TTN5 mit Kabel-Maus
    habe TTN5 auf meinem Compaq 3970 installiert, funktioniert aber nicht, weil ich keine GPS-Daten empfange, obwohl die Maus bisher (mit TTN 3) immer problemlos lief. Wer kann mir helfen?
    Grüße aus dem Chiemgau
    Rolf
    2 Mal editiert, zuletzt von RolfSchaefer ()
  • Hallo Rolf,
    schau mal in diesem Thread vorbei. Pinguin dort hat auch einen Compaq 3970. Vielleicht hilft es dir weiter.
  • ...z.B.:
    - Betriebssystem
    - GPS-Maus (seriell oder BT) mit Typenbezeichnung
  • Hallo ,
    auf dem Compaq ist noch WM 2002 und die Maus ist seriell!
    TTN3 konnte noch das Sirf- und das NMEA-Protokoll verabrebeiten, TTN5 braucht NMEA. Möglicherweise sendet Deine Maus Sirf, dann solltest Du mal das Forum nach Maus umprogrammieren, GPS-Maus oder Winfast Navigator durchsuchen.
    Alternativ kannst Du den TTN3- GPS-Treiber 3.07 installieren und nach erfolgreichem Fix anschließeng wieder löschen.
    Bogi
    danke für den Tipp, habe mir den Treiber inzwischen besorgt.
    Die Installation ist kein Problem, nur, ich bin kein Freak, deshalb was
    bedeutet Fix und wie kann ich den Treiber wieder löschen?
    Dank für die Hilfe.
    Rolf
  • Fix bedeutet, daß die Maus Deine Position errechnet hat, Du erkennst das daran, das der 3.07 Treiber die Position anzeigt.
    Löschen des Programms unter
    Start/Einstellungen/System/Programme entfernen
    Bogi
    danke, ich werde dies heute abend gleich ausprobieren.
    Nun möchte ich auch noch den "WinFast Navigator" installieren,
    jedoch bekomme ich das Programm nirgends. Der Link zu
    Leadtek stimmt nicht mehr. Kann mir jemand das Programm
    per @Mail zusenden?
    Rolf
