Ipaq 3970!!! und GR236
  • Hallo Zusammen,
    da ich noch recht unwissend auf diesem Gebiet bin hätte ich folgende Fragen.
    1. Ist der ipaq 3950 BT-fähig?
    2. Mit welcher Nav-Software läuft dieses PDA am besten zusammen?
    3. Würde ich dieses PDA zum Nav-System mit einer GPS-Maus zusammenführen und habe nach einigem lesen das GR236 ausgesucht; ist das Gerät zu empfehlen.
    4. Laufen beide Produkte ohne Probs zusammen?
    Ich benötige das System im mobilen Einsatz (ach was) Auto etc.
    5. Welche Kabel benötige ich noch zusätzlich wenn ich sie über den Zigarettenanzünder betreiben möchte?
    Tipps zum Kauf Quellen wären toll.
    Bis jetzt habe ich nur Haid als firme Kaufquelle gefunden!
    Einmal editiert, zuletzt von karlklatsche ()
    Original von karlklatsche
    Wenn damit gemeint ist, ob BT eingebaut ist: Nein; das wäre dann der 3970. Allerdings könnte man BT mittels Jacket nachrüsten; das dürfte sich aber nur lohnen, wenn man sowas als echtes Schnäppchen bekommt.
    Am besten weiß ich nicht. MN5 und Destinator sind jedenfalls schon auf meinem 3850 gelaufen und laufen auch auf dem 3970 (Unterschied ist da nur das eingebaute BT).
    Im Grunde keine. Solange Maus und PDA über Akku laufen, braucht es bei BT-Verbindung keine Kabel. Wegen der begrenzten Laufzeit des PDA-Akku ist allerdings zumindest für diesen ein Stromversorgungskabel empfehlenswert. Und eine Möglichkeit, die BT-Maus im Auto zu laden, ist bestimmt auch keine schlechte Idee ;)...
    Reicht doch :)... im Ernst: Bei Haids bist Du gut aufgehoben; es gibt aber natürlich auch andere Quellen.
    Bye
    Peter
  • Danke erst einmal, aber ich habe ein BT fähiges Modell. Dann ist es ein 3970.
    Wie sieht es dann mit den anderen Fragen aus?
