... Anschlüsse passen ja. nur der Ladestrom beim Ipaq (5V-2.0A) ist etwas höher (BT-338 / 5V-1,2A)
Danke für kompetente Meinungen...(;-))
Hier stand Blödsinn - Erklärung siehe 7 Postings weiter
DANKE für eine sooo schnelle Antwort; werd's später mal testen und berichte dann kurz. Gruss, Ralf
Ich frage mich das auch die ganze Zeit.
Ist das gut für den Akku / für die Maus?Ich habe eine SysOn, da steht 5V 1A am Eingang, das mitgelieferte KFZ-Ladegerät hat aber auch 5V 1,5A.
Das Ladegerät von meinem XDA hat ebenfalls 5V 2A.
Ich habs einmal kurz reingesteckt, es funktioniert, aber ich trau mich nicht.
Nachher wird der Akku heiß und brennt oder so
Die Ladelampe ist auch extrem hell dabei. In der Anleitung steht, dass die Ladelampe heller wird je voller er ist, aber ich denke, das liegt an den 2A.
Was meint Ihr?
Eggert
ZitatAlles anzeigen
Original von Eggert
Was meint Ihr?
Eggert
Hallo EggertDas Ladegeraet LIEFERT nur das was der Akku anfordert. Das Ladegeraet PUMPT als nichts hinein, was nicht auch hinein soll. Also weiter gebrauchen. Dies ist kein Problem.
Das sollte kein Problem sein,ich habe auch die SysOn und lade sie zu Hause mit 2A.
Das was wohl unterschiedlich ist,ist die Ladezeit,die bei 2A kürzer ist. -
Hat einwandfrei geklappt... keine Lade- oder etwa Steckerprobleme auszumachen. Jedenfalls in der aktuell ausgelieferten Version.
Original von CyberByte
Hallo CyberByteVielen Dank fuer das Feedback. Damit lernen wieder einige "lesende" User dazu.
Viel Spass beim Navigieren
Original von peterpu
bei meiner BT-338 ging's nicht, obwohl die Stecker gepasst haben. Der Ladestrom ging mal an, dann wieder aus. Auf jeden Fall musste man am Stecker "noddeln".
Aber inzwischen gibt's einige Postings von Leuten, wo es funktioniert. Eventuell wurde die Buchse geändert.
(Die 2 Ampere machen nichts aus)
Du meine Güte, ich hab das verwechselt! Die Steckerprobleme hatte ich bei der Syson, nicht bei der BT-338. Sorry für die Konfusion (ich muss weniger testen ...
Ich habe ein ähnliches Problem. Möchte die Syson Smart Mini mit dem Ladegerät meines Axim51v laden.
Ladegerät Axim: Output 5,4V - 2410mA - 13VA
Ladekabel der Syson (für Zigarettenanzünder): Output 5V 1,5A
Eingang der Syson: 5V - 1,0AKann ich das riskieren oder muss ich eine Beschädigung der Hardware befürchten?
Gibt es irgendwelche Besonderheiten zu beachten (zB kürzere Ladezeit)?Ciao,
JorMic
ZitatAlles anzeigen
Original von JorMIc
Ich habe ein ähnliches Problem. Möchte die Syson Smart Mini mit dem Ladegerät meines Axim51v laden.Ladegerät Axim: Output 5,4V - 2410mA - 13VA
JorMic
Hallo JorMicNein, nichts besonderes ist dabei. Es gibt zwar die Moeglichkeit, das die Bin-Belegungen ( +/- ) unterschiedlich sind, habe ich bisher aber noch nicht gesehen. Einfach einstecken und loslegen sollte moeglich sein.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Belegung ist gleich (innen +, außen -). Mir machte in erster Linie die höhere Spannung sorgen (5,4V zu 5V).
Die Frage nach der Kompatibilität von Fremdladegeräten ist ja recht häufig. Ich meine, hier im Forum mal so eine Art Grundlagenartikel gelesen zu haben, der auch dem technischen Laien vermittelt, was die einzelnen Netzteilparameter bedeuten, wie sie zusammenspielen und womit man bei Abweichungen rechnen muss. Kann ihn aber leider nicht mehr finden.
Edit:
Habe gerade das Netzteil von meinem alten Router gefunden:
Output: 5V - 2 A
Allerdings steht auch noch "1.0A MAX" auf dem Typenschild.
Was denn nu, 1A oder 2A? -
ZitatAlles anzeigen
Original von JorMIc
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Belegung ist gleich (innen +, außen -). Mir machte in erster Linie die höhere Spannung sorgen (5,4V zu 5V).Die Frage nach der Kompatibilität von Fremdladegeräten ist ja recht häufig. Ich meine, hier im Forum mal so eine Art Grundlagenartikel gelesen zu haben, der auch dem technischen Laien vermittelt, was die einzelnen Netzteilparameter bedeuten, wie sie zusammenspielen und womit man bei Abweichungen rechnen muss. Kann ihn aber leider nicht mehr finden.
Edit:
Output: 5V - 2 A
Hallo JorMIcWas mit Deinem Routernetzteil ist (1 oder 2A) kann ich Dir nicht sagen, aber das die Spannung stimmt ist schon mal in Ordnung. Also kannst Du es brauchen. Auch bei dem 5,4V Netzteil wird nichts passieren, da in Deinem Empfaenger nochmals eine Umsetzung geschieht
Wenn Du Dir da sicher bist, probiere ich es mit dem 5,4V-Netzteil. Das Routernetzteil hat nämlich leider einen anderen Stecker.
Außerdem wäre es ohnehin praktischer, auf Reisen nur ein Netzteil mitnehmen zu müssen.
