Hallo! Ich habe ein MEDION MD 95900. Das Problem ist, das er kein GPS-Empfang kriegt. Ich habe schon in verschiedenen Stadtteilen versucht, aber es geht nicht. Ich kriege jedes mal eine Meldung, das ein GPS-Empfänger erkannt wurde, jedoch kein Signal verfügbar. Das Problem ist, das der PNA gebraucht (ebay.de). es gibt also keine Garantie ;((
Früher hatte ich MD 95000 (PDA). Der hatte das gleiche Problem, ich habe aber Update installiert und das Problem wurde gelöst. Für MD95900 gibt es aber kene Patchs auf der MEDION.DE
Was soll ich jetzt tun?
Original von DVD-Ripper
Hallo DVD-RipperHerzlich willkommen im Forum.
Geduld, Geduld.
Die Zeit bis zum ersten Fix kann bis zu 45 Minuten dauern. Dies hat den Grund, das der Empfaenger zuerst einmal die Almanachdaten der Satelliten empfangen muss. Fuer die danach folgenden Navigationsvorgaenge braucht dieser Vorgang in der Regel nicht wiederholt zu werden.
Kleiner Tipp:
Um die erste Fix-Zeit zu minimieren solltest Du die auesseren Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheiben, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, optimal gestalten. Wie das geht? Ganz einfach, stell Dich irgendwo hin und gib dem Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel. STARTE den GPS-Empfang erst wenn Du den Standort eingenommen hast.Fuer alle die sich die Wartezeit verkuerzen wollen, folgt hier in Kurzform eine vereinfachte Darstellung ueber das Einsammeln der Almanachdaten. Die anderen koennen den naechsten Beitrag lesen.
Wenn man sich die Datenstrecke der GPS-Signale mal naeher ansieht, stellt die sich in 4 Teilschritten dar:
- GPS-Daten werden von den SAT´s zur Antenne des Empfaengers geleitet.
- Daten werden von der Antenne zum "Chip" des Empfaengers geleitet.
- Daten werden im "Chip" aufgearbeitet (Datenauswertung/ -umwandlung).
- Aufgearbeitete Daten werden vom Chip zur COM-Schnittstelle geleitet.
Das war es, nicht mehr und nicht weniger.
Was erkennen wir daraus? Ein GPS-Empfaenger empfaengt nur Daten der Satelliten, er kann also keinem Satelliten sagen "Hallo ich bin hier, nun sag Du mir mal auf welchen Koordinaten ich bin". Also kann er seinen momentanen Standort nur aufgrund der empfangenen Satellitendaten ermitteln. Dies macht er, indem er intern gespeicherte Daten mittels trigonometrischen Funktionen mit den aktuell empfangenen Daten verknuepft und dadurch die genaue Standortposition berechnet. Daraus ergibt sich aber, das ein GPS-Empfaenger zuerst einmal die internen Daten erhalten muss, damit er ueberhaupt korrekt arbeiten/rechnen kann. Diese intern gespeicherten Daten werden Almanach genannt. Diese Almanachdaten enthalten die vielfaeltigsten (13 verschiedene) Einzeldaten. Ohne an dieser Stelle auf alle Details einzugehen, kann man hier vereinfacht von einem Satelliten-Kursfahrplan reden. Das heisst, das der Empfaenger anschliessend genau weiss, welche Satelliten sich auf welcher Umlaufbahn befinden und welche Bewegung diese, mit welcher Geschwindigkeit machen. Da sich die Satelliten im Orbit verteilt bewegen, sind fuer jeden Standort des Empfaengers die Daten der empfangbaren Satelliten zu ermitteln. Denn, wie bereits erwaehnt, dienen die Daten als Referenzpunkte fuer die Positionsberechnungen und muessen demzufolge vor dem Beginn einer Navigation vorhanden sein. Um diese Daten zuerst einmal einzusammeln, scannt der Empfaenger die zur Verfuegung stehenden Satelliten ab und speichert die gesammelten Daten in seinem internen Speicher ab. Dieser Vorgang sollte theoretisch, bei optimalen aeusseren Bedingungen, innerhalb von 12,5 Minuten abgeschlossen sein. Die Praxis sieht allerdings so aus, das dieses Einsammeln je nach Standort/Randbedingungen schon mal bis zu 45 Minuten dauern kann. Hier ist auch eine evtl. Bewegung des Empfaengers von Bedeutung, da durch die Bewegung (Fahrt) die Zeitdauer des Einsammelns verlaengert wird. Daher kann ich immer wieder nur den Ratschlag geben, das der erste Fix im Stillstand erfolgen soll. Hat der Empfaenger erst mal alle erforderlichen Daten erhalten, greift er bei spaeteren Positionsbestimmungen auf diese Almanachdaten zurueck. Das heisst, das dieses Einsammeln nicht vor jeder Navigation neu beginnen muss und dadurch die neue Navigation schneller starten kann.
