ich habe ein Bluetooth Problem mit dem GNS 5840 Empfänger. Diesen will ich zusammen mit meinem PDA Pocket Loox 420 als Navigationssystem verwenden. Als Schnittstelle zwischen PDA und Empfänger wollte ich Bluetooth nutzen, jedoch kommt es ständig zu Bluetooth Verbindungsabbrüchen zwischen PDA und Empfänger.
Folgendes habe ich schon versucht:
1. Verbinden durch Mobile Navigator 5.1 mit dem Receiver. GPS und TMC arbeiten einwandfrei, nach einigen Minuten bricht jedoch die Verbindung zwischen Navigationssprogramm und Empfänger zusammen und die blaue LED am Empfänger beginnt zu blinken.
2. Benutzen des GNS GPS Testers auf dem PDA. Eine Verbindung kommt zu stande, jedoch bricht die Bluetooth Verbindung dort auch nach einigen Minuten zusammen und die Daten des Programmes frieren auf dem letzten übertragenen GPS/TMC Wert ein. Bluetooth LED des Empfängers blinkt wieder.
3. Ein kompletter Hard Reset meines PDA's, welches ihn in den Orginalzustand versetzt. Nur aufspielen des GNS GPS Testers sonst nichts weiter installiert -> Führt zum selben Ergebniss wie unter 2.
Kann es sein das das Bluetooth Modul im Empfänger defekt ist? Oder gibt es da evtl. irgendwelche andere Gründe für dieses Verhalten.
Bei allen drei Punkten habe ich den Test jeweils mehrmals wiederholt und der Empfänger war niemals mehr als 3 m von dem PDA entfernt, so das ein zu schwaches Bluetooth Signal auszuschliessen ist. Auf dem PDA wird folgende Bluetooth Software verwendet: Bluetooth für Windows CE (BTW-CE) Version 1.4.2 Build 02 von Widcomm.
- Die Authentifizierung sowie Verschlüsselung sind deaktiviert.
- Der serielle Dienst vom Empfänger wird erkannt und darüber verbunden.
- Die Bluetooth Zugänglichkeit des PDA's ist auf "Alle Geräte können eine Verbindung herstellen" sowie "Andere Geräte können mich erkennen" eingestellt.
- Der serielle Bluetooth Dienst des PDA's hat folgende Einstellungen: Dienst aktiviert; Autorisierung erforderlich; Eingangs Com Port =8; Ausgangs Com Port=6;
Ich würde mich sehr freuen wenn mir einer von euch Experten weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüssen
spiderking
