Adapt AD-500 - Erste Erfahrungen
  • Hallo, GPS-Gemeinde,
    hier mein erster (GPS-Anfänger-)Erfahrungsbericht mit dem Adapt AD-500:
    Nach Lektüre des Kurztests über das Teil auf dieser Seite habe ich mich entschlossen es bei AVALINGO.de zu bestellen. Eine Woche nach Zahlung per Vorkasse konnte ich dann loslegen.
    Anschluß:
    ausgepackt, Akku rein (übrigens - und für mich nicht ganz unentscheidend - ist es der gleiche Akku wie in meiner PENTAX Optio S4 und bauähnlichen), mit beiliegenden Kabel an den USB-Port zum laden gehängt und mit meinem MDAc gekoppelt. Klappte eigentlich ganz gut ohne Anleitung. Ohne Anleitung, weil die auf CD beiliegende eine echte Unverschämtheit ist. Darin werden nicht einmal alle Zustände der beiden moderat hellen LEDs beschrieben.
    Akkulaufzeit:
    Ein Traum. ich habe bei wechselnden Temperaturern zw. 11 °C - und 21 °C ca. 21 h hinbekommen. Und das mit der ersten Akkuladung!
    Empfang:
    Naja. Auf der Fensterbank gasb's zunächst mal 2-3 Sats. Nicht so dolle.
    Nächsten Tag im Auto auf dem Armaturenbrett über Land 5-6 Sats manchmal auch 8. Navi mit TomTom 5 und Positionsbestimmung mit OziExplorer klappten ganz gut. ERnüchterung machte sich bei einem Spaziergang breit. Zunächst noch einigermaßen Empfang mit bis zu 5 Sats im herbstlich feuchten Buchenwald. Dann plötzlicher Abriß, der auch auf freiem Feld nach komplettem Neustart der beteiligten Hard- und Software weiter anhielt. Satausbeute: 1 !
    Nach erneutem Laden des Akkus neuer Versuch am nächsten Tag (heute) im Auto auf dem Weg zur Arbeit: 8-9 Sats, dann teilweise kompletter Abriss bei Dorfdurchfahrten, aber auch auf dem freien Feld. Sehr seltsam und so nicht brauchbar.
    Handling:
    Super easy. Form 1A, Möglichkeit eine TRageschlaufe zu befestigen (leider keine dabei), Dank Gummifüssen kein Verrutschen auf dem Armaturenbrett, Mini-USB-Anschluß zum laden.
    Fazit:
    Eigentlich ganz nett der Kleine, wenn da nicht der miese Empfang wäre. Aber ich habe mich schon mit Avalingo.de in Verbindung gesetzt und werde es zurückschicken. Ich gehe fest davon aus, das ich eine neue Maus bekomme. diese ist für mich so nicht brauchbar. Tobias, der das Teil hier getestet hat ist auch der Meinung, daß etwas nicht stimmen kann. Ich halte Euch auf dem laufenden
    GRuß,
    Weende
  • Hallo, Ihr,
    da ich bislang keinerlei Erfahrung mit der Auswertung von Logs habe wäre es schön, wenn mir jemand einige Hinweise über das beigefügte Log (einer Autofahrt) geben könnte?! Läßt sich hieraus eine generelle Aussage treffen, ob der Empfang eher gut oder eher schlecht ist?
    Gibt es eine Anleitung zur Auswertung solcher Logs hier auf der Seite, die ich dann wohl übersehen habe?
    Dank Euch,
    Weende
    Anhang gelöscht.
    Einmal editiert, zuletzt von weende ()
  • Hallo Weende
    Herzlich willkommen im Forum.
    Nein, aus dem Log-File laesst sich keine generelle Aussage ueber den Empfang treffen. Warum die Aussetzer in diesem Log sind, kann ich mir im Moment noch nicht so ganz erklaeren, habe mich aber auch noch nicht richtig tief mit Deinem Log beschaeftigt. Der Empfang wird aber, so die erste Durchsicht, nicht ploetzlich schlechter, sondern geht langsam zurueck um dann auch wieder langsam anzusteigen. Wohl ist eine Auffaelligkeit zu sehen, fuer einen Zeitraum von 2 Sekunden werden extrem schlechte DOP-Werte ausgegeben. Und das eigentlich aus dem Nichts heraus, soll bedeuten das die Werte davor und danach im ganz normalen Rahmen liegen. Das kann ich mir im Moment nicht erklaeren. Ansonsten haelt der Empfaenger den Kontakt zu den SAT´s bis ca. 19-20dB. Dies ist ein Wert den man als "im Rahmen" bezeichnen kann.
    Zur Log-File-Auswertung gibt es nach meinem Kenntnisstand keine spezielle Anleitung. Hier empfehle ich Dir die einschlaegige Literatur, die auf der Pocketnavigations-Seite beschrieben ist. Ab dann hilft nur noch lesen, testen, lesen, testen, lesen, .....
