Akkulaufzeit des BT-Headset
  • Hallo!
    Hat schon jemand Informationen darüber, wie lange der Akku des BT-Headset halten soll?
    Guß
    ELSE
  • Also lt. TomTom-Support ca. 10-14 Stunden, jedoch mit dem Zusatz dass "noch keine Informationen aus der Praxis vorliegen" :D
    Hängt also sicher davon ab, wieviel der Raider von sich gibt, aber 6-8 Stunden schätze ich mal als realistisch ein.
  • Hallo!
    Ja danke erst mal für die Info. Andere Hinweise habe ich noch nicht erhalten.
    In der neuesten Ausgabe vom Tourenfahrer ist ein Artikel über den Rider. Obwohl zwei Seiten lang kaum detailreiche Infos.
    Dass jedoch der BT-Empfänger so groß ist, dass er in der Jackentasche untergbracht werden muss und dann per Kabel ans Headset ist nicht so toll. Hätte mir vorgestellt, dass das komplette System in den Helm, auch Integral, eingebaut werden kann. X(
    Und einen teuren Schubert mit integrietem BT will ich nicht, da ich mit meinem Arai mehr als zufrieden bin.
    Bei diesen Aussichten werde ich wohl noch bei meinem PDA bleiben, der muss auch per Kabel zum Headsett geführt werden.
    Gruß ELSE
  • ...also von BMW gibts auch einen Bluetoothkit, der in den Helm eingebaut werden kann ...
    ist allerdings sauteuer X(
    Bliebe nur die Möglichkeit den Bluetoothempfänger am Helm unterzubringen, was sich mit ein wenig Bastelei problemlos realisieren lässt und man kann zudem auch noch die Kabeln verschwinden lassen.
  • .. nur dass der Empfänger auf dem Bild recht groß erschien. Muss ich mir mal im Laden anschauen.
  • Die Schuberthhelme sind sauteuer, richtig.
    Mein Dainesebluetooth nicht so sehr...
    Habe 300 dafür gezahlt, Akku hält etwa 8-9h. Im Helmfutter ist ein kleiner Reissverschluss, drunter steckt der Anschluss zum laden.
    Wolfgang
  • ... naja, wenn das mit "Feuerzeug-Grösse" stimmt, dann sollte sich am Helm ja noch ein Plätzchen finden lassen ...
  • Na wenn Feuzeuggröße dann wird sich doch wohl ein Plätzchen finden lassen.
    Vielen Dank für die Infos!
    ELSE
