Kaufhilfe für CF GPS oder Maus
  • Ich bin neu hier und hoffe das ich im richtigem Forum poste.
    Ich habe einen Toshiba e750 WIFI mit 1 GB CF. Ich möchte mir ein Navigationssystem zulegen und tappe immer noch im dunklen.
    Am liebsten wäre mir natürlich eines für CF weil man damit immer mobil ist. Ob das gut ist weis ich nicht und deshalb meine Frage.
    Was könnt Ihr mir empfehlen in sachen Software und Hardware. Geld spielt nicht die Rolle.
    Danke für Euere Hilfe
  • Hallo und willkommen im Forum,
    da Du den CF-Port Deines Pocket-PC bereits mit einer CF-Karte belegt hast, kommt natürlich ein CF-GPS nicht in Betracht. Man kann ja keine zwei CF-Karten in den Slot stecken. Wenn Du also ein CF-GPS nutzen möchtest, dann solltest Du Dir für die Navigationskarten noch eine SD-Karte zulegen. Hierauf können dann die Karten gespeichert werden und der CF-Port bleibt frei für´s GPS.
    Darüber, welches CF-GPS denn nun das "Beste" ist, wurde und wird viel hier im Forum geschrieben und berichtet. Die beiden Favoriten sind zur Zeit wohl das HI 303 und das SysonChip CF Plus (mit High-Sensitive-Chipsatz). Über beide Teile finden sich relativ viele Anmerkungen und Tests. Einen ausführlichen Test findet man auch noch unter: http://www.worldofppc.de/hwtest_a.htm
    Das Beste ist, Du liest Dir die bzw. einige der Beiträge durch und entscheidest dann, nach Abwägen der Vor- und Nachteile, für eines der beschriebenen Geräte.
    Wenn Dein Toshiba Bluetooth unterstützt, dann wären natürlich auch die Bluetooth-GPS zu empfehlen. Diese bieten auch eine sehr zuverlässige Positionsanzeige und sind ebenfalls "sehr mobil".
  • Ich würde auch die Reviews auf gpspassion lesen
    unter http://www.gpspassion.com/fr/articles.asp?id=21 ,die sind mE umfangreicher als das, was auf worldofppc geschrieben wird.
    Auch gibt es dort einen interessanten Vergleich über den Batterieverbrauch der Geräte, zu empfehlen wäre mE auch noch die Holux GM 270 (niedriger Energieverbrauch, nicht so klobig wie die HI 303)...
    Gibts bei IBF für 154,51 Euro (Antenne dazu dort 26,58 Euro) s. http://www.ibfnet.de/katalog/t…ikation/gpsempfaenger.htm , und sonst liest man auch viel Gutes darüber.
    Die hat auch irgendwie einen kleinen eingebauten Akku, um die Position zu halten oder so...
    2 Mal editiert, zuletzt von b90210 ()
  • Danke für Euere Hilfe. Habe mir die beiden Geräte angesehen und die Entscheidung ist nicht leicht. Ich habe herausgelesen das es mit dem Empfang im allgemeinen nicht so optimal sein soll. Deshalb ich der SysOnChip CF-GPS wohl die bessere Lösung.
    Ich habe jetzt nur noch das Problem der Software. In der Sendung WISO war der TomTom Testsieger. Könnt Ihr mir da zustimmen und was wichtig ist, kommt der SysOnChip CF-GPS mit dem Programm klar.
    Ich habe des öfteren gelesen das man etwas umprogrammieren muß. Was hat das auf sich.
    Edit: Habe eben dieses gelesen "Bitte beachten: Der Chipsatz des SysOnChip CF-GPS ist etwas "träger" als die herkömmlichen SIRF II-Chipsätze. Dadurch kann es zu Verzögerungen im KFZ-Navigationsbereich kommen"
    Hat das einen großen Nachteil?
    2 Mal editiert, zuletzt von 1001Musik ()
    Hi!
    Ich kann es dir nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber wenn du im Forum hier ein bisschen stöberst (z.B. hier und auch hier , wirst du sehen), dann wirst du sehen dass da Leute auf der Autobahnausfahrt sind und das Auto auf dem PDA gerade weiterfährt, dass man bremst und das Auto aber weiterfährt, etc.
    Meine Meinung: Für Autonavigation ist die Syson Karte (leider) zu vergessen, sie hat aber sonst tolle Empfangswerte.
    Ich werde mir nun die Haicom Hi 303 kaufen, die hat guten Empfang und ist sonst auch super!
    MFG
    Testosteron
    Original von 1001Musik
    Das hört sich an, als ob Du irgendwo herausgelesen hättest, dass die Haicom "nicht optimal" sein soll...
    Natürlich habe ich keinen Vergleich - ich habe nur die Hi303. Die ist aber auf jeden Fall besser als meine alte GPS Maus für den Notebook und ich habe keinerlei Probleme die weiter zu empfehlen.
    Hast Du das hier gelesen (das Angebot gilt übrigens noch)?
    Außerdem hast Du hierbei den Vorteil, dass Du im Auto trotzdem Deine CF Karte weiterbenutzen kannst (wenn Du es willst). Außerdem gibt es SD Karten ja nur bis max. 512 MB. Da hilft auch Dein unerschöpflicher Reichtum nicht :D
    Mach Dir wegen des Umprogrammieren (für die Nutzung von MN muss die Maus das VTG Signal übermitteln) keine Sorgen. Da wird im passenden Tool einfach einmalig ein Häkchen gesetzt und das war´s.
    Auf den Wiso Test würde ich übrigens ungefähr genau so viel Wert legen, wie auf den Computerbild, PC Professional oder ADAC Test. Natürlich gibt es in den verschiedenen Tests auch verschiedene Sieger. Zudem ist die neuste Version von MN (also die Europa Version) noch nicht getestet worden (außer hier im Forum :D ).
    Ohne TomTom zu besitzen (ich nutze MN-E) kann ich dennoch sagen, dass beide Programme gut sind. Sie haben verschiedene Stärken und Schwächen und führen beide relativ Fehlerfrei zum Ziel.
    TomTom kann mit einer 3D Optik und etwas einfacherer Bedienung punkten.
    MN-E bietet im Standardumfang große Teile Westeuropas mit grenzüberschreitender Navigation.
    Glücklich werden kann man aber sicher mit beiden Programmen.
    Ulli
  • Wollte mir bei meinem Händler den Haicom 303 MMF bestellen. Leider kann er das Teil nicht besorgen. Den Nachteil den ich dabei habe ist, das ich den GPS Empfänger nicht bezahlen mus - heißt also das ich ein Teil bestellen muß das er auch liefern kann.
    Nach seiner Auskunft gibt es den Haicom nur im Internet.
    Welcher GPS Empfänger ist noch gut und kann im normalen Laden bestellt werden.
