bei meinem Falk Navigator 7000 PRO Smart Concept treten folgende Probleme auf:
Bei laufender Navigation stürzt die Software oft nach Anzeige der TMC-Staumeldungen komplett ab.
Mann kann das Gerät nicht mal mit dem Off-Schalter aus bekommen. Dann hilft nur noch Akku raus oder Reset.
Ich habe bereits eine Initialisierung durchgeführt.
Desweiteren gibt es ein Problem mit dem TMC-Empfang. Obwohl beim Start einer Navigation sofort ein Sender gefunden wird, ist es sehr oft so, daß
zeitweilig ein Sender gesucht wird. Das ist ja wohl auch ganz normal, aber wenn nach 45 Minuten immer noch gesucht wird, beende ich die Navigation und starte sie neu.
Nach wenigen Sekunden ist dann ein Sender gefunden. Dieses Vorgehen ist immer das gleiche.
Zur Info: Vor dem Einschalten sind alle Kabel angeschlossen.
Der Support von Falk hat mir folgende Antwort auf diese Fehlerbeschreibung gegeben:
"Das Hauptproblem bei jedem auf dem System Windows Mobile für Pocket PC besierenden Geräten liegt in der schlechten Speicherverwaltung durch das Betriebssystem, wodurch es leider immer wieder Probleme mit anderen
Anwendungen gibt.
Grundsätzlich empfiehlt sich bei allen Problemen mit einem PocketPC zuerst
immer ein Neustart (Softreset) des Gerätes. Jeder PocketPC hat dazu ein
kleines Loch mit einem kleinen Druckschalter dahinter.
Hintergrund: Beim Betriebssystem Pocket PC werden Programme beim beenden nicht vollständig geschlossen, sondern verbleiben für einen schnelleren Start im Speicher. Das gilt auch für einzelne Dateien.
Da der Speicher eines Pocket PC nicht sonderlich groß ist, läuft dieser
Speicher nach und nach voll. Das hat zur Folge, das das System immer
instabiler wird, bis es irgendwann gar nicht mehr korrekt und schnell arbeiten kann.
Daher empfiehlt sich vor jeder Navigation zuerst der o.g. Softreset des
Gerätes, um den Speicher wieder zu leeren."
Kann das Sinn der Sache sein?
Hat jemand das gleiche Problem?
