS oder zu einem BT-TMC-GPS. Die einzelnen Optionen muessen jeweils separat gekauft werden.
    Der 5840 hat das alles fest integriert.
  • Ja das wusste ich ;)
    Ich meinte mit identisch von der Hardware (Navigon komplett ausgestattet) und der Kompatibilität zu anderer Software!
    Hallo Habakuck
    Vielleicht stehe ich da etwas auf dem Schlauch. Was Du mit "komplett ausgestattet" meinst, verstehe ich nicht.
    Ja, beide Empfaenger liefern die Standard-NMEA-Protokolle. Sind also somit auch mit der Software verwendbar, die Standard-NMEA-Protokolle verarbeitet.
    Beim 5840 wird, wenn die Software das "veranlasst", auch das TMC-Protokoll aktiviert. Damit wird dann beides (GPS und TMC) zusammen zum PDA gesendet.
    Beim Triceiver wird das gleiche gemacht, wenn das TMC-Modul drin ist.
    Sowohl der TriCeiver als auch die 5840 übermitteln alle gängigen NMEA-Daten und arbeiten daher auch mit allen gängigen Softwarepaketen, die das NMEA-Protokoll unterstützen, zusammen.
    Es könnte beim MDAc aber etwas Komplikationen bei der BT-Verbindung geben, doch dafür gibt es auch Abhilfe.
    Beim MDA II compact solltest Du aber vorsichtig sein, denn der läuft mit WM 5.0 und da laufen die GNS-Empfänger alles andere als problemlos über BT.
    Sascha
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Hallo!
    Also ich habe den MDAc I und werde dann wohl die Navigon Maus nehmen wenn damit keine Probleme zu erwarten sind.
    Wecle Probs können mich den erwarten und wie wird denen abhilfe geschaffen. Wäre nett wenn du mir da jetzt schon was zu sagen könntest, dann brauche ich nicht suchen wenn es soweit sein sollte ;)
    Danke und Cu
  • Hallo Habakuck
    Zum Beispiel den angehangenen Link. Dann aber die "Version 1.1.0.0 (Alternative Installation direkt auf dem PDA)"
    PUSHme/SEEme
