Neue Mitteleuropakarte und unsere liebe A31
  • Warum kommt bei der neuen Karte 02/2005 die A31 erst unter 8 km? Darüber ist immer noch die Ausweichstrecke über die B70 eingetragen. Muss ich was anders einstellen?
    krabbe 2003
    meinst du mit neu die Karte 2005-2 oder die Karte 02/2005 aus dem TMC-Bundle? Je weiter man in eine Karte reinzoomt, desto detaillierter wird das angezeigte Straßennetz. Wenn die A31 mit ihrer vollen Leistungsfähigkeit in der Karte drin ist, so ist die Typisierung im Kartenmaterial vielleicht nicht korrekt. Einstellen kann man daran nichts. Vermutlich ist die A31 als Autobahn langsam eingestuft (so wie in der alten Karte auch Teiler der A49 und der A71). Und diese Straßen werden eben erst beim Heranzoomen dargestellt.
    Ein Test: Mach mal eine Routensuche zwischen zwei Anschlußstellen auf dem erst beim Heranzoomen sichtbaren Abschnitt und rechne die Geschwindigkeit aus. Mit Profil PKW schnell sollten da 124km/h rauskommen. Sind es nur 109km/h so ist die Strecke vom Typ 3.
    Hardy
  • hallo hdy,
    schon die neue Karte 02/2005 DACH + Haupstr. 11 Länder 3.3/3 07/2005 mit FN 2.5 2.1.1.18.
    Es fehlt ja nur das neue letzte Stück in größerem Maßstab. Der Rest nördlich und südlich ist doch da. Darf man nur im Bereich Schüttdorfer Kreuz langsamer fahren. Dasselbe ist mit dem neuen Stück A20 südlich Lübeck. Die Detaillierung gilt doch wohl für die ganze A31 und nicht nur für Teilstücke oder?
    krabbe 2003
  • Nein, die Typisierung kann auch für einzelne Teilstrecken unterschiedlich sein.
    Wenn Du ein Routing zwischen 2 Orten nahe der A31 vornimmst (oder per Klick in die Karte direkt auf der A31), geht dieses durchgängig über die Autobahn, oder? Dann ist die A31 komplett vorhanden.
  • Hallo krabbe 2003,
    Eine Frage: Werden die beiden Autobahnen denn bei einer Routenberechnung berücksichtigt? Wenn ja, wäre die fehlende Darstellung in der Übersicht ja eventuell noch zu verschmerzen. Falls man aber trotzdem über die Landstraße geschickt wird, wäre das ein dicker Fehler.
    In der TMC Edition von Lidl fehlen Teilstücke dieser beiden Autobahnen komplett und Frau Falk versucht immer uns über die Landstraße zu schicken.
    TheStarGate
  • Hallo TheStarGate,
    die Routenplanung läuft in beiden Fällen korrekt über die neuen Autobahnen. Der blaue Strich der Route verläuft zwischen den Punkten aber in einem Maßstab über 6 km teilweise über leere Wiesen ohne Straße.
    Wenn man sich als Programmier damit beschäftigt neue Autobahnen zu erfassen, dann sollte man das auch über alle Ansichten kontrollieren. Die Umgehung über die B70 ist sogar zu erkennen, wenn ganz Europa dargestellt wird.
    Ich hoffe, dass hier ein patch für Kartenbesitzer angeboten wird. Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren.
    krabbe 2003
  • Danke für deine Antwort krabbe 2003.
    Wie gesagt, das ist doch schon deutlich besser als in der TMC Edition.
    Allerdings gebe ich dir Recht, eine Autobahn sollte auch in gößerem Maßstab als Hauptverkehrsstraße erkennbar sein.
    TheStarGate
    Original von krabbe_2003
    krabbe 2003
    Hierzu solltest Du den Fehler melden.
    Gruß master1964
    Bitte nach Möglichkeit Fragen nur im Forum stellen, ich leiste keinen Support per E-Mail.
