Prozesserleistung YAK 300 GPS 2L ausreichend ???
    bin ziemlich neu auf dem Gebiet.
    Werde mir höchstwarscheinlich den GPS 300 2L für 259EUR zulegen.
    Danach TT5 installieren. Reicht die Prozessergeschwindigkeit aus oder macht es Sinn den delta x zu kaufen der wiederrum in Verbindung mit TT5 Probleme machen soll?
    mfg
    Thomas
  • Moin Thomas!
    Original von moppel
    So fing's bei jedem mal an ;)
    Original von moppel
    Bevor ich antworte habe ich da gleich die Frage wo Du den für 259 bekommst? Ich will mir nämlich wahrscheinlich auch noch einen zulegen, den mein alter Herr dann bekommen soll.
    Original von moppel
    Der Yak 300 GPS 2L ist baugleich mit mehreren Geräten, u.a. auch dem MD 95000, den ich verwende. Bei mir läuft alles ohne Probleme und die Prozessorgeschwindigkeit ist vollkommen ausreichend. Der entscheidende Vorteil des Delta X ist meiner Meinung nach der Sirf III Chipsatz der Maus. Die Maus ist deutlich leistungsfähiger und der Satfix dürfte um einiges schneller gehen.
    Da ich Deine jetzigen Überlegungen bzgl. des Kaufes auch gerade anstelle, tendiere ich momentan zum günstigeren Yak 300 GPS 2L, da ich weiß, dass der für die Zwecke meines Daddys vollkommen ausreichen wird. TomTom5.1 läuft übrigens auch problemlos. Beim installieren mußt Du anderes Kabel NMEA (oder so ähnlich heißt das) einstellen und danach Serial cable on SP2 einstellen. Dann wird die Maus erkannt und alles ist paletti. Der erste Satfix kann u.U. auch mal 'ne halbe Stunde dauern, also keine Panik dann :D Es kann bei TT5 allerdings passieren, dass die Balkenempfangsanzeige wie man es auch vom Handy kennt, nicht funktioniert. Das hat auf die Funktionsfähigkeit des Naviprogramms allerdings überhaupt keinen Einfluss. Wenn Du aber wissen möchtest auf wieviele Sats Dein PDA gerade zugreift, dann kann man mit dem kleinen Zusatzprogramm GPS-Maus die Maus so programmieren, dass das fehlende Protokoll, das für die Sat-Anzeige zuständig ist, aktiviert wird. Dann hat man auch die Sat-Anzeige. Ist leicht durchzuführen. Hilfe dazu erhält man hier im Forum.
    Noch 'ne Frage zu Deinem o.a. Angebot. Wie sieht's da mit den Garantiebedingungen aus?
    Ein Testbericht zum delta X gibt's übrigens hier
    Gruß Dirk
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk vom Norden ()
