Update Magicmaps und mm2go vom 10.10.2005
  • Hallo Gemeinde,
    mit dem Newsletter von Magicmaps vom 26.10.2005 wurde mitgeteilt, dass es wieder mal ein update für die Magicmaps und mm2go gibt.
    Stand ist laut Internetseite der 10.10.2005 für die Magicmaps.
    Nach der Installation erscheint jetzt Version 1.5.7
    Für mm2go steht aber Februar 2005 als aktueller Stand ??? Ob das jetzt was neues ist kann ich nicht sagen.
    Nach der Installation (ja ich war wieder so schnell, dass ich vorher nicht nachgeschaut habe welche Version ich bereits installiert habe! ?( ;D ) habe ich jetzt am PDA die Version 1.1.1.376. Ob die jetzt neuer ist kann ich also nicht sagen. Die Datei zum Download ist vom 20.07.2005.
    Servus
    Koller
    PS: Sollte das jemand schon gemeldet haben, war ich wohl nicht schlau genug die Suchfunktion effektiv zu nutzen !. Bitte nicht steinigen !
  • Ich interessiere mich für mm2go, bin aber nicht sicher ob es unter WM5 läuft.
    Ist dazu bereits etwas bekannt ?(
    Ich wäre für entsprechende Info bzw. Erfahrungsberichte dankbar.
    Original von Kingklip
    @ Klingklip,
    wenn Du Dir die MM-Seite etwas genauer angesehen hättest, dann hättest Du folgendes gefunden:
    "Voraussetzungen für Ihren PocketPC:
    Betriebssystem: PocketPC 2003.
    Prozessor: Xscale / StrongARM.
    Minimaler freier Speicher: 32 MB; empfohlen: Speichererweiterung.
    Das Betriebssystem Windows Mobile 5 wird derzeit noch nicht unterstützt."
    Gefunden hier
    VG Ingo
  • @ ingok
    ich hatte die HP durchaus genau gelesen und mir die Demoversion heruntergeladen und testweise gestartet. Seltsamerweise lief die Demoversion unter WM5, keine Ahnung warum. Möglicherweise laufen einige Funktionen nicht unter WM5, was aber an der Demoversion nicht erkennbar ist.
    Daher meine Frage ;)
  • Also das musst du mir mal erklären. Bei mir laufen weder die Demo- noch die Vollversion unter WM5.
    Der Support von MM hat auch bestätigt, dass die derzeitige Version von mm2go nicht unter WM5 läuft, weil Microsoft einige Funktionen nicht rückwärtskompatibel gemacht hat. Derzeit überlegen sie, ob sie ein völlig nneues mm2go zu machen, weil die Anpassung der aktuellen Version an WM5 zu aufwändig sei!
    Kann es sein, dass du nur das Programm gestartet (das funktioniert unter WM5) aber nicht die Demo-Karte (Fuessen.m2g) geladen hast (da hängt sich dann alles auf)?
    @ ingok
    Hi Kingklip,
    wenn Du die HP so genau gelesen hast, dann frage ich mich, warum Du jetzt meckerst. MM2go läuft nicht unter WM5, soweit die Aussage der Hersteller. Wenn nun bei Dir das Programm läuft, dann hast Du eventuell Glück gehabt, nicht alles ausprobiert oder kein WM5. Wenn´s denn läuft, wei froh, ansonsten warten auf die neue Ausgabe.
    VG
    Ingo
