ich war heute in 3 PC-Shops und habe 1 Std gegoogelt.
Dennoch konnte ich keinen Adapter PS/2 nach USB finden.
Ich habe eine GPS_Maus mit PS/2 weiblich, die ich mit diesem Adapter an mein Laptop anschliessen will.
Dank und Gruss
Raggi
Dank und Gruss
Raggi
Hallo!
Doch es gibt sie... ![]()
Mußt darauf achten, das es zu deinem Produkt passt.
Also wenn zum Beispiel Navilock Empfänger...dann Navilock Adapter.
Wenn GNS-Empfänger...dann GNS-Adapter.
GNS: USB - Adapter
Der Rest sollte über diesen Google-Link zu finden sein: MD6 USB Adapter
Viel Erfolg...
Danke für die rasche Antwort.
Wenn das PS/2 noch männl. ist, dann sollte es passen.
Mich überrascht jedoch der hohe Preis. Ich hätte erwartet, dass es ein einfacher Adapter so um die 3 EUR ist. Ich habe so etwas von USB nach PS/2
Gruss, Raggi
Gruss, Raggi
Hallo Raggi
Achtung, nicht nur maennlich/weiblich ist entscheiden sondern auch der Hinweis auf den richtigen Hersteller. Die Belegungen der PS2 Stecker sind nicht genormt. Daher kann jeder Hersteller von Empfaengern diesen Stecker belegen wie er will. Daher kommen die RX/TX/Ground und VCC Leitungen nie an der gleichen Stelle an. Wenn Du nun den Stecker eines Fremdherstelelrs nimmst, dann kann es sein das Du VCC und RX oder irgendeine andere Kombination zusammen schaltest.
Der Preis von 3,00 Euro ist nicht machbar. Denn es ist halt nicht nur ein Kabel mit 2 Stecker, sondern in dem Kabel sitzt noch ein Stueckchen Elektronik das die unterschiedlichen Pegel der beiden Schnittstellen anpasst.
Danke, Alfred, fuer die wichtige Info!
Ich haette sonst einen beliebigen PS/2 nach USB-Stecker aus dem PC-Laden gekauft. Der mag zwar fuer die PC_Maus funktionieren, nicht aber fuer GPS-Maus. Wusste nicht, dass die PS/2-Stecker nicht normiert sind
Dank und Gruss
Raggi
Dank und Gruss
Raggi
Hallo Raggi
Nur um das klarzustellen.
Im PC-Bereich ist die Belegung genormt. Die Belegung im Empfaenger-Bereich ist nicht genormt.
