Hallo, ich habe eine Problem: Auf meinem Nokia 6680 Smartphone nutze ich die Route 66 2005 Navigationssoftware. Mein GPS Gerät ist ein Nemerix BT-35. Obwohl das Gerät per Bluetooth erkannt wird und ich es gekoppelt habe, bekomm ich beim Starten von Route 66 immer die Dialogbox "Keine GPS Daten". An was könnte das liegen??? Danke für euere Antwort.
Weiter unten gibt es selbiges Problem mit dem SX1
Hallo!
Vielleicht wird dies' helfen. Hoffentlich könnt ihr meinen Deutsch lesen...
Erst muß man bei die Handy Bluetooth-Menus das GPS Maus einen neuen Namen wie z.B "BT GPS 1" geben. Dann soll man bei Route66 Hauptanzeige die folgenden Einstellungen machen:
Optionen -> Einstellungen -> Zweimal links (Navigation) -> Standard GPS -> Kein Standard GPS
Dann muß man Route66 ganz und gar schließen und wieder starten (anlassen). Jetzt beginnt Route66 um die GPS Maus zu suchen, und hoffentlich findet sie jetzt ein "BT GPS 1". Das Maus selektieren und dann fragt Route66: "BT GPS 1 als Standard GPS einstellen?" Antwort: "Ja" (natürlich). Vielleicht muß man jetzt die Route66 noch einmal schließen, das Handy rebooten und Route66 wieder starten, um das neue Maus als default GPS vollautomatisch zu verwenden.
Route66 kann vielleicht bei Hauptanzeige nach dem Anlassen erst "No GPS!" sagen, aber dann muß man "3" drucken - bei Anzeige "3" sollte man die richtige GPS-Information sehen. Dann ist die "No GPS!" bei Hauptanzeige hoffentlich weggegangen.
Nun sollte man auch das "BT GPS 1" bei Route66 Einstellungen-Menus als Standard GPS sehen - ein "BT GPS" (default Name) fungiert nicht mit XAiOX...
Lautet sehr, sehr kompliziert, aber nur nach diese "Tricks" hat's bei mir funktioniert. Ich habe ein NoName GPS Maus (ähnlich wie XAiOX Wonde-X) und ein Nokia N90.
Viele Grüße aus Finnland,
Hobbie