PS:
Ich hoffe das Dein Empfaenger nun schon den ersten Fix schon hat. Wenn nicht, dann warte noch ein Weilchen. -
wow, 45 Minuten
das wusste ich gar nicht. Na dann nehme ich den Medion gleich auf 40 minutige-Spaziergang
Mal sehen, ob es klappts.
Danke für den Typ!!! -
wow, 45 Minuten
Hallo DVD-RipperEin Spaziergang ist auch eine "Fahrbewegung". Damit wird der Zeitraum bis zum ersten Fix verlaengert. Sollte aber kein allzugrosses Problem darstellen. Bin mal gespannt was daraus wird.
also, seit 30-35 minuten liegt mein Medion auf dem Balkon (freie Sicht auf die Strasse oder soll es ein Feld sein?). aber leider immer noch kein GPS-Empfang.
beim MD95000 gabes solche Problemen nicht, obwohl ich auch auf dem Balkon "getestet" habe. ist hier vielleicht ein GPS-Empfänfer zu schwach? -
Hallo DVD-RipperDa ich kein PBA-Experte bin kann ich Dir leider nicht erklaeren wie man mit einem PNA Zusatzsoftware installieren kann. Sonst haette ich Dir den Tipp gegeben ein Log-File zu posten.
Welche Software ist denn installiert?
Medion-Navigator 4.75 ist Nav.Software.
"Betriebssystem" ist Win CE .NET 4.2 Core.
Mehr Info könnte ch nicht finden.
Das Problem ist, dass es kein Soft im Inet für diese Model gibts
Hallo , also ich hatte das Prob. am Anfang auch.Ich machte dann einen
Hard Reset und legte das Teil auf meinen Balkontisch.Nach geraumer ZEIT
hatte ich auch Empfang.Wichtig ist dasss man auch die GPS Antenne in einen vernünftigen Winkel stellt.
Seit dem dauert es nur noch 1-3 Minuten bis ich ein Signal habe.
Wichtig ist es dass man im stehenden Auto das GPS Signal abwartet.
Dann klappt alles besser!cu Butschiboy
ich habe schon 2mal hard und soft-reset gemacht, aber es hat nicht geholfen. aber heute bin ich dürch die Stadt gefahren und Medion hat endlich 3 und dan bis 6 Sateliten "gefunden". Aber manchmal verliert er die trotzdem.
Aber hauptsache es funktioniert. Mit dem Winkel stimmt genau. Medion ist sehr "empfindlich". -
Original von ButschiBoy
Seit dem dauert es nur noch 1-3 Minuten bis ich ein Signal habe.cu Butschiboy
Hi Butschiboy,
welches ist denn der ideale Winkel bei einer ausklappbaren Antenne??
So daß die Antenne Waagerecht ist (ca. 90 grad) oder senkrecht ist (ganz ausgeklappt)
MfG, woodmaier
ZitatAlles anzeigen
Hi Butschiboy,
MfG, woodmaier
Als ein Winkel von 90 Grad hat sich bei mir als perfekt erwiesen.
cu Butschiboy
cu Butschiboy
Also der Empfänger sollte Horizontal(waagerecht) ausgerichtet sein.
Das mit den 90° stimmt nur wenn der PPC senkrecht befestigt ist.
Ja genau, so hab ich´s auch gemeint!!
Horizontal bzw. (nahezu) 90 grad...
vielen Dank mal, das werd ich in den nächsten Tagen mal genau ausprobieren!!
Viele Grüße, woodmaier
