nach installation auf SD absturz bei standby
    ich dachte ich hätte mein speicherproblem durch installation auf die SD gelöst (alles läuft merklich schneller) leider friert jetzt das bild ein, wenn der yakumo alpha gps sich selbständig ausschaltet um strom zu sparen.
    es geht dann nichts mehr, bis zum softreset.
    ist es normal, dass unter programme noch ein verzeichnis navigon ist, wenn man auf SD installier, oder wurde das beim entfernen nicht richtig gelöscht?
    ach ja SD is ne transcend 80x
    ich hoffe jetzt kommt nicht der standartspruch, sonst steige ich nach all den problemen bald auf tom tom um.
    hab navigon nur wegen den paar zusätzlichen karten (tschechien, GR, slow)
  • Du hast sicher in den Optionen, daß der SD-Schacht beim Standby auch abgeschaltet wird! (Siehe Bild - Option1)
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    Einmal editiert, zuletzt von RMZahn ()
  • könnte sein, leider gibt es diese einstellungen bei mir nicht.... :-D)
  • Einstellungen - System - Utility --> Register "Wake-Up"
    Roland
    2 Mal editiert, zuletzt von RMZahn ()
  • dann frag ich mal anders herum, hat die sache jemand auf einem alpha von der SD karte erfolgreich im betrieb?
  • leider, so etwas gibt es beim alpha nicht....
    würde das dann heissen, wenn man das nicht deaktivieren kann und der alpha den kartenslot abschaltet, könnte man navigon sogut wie nie auf sd installieren beim alpha?
    echt schade, da der alpha eh zuwenig speicher hat .....
    hatte dasselbe Problem mit meinem Ipaq H2210! Navigieren alles top, aber sobald ich den PDA ausschaltete und wieder einschaltete war Stillstand - dann half auch nur mehr ein Soft-Reset!
    Bei mir hab ich das "paging" in der Registry abgeschaltet - funktioniert folgendermaßen:
    mit einem Reg-Editor (z.B. regedit von PHM) im Schlüssel:
    HKLM\System\StorageManager\FATFS den Wert unter "Paging" von "1" auf "0" ändern.
    Seitdem funktioniert bei mir alles einwandfrei - vielleicht hilft das auch in deinem Fall!
    Gruß wizob
  • genau so ist es bei mir auch, wenn ich ohne navigon zu beenden den pda ausschalte friert alles ein und ein softreset muss erfolgen,
    dein hinweis ist schon sehr vielversprechend ich werde ihn bald ausprobieren
    schonmal vielen dank
  • danke für den super hinweis, ich kann jetzt den pda 10 mal ein und ausschalten (und mehr) bei laufendem programm, ohne das der pda abstürzt
    freut mich, dass diese kleine Umstellung auch bei dir geholfen hat! Drauf einen : drink
    Und nun viel Spaß beim "Navigieren" ;D
