Hilfe zu SysOnCF 512 mit AXIM X50V
    habe folgendes Problem an dem ich ohne Eure Hilfe nicht weiterkomme !!!
    AXIM X50 V mir SysOn CF Memory GPS (512MB). Ich habe die TOM TOM 5.0 Software istalliert und möchte nun die GPS Antenne zum laufen bringen. Leider findet TOM TOM im Auswahlmenü nicht die SysOn Chip Karte. Diese funktioniert jedoch. Ich habe eine kleine Software zur GPS Ortung installiert die ohne Probleme auf die Karte zugreift. Insofern denke ich an ein Problem zwischen der Software und der Karte. Weiter Infos, TOM TOM läst sicht ohne Probleme starten. Die Anzeige zeigt das kein gültiges Signal gefunden wird. Im Einstellmenue GPS konfigurieren finde ich nur die Optionen anderes Kablel-NMEA-GPS , Tom Tom wireless-GPS, Tom Tom Kabel GPS oder anderes Blue Tooth-GPS auswählen. Keine der Einstllung ist für meine Karte verwendbar
    HILFE, waaaaaaaaas soll ich tun ? Brauche Hilfe.
    Würde mich sehr über eine Kontakt freuen. Danke und Gruß JK
  • Hi und willkommen im Forum,
    Oft hilft, den TT3.07 Treiber zu installieren und einmal zu starten. Der programmiert selbständig deine Maus und TT5 funzt. Später - wenns läuft - kannst du ihn wieder entfernen.
    Gus
  • Nö!
    Also, "Einstellungen - GPS-Status - ANDERE KABELGEBUNDENE GPS-Maus (oder so) - CF_GPS GE", so war es bei der Haicom CF-Maus!
    Musst die CF Maus als Kabelgebundene ansprechen!
    Hoffe geholfen zu haben...
  • und nicht zu vergessen 5.01 update installieren.....(da sind verschiedene Bugs behoben)
    Original von joachimbach
    .... Die Anzeige zeigt das kein gültiges Signal gefunden wird....
    Servus,
    wenn TT anzeigt - wie Du schreibst - dass kein gültiges Signal gefunden wird, dann bedeutet das, dass schon nach Satelliten gesucht wird, aber noch kein Fix da war. Manchmal dauert es auch ein paar Sekunden bis sich der gelb-schwarze Kreis zu drehen anfängt. Sobald sich der Kreis dreht rauss an die frische Luft, damit die Maus freie Sicht zu den Sats hat.
    Wenn in der Anzeige steht: "Kein GPS-Gerät" dann musst Du die Einstellungen ändern.
    Aber so wie Du schreibst mit noch kein gültiges Signal, dann bedeutet das meiner Meinung nach, dass schon nach Sats gesucht wird und Du schon die richtige Einstellung hast.
    cu Peter
    vielen Dank für die Tips.
    Bei mir steht tatsächlich geschrieben "kein GPS Gerät".
    Dann beim Konfigurieren findet er lediglich die beschriebenen Endgeräte.
    Somit werde ich weiterprobieren die Sache irgendwie zum laufen zu bekommen. Bin aber zur Zeit etwas Hoffnungslos. Vielleicht verkaufe ich die
    Antenne wieder.
    Gruß JK
