PDA siehe SIG hab auf dem 512mb vorher alles drauf gehabt also orginal install yakumo Marco Polo Mobile Navigator 2
hab heute morgen versucht orginal also mit der software aufm rechner mit softwarepunkt oben "karten und adressen auf den PDA laden".
am als fehler heute abend als ich vonner work kam fehler -43 beim erzeugen der daten nicht auf den pda gelden unterrichten sie ihren systemadministrator und wenn dies nochmal passiert rufen sie die hotline an. dies hatte ich getan als ich sagte ich hätte eine 512mb karte sagte der gleich damit wurde nicht getestet also auch keine supportmöglichkeit. auf nähere anfragen kam noch es kann an norton antivirus, norton firewall, xp sp2 u.a. liegen naja nu bisch schlauer als vorher ich habe nämlich das alles drauf in der reihenfolge . hat einer ne idee oder gleiche erfahrungen mit erfolgen gehabt der mir helfen kann. danke ....
Nur nicht verzagen!
1. 512MB - SD-Karte in Kartenleser stecken und eine Sicherung auf dem PC anlegen.
2. 1 GB - SD-Karte ggf. im Kartenleser formatieren
3. Die Sicherung auf die 1 GB Karte laden und fertig!
Niemals große Datenmengen über ActiveSync verschicken, sonst gibt es Probleme!
Wenn Du die Suchfunktion dieses Forums verwendet hättest, ... ;D
Gruß Papa Razzi
so grad gekauft: USB Stick / Card Reader / Kartenleser SD + MMC USB 2.0
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7559575256&ssPageName=STRK:MEWN:IT
hoffe mal des funzt danke dir aber ich hab gesucht aber warscheinlich war der searchstring zu lang
//edit noch ne frage und wenn ich karten neu installen will wie mach ich das denn ?? laut sotware geht das doch nur über activeSync man kann ja nix einstellen da...
Klasse Idee mit dem Stick und saugünstig! Gratuliere!
Du musst die Karte(n) auf dem PC aufbereiten und am Ende fragt Dich das
Programm ob nun die Karte auf den PDA übertragen werden soll.Dann sagst Du NEIN und überträgst die Daten mittels Kartenleser.
An den genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr errinnern, weil ich schon
alle benötigten Karten auf dem PDA habe.Ja das Problem mit dem Suchen in Foren ist schwierig, aber versuchen muss man es auf jeden Fall denn man will ja nicht immer wieder das gleiche durchkauen.
Halt uns auf dem Laufenden!
so was ich bisher versucht habe ist folgendes.
1. in ActiveSync auf durchsuchen dann den Ordner Szorage Card\ TB-NAVI rein alle Dateinen kopieren auf den Destop in einen Ordner rein und am Ende waren keine Dateien da
ich also in ActiceSync --> Optionen ---> Regeln Konvertierungseinstellungen hHaken raus gemacht und siehe da die Dateien waren auf den Destopordner kopierbar also auf der 1 GB Karte den gleichen Ordner erstellt und alles reinkopiertdie MarcoPolo2_D.ppc30_arm.CAB auch auf die storage card kopieren das ist die datei welche marco polo installt wenn ich auf der 512mb karte diese ausführe bleibt sie danach bestehen
als ich dies auf der 1 gb card ausführte war sie im anschluss weg
fakt war am ende software lief aber ohne karte
dann hab ich ohne den pda anzuschliessen in der marco polo software mobile navigator 2
hab ich 2 sachen gemacht 1. installation auf die 1 GB karte das ging erstmal
dann auf pda karten laden ohne den pda anzuschliessen am nach 3 versuchen und 4 std immer diese meldungmuss ich wohl morgen erstmal die hotline anrufen
Warum machst Du nicht das was man Dir sagt? Via Active Sync ist für die Füsse. Kartenleser ist hier angesagt.
Fehler -43 sagt aus, dass Du versuchst eine leere Outlook Adressschicht mit zu übertragen.
Boardsuche nach -43 nur im Falk/Marco Polo Bereich bringts. Außerdem gibt es genau diesen Hinweis auch auf den Supportseiten von Marco Polo. >>Klick mich<<
Die .cab Datei vor Ausführung schreibschützen verhindert das verschwinden.
ch habe ohne anschluss an activesync die karten erzeugen wollen da kam ja der fehler und auf der herstellerseite gabs die fehlermeldung ned . danke für die antwort ich warte ja noch auf den cardreader bei ebay... wollte die zeizt ned ungenutzt lassen .....
so endlich isser da der Cardreader und es funzt alles superaffentittengeil tolle sache danke danke for help
War letztenendes auch eine "schwere Geburt" :gap
Jetzt aber viel Spass beim navigieren!!!