    @900SS-97:
    Vielen Dank schon mal. Meinst Du Aussetzer zum Ende des Logs? da bin ich absichtlich unter eine Betonüberdachung gefahren, um mal zu sehen was passiert.
    GRuß,
    Weende
  • Hallo Weende
    Ja, Ich meine die Aussetzer die im Gewerbegebiet (Bereich Grosse Breite) entstanden sind.
    noch irgendwer weitere Erfahrungen mit der Maus gesammelt?
    Danke und Gruss
    Jojo
  • So, habe die kleine Bluetooth-Maus Adapt D-500 jetzt auch schon seit einer Woche in Betrieb und kann die schlechten Empfangsqualitäten nur bestätigen.
    Bin ein Neuling was die Benutzung von PPC und TTN5 betrifft. Kann daher nur etwas über den Empfang unter TTN5 sagen. Habe auch nicht die geringste Ahnung über die Auswertung von Log-Files.
    Unter TomTom komme ich in den seltensten Fällen über 2 Sateliten wenn ich mich in Berlin führen lasse. Empfänger liegt im Auto direkt auf dem Amaturenbrett. Wenn ich in Bereiche kam mit weniger Hochhäusern ging der Empfang schonmal auf bis zu 4 Sateliten rauf. Da ich den Empfänger aber für Stadt will wird er wohl auch an Avalingo zurück gehen.
    Das Handling mit der Maus ist sonst super einfach. Die Inbetriebnahme ging auch für mich als Laie sehr schnell und einfach. Ausschlaggebend für den Kauf war für mich der angenehme Preis bei Avalingo und die Berichterstattung hier auf pocketnavigation. Leider ist der Empfang für meine Bedürfnisse nicht ausreichend. SO dass ich in den sauren Apfel beißen muss und wohl etwas mehr Gel investieren muss und mir eine Royaltek 2001 zulegen werde.
    ReKa
  • Hallo ReKa
    Kann es ein das Du ein Fahrzeug mit metallbedampfter Frontscheibe faehrst?
    Bevor Du Dir einen neuen Empfaenger zulegst, solltest Du das klaeren. Denn sonst kommst Du vom Regen in die Traufe.
    Erstelle mal ein LogFile im und ausserhalb des Fahrzeug, die jeweils 10 MInuten lang sind und zeitlich direkt hintereinamder liegen. Dann wird Dir hier auch jemand etwas dazu sagen koennen.
  • Ich glaube nicht das ein Golf IV so eine Frontscheibe hat. Außerdem hat sich an dem Empfang auch nichts geändert wenn ich die Maus außerhalb des Autos betrieben habe.
    Aber im Falle doch dieser Scheibe, gibt es da zu empfehlende Mäuse oder hilft nur eine für das Dach?
    Wie erstelle ich den Log-Files??
    ReKa
  • VisualGPSce. Schau in den Artikel - meine Signatur - log-Analyse.
    Mit VisualGPSce kannst Du auch wunderbar die Empfangsverhältnisse an Hand der Satbalken - Anzahl und Höhe - am jeweiligen (Einbau-) Ort beurteilen.
  • Hallo ReKa
    Wenn Dein Fahrzeug keine metallbedampfte Scheibe hat, dann sollten wir uns den Empfaenger ansehen.
    Erstelle also ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • ich denke , Du hast ein Montagsmodell erwischt. Die Nemerix-Mäuse gehören zwar nicht unbedingt zu meinen Favoriten, aber so schlecht, wie Du es beschreibst, sind sie wirklich nicht. Tausch sie um.
    hatte meine ersten Erfahrungen bereits hier
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid82793-sid.htm
    gepostet.
    Bin Summasummarum zufrieden mit der Maus (klein, Akkuleistung (!), Rutschfestigkeit, Empfang auch im geschlossenen Verkleidungsfach eines Motorrades, Preis (95 hab' ich bezahlt) etc.)
    Das einzige - hatte ich bereits angedeutet und ist z.B. mit dem Triceiver bedeutend besser: Wenn ich den PDA bei einer Pause ausschalte, kommt kein automatischer Bluetooth-Reconnect mehr zustande. Muss den MN 5 beenden - und damit meine tw. abgefahrene Route unterbrechen - und neu starten, die Route muss ich neu laden und bereits abgefahrene Ziele manuell entfernen. Deshalb schalte ich den PDA und die Maus bei Pausen nicht mehr aus - nur den Bildschirm - das hält der PDA-Akku schon aus, dem Adapt-Akku mit dieser tollen Laufzeit sowieso.
    Gruesse, ACHIM ( www.motoalps.de )
    Einmal editiert, zuletzt von ACHIM_motoalps ()
