ich habe mir die 2GB-ExtremeMemory-Performance-SD-Card zugelegt und das Problem, dass MN5.1 (mit Deutschland-Karte) sehr unregelmäßig mittendrin einfriert, sprich nur noch ein Softreset möglich ist.
Ich habe inzwischen den Tipp mit der Registry ausprobiert (HKLM\System\StorageManager\PnPUnloadDelay auf 1500 gesetzt, stand vorher auf 3000, anschliessend Softreset und Wert gecheckt, wurde beibehalten). Dann habe ich auch Fahrten (ca. 70km), wo er einwandfrei durchnavigiert. Des öfteren scheint sich dieser Wert jedoch wieder zurückzusetzen: System friert wieder ein, nach Softreset und Abfrage steht er wieder auf 3000. Gleiches hatte ich auch schon, wenn ich den PocketPC bei noch aktivem MN 5.1 nur ausgeschaltet hatte und einen Tage später wieder eingeschaltet: Wert auf 3000.
Wodurch wird dieser Eintrag noch gesteuert ? Welches Programm im Hintergrund (habe eigentlich nur VirtCom aktiv, bei der Navigation noch POIObserver und POI-Warner 2.92) könnte hier noch tätig sein ?
Mit meiner bisherigen Karte (Standard 1 GB SD-Card von ExtremeMemory) hatte ich keinerlei Probleme, die lief auch ohne Anpassung der Registry immer einwandfrei. Die 2GB-Karte habe ich vor einer Woche beim Händler ausgetauscht, ohne dass die Probleme geringer wurden.
Hat jemand eine Idee ?
Marcus
