Xaiox Wonde XL im Test und ein großes Problem
  • Habe nun meine Xaiox Wonde XL mit meinem Nokia 6680 in der letzten Woche ausgiebig getestet (Programm: Route 66)
    War an der Ostseeküste unterwegs und hatte teilweise 6 - 7 Sats (Durchschnitt 3 - 5). Eigentlich funktioniert alles recht gut, wenn es einmal läuft. (Empfang ist jedoch nur direkt an der Frontscheibe, also nix mit Handschuhfach und so. Habe einen Ford Focus)
    Aber aber aber. Jedesmal, wenn ich die Verbindung abgeschaltet habe und die Maus aus gemacht habe, ging am nächsten Morgen das Drama wieder los. Ewig kein Fix nach dem Einschalten (auch nach 5 Minuten nicht). Dann losgefahren und auch kein Fix. Bei AFTrack zeigt er mir jedesmal auf der Weltkarte bis zu 10 Sats an, gibt mir aber nur bei 1 - 2 Sats einen Balken und fixt aber garnix!!! Nach 15 Minuten dann endlich der Fix mit 3 Sats.
    Auf der Autobahn auch das Problem, zwischendurch keine Sats mehr gefunden, nach 10 Minuten dann endlich wieder ein Fix.
    Zwischendurch geht die Lampe ab und zu ins Dauerrot, mit etwas Glück geht sie einige Minuten später wieder.
    Nach einem Telefonat während der Navigation hat dann "Frau Route" Ihre Stimmer völlig verloren und verstummte bis zum Handyneustart. Beim nächsten Telefonat gabs einen kompletten Absturz des Telefons.
    Wie schon mal beschrieben, habe ich einen ordentlichen 4-Stunden Erstfix auf dem Balkon gemacht. Die Maus war im Durchschnitt maximal 8 - 10 Stunden ausgeschaltet.
    Wenn das System erstmal fix läuft, bin ich eigentlich zufrieden, auch wenn 3 - 5 Sats mir doch ein wenig wenig erscheinen. Aber jeden Früh diese Unzuverlässigkeit. :( Ein Dauerplus für die Maus würde mir übrigens auch nicht helfen, da das Fahrzeug nachts meistens brav in der Tiefgarage oder in einer ennnnnnnnnnnnnnnngen Straßenschlucht steht.
    Hoffe, es kann mir jemand helfen bzw. eine Antwort posten. Ich bin halt am Überlegen, ob ich das Mäuschen bei diesen Verhaltensauffälligkeiten umtauschen soll, oder ob es an einer Fehlbedienung des Herrchens liegt.
    Viele liebe Grüße!
  • Hallo Rentier72
    Ein BT-Empfanger der nach 10 Stunden Nichtbenutzung 15 Minuten benoetigt um den Fix wieder aufzubauen ist nicht in Ordnung. Wenn, ja wenn man vorher ein paar Randbedingungen klaert.
    Der Empfaenger sollte ausgeschaltet werden bevor man z.B. in eine Tiefgarage oder Stellen faehrt an denen kein Empfang ist.
    Der Empfaenger sollte erst eingeschaltet werden, wenn er freie Sicht auf die SAT´s hat.
    Der Empfaenger sollte im Stillstand sein bis er gefixt hat.
    Wenn ich richtig liege ist Dein 6680 ein Mobiltelefon. Daher kann ich Dir leider nicht sagen wie man damit ein Log-File schreiben kann. Wenn Du es kannst, dann poste mal ein Log.
  • hi. :)
    betreibe die wonde xl mit loox720 u. dell x30/624.
    kaltstart dauert ca. 40-80 sek. sats sind eigentlich (fast) immer genügend verfügbar mit gutem hdop.
    das einzige problem, ist, dass manchmal (fast immer in baustellen) der gps-empfang für 1-2 minuten komplett weg ist! keine ahnung, woran das liegt. ansonsten, bin ich sehr zufrieden mit der maus. bei mir funzt sie durchaus auch im handschuhfach!
  • Danke für die beiden schnellen Antworten.
    Das mit dem Einschalten bei freier Sicht ist jedoch recht schwierig, da ich jedesmal aus der Tiefgarage und der engen Straße rausfahren müsste und dann in der City rechts ranfahren und auf einen Fix warten müsste.
    Werde heute abend nach der Arbeit nochmal einen Test machen, in dem ich die Maus erst einschalte, wenn ich aus der Straße raus und freiere Sicht nach oben habe. Mal sehen, wann dann der Fix kommt.
    @ marco polo
    wie viele Sats hast Du denn so im Schnitt mit deiner Wonde xl?
    und weiß jemand zufällig, wie ich ein Logfile erstellen kann, wenn ich "nur" das Nokia 6680 benutze????
    Einmal editiert, zuletzt von Rentier72 ()
  • hi rentier72,
    ich habe meist 5-9 sats, mit ziemlich gutem hdop (2-0.8). rekord war mal 10 sats.
    wie gesagt, bin ich mit der maus sehr zufrieden und hab sie jetzt meiner tochter vermacht, die morgen ihr erstes auto bekommt. :)
  • Darf ich Unwissender die Frage wagen, was denn ein hdop (2-0 ist?????
    Original von Rentier72
    Hallo Rentier72
    Die SAT-Anzahl alleine hat, wenn man es sehr spitz betrachtet, keine wirkliche Aussagekraft fuer die Praezision der Navigation. Hierzu gehoert immer noch ein Erkennungswert der Abweichung (DOP). Der wird nun noch nach der Art (Horizontal, Vertikal.. ) unterschieden. Damit wird z.B. fuer die Navigation ein wichtiger Wert abgebildet, der HorizontalDOP. Wenn dieser Wert nun groesser 2-3 wird, dann ist die Praezision der Navigation nicht gegeben.
  • Dankeschön. Darf ich Unwissender die weitere Frage wagen, wie man dieses hdop erkennen kann? (habe ein 6680 mit Route 66 und AFTRack)
    Kann man bei verschiedenen Prog sehen. Z.B. bei VisualGPSce --> siehe meine Signatur LogAnalyse
